1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Лучше в рублях на момент постройки, то в валюте по нынешней цене можно 2 таких дома построить.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Дом вроде в 2013 году построен, курс был 30-33 руб/$
  3. simpson78
    simpson78
    simpson78
    Стас, а расскажи про техническую сторону вертикалки подробнее. Как бурили? Как трубу пихали? Я правильно понял, она не цельная, а из двух кусков спаяна? Засыпали ее потом или она свободно в скважине болтается?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нанимал обычную установку для бурения на воду. Диаметр бура180 мм, делал скважину без обсадной трубы (в два раза дешевле + для ГК она не нужна). Есть установки, которые "водой бурят".
    С проблемами...
    После того как пробурили и вытащили буры, скважина почти мгновенно заилилась. Коллектор опустился на 10-12 м и встал. Это связано с тем, что на участке обводненная текучая глина на всю глубину 24 метра (ниже этой отметки началась твердая глина).
    Пришлось на следующий день повторно проходить скважину.
    Чтоб запихать ГК варил каркас (собрал весь мет. хлам на участке уголки, трубы, арматура).
    Брал уголок длиной 4..5 м, привязывал к нему трубы и шнеком буровой установки вдавливал в скважину, потом к верхнему концу приваривал еще уголок, снова привязывал трубы и опять давил...все 24 метра.
    Горизонтальный участок заложил еще на стадии строительства фундамента, к нему потом приварил вертикальный ГК. Это все делается перед опусканием вертикального ГК, еще перед этим надо ГК заполнить рассолом и убрать воздух (иначе в нижней части может возникнуть пробка).
    Присыпал песком только верхнюю часть скважины, остальной ГК болтается в воде (со временем полностью заилится).
    При уличной -25...-15 ГК работает отлично (за счет грунтовых вод), после теплообменника в рекуператор заходит +2...+5 гр, из рекуператора в дом выходит +20...+22 гр. (из дома +25гр), сколько выбрасывает на улицу не знаю, нет датчика.
    Температура рассола в ГК в среднем +4 гр...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фотки...
  7. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @СТАСНН, какая стоимость бурения без обсадной в НН?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас на улице почти 0 гр, после ГТО в рекуператор воздух +7 гр. Значит входящий рассол тоже +7 гр.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, 2000 кВт*часов в месяц - это чисто отопление или включая ГВС, и свет в доме? Если чисто отопление, то для какого месяца цифра? :hello:
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    выше семи, теплообменник имеет кпд менее 100%;)
    очень оптимистичная температура посередине зимы
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это на всё (плита, духовка, чайник...), на отопление где-то 1500 кВт*часов.
    Декабрь.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а чего так мало на все остальное? Просто список оборудования на электричестве у Димы очень длинный.
    -насос для подачи воды
    -ЛОС топас 5 пр
    -вентиляция 15Вт
    -обогреватель в будки для собак 300Вт с термостатом на+5 (будка утеплена 50мм)
    -электроплита 3 кВт
    - холодильник
    - микроволновка
    - чайник
    - хлебопечка
    - мультиварка
    - разная мелочевка
    - освещение дома
    - освещение участка 60Вт по датчику освещенности
    - переодически электроинструмент
    - пылесос
    - стир. машина
    -эл. бойлер (3 человека, из них один ребенок ванну принимает каждый день, наливается пол ванной)
    -компьютеры и проч.
    -летом дренажный насос, стационарно
    - летом кондиционер с южной стороны в спальне, перед сном.
    У тебя 500 кВтч на все (включая ГВС), кроме отопления?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, на работе весь день...утром чайник, вечером немного плиты и чайник. ГВС пока уходит не много (мы душ по быстрому, а ребенок еще в маленькой ванночке купается). В выходные готовки побольше. На свет диоды в основном стоят.
    До этого в квартире с эл. плитой наматывали в месяц 250-300 кВт*час.
    Экономим:)
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    7,5тыр. на отопление в теплый месяц (в декабре около нуля весь месяц было).
    Получается, что с текущими тарифами газом пока дешевле любой сарай топить.
