1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
  2. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Нельзя у них смету на обслуживание в обязательном порядке затребовать?
  3. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    На всех или на каждого?
    Я вот думаю... а стоит ли подключаться к этому благу цивилизации?
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Пожалуйста.
    1. Составление сметы - 176 часов,
    2. Использование компа - 170 часов
    3. Обслуживание и ремонт компа - 300 часов.
    4. Бумага для черновиков 100 кг.
    5. Водитель для доставки 100 кг бумаги 176 часов.
    375. Зарплата уборщицы - 240 000 руб.
    ИТГО: ... разделить на число пользователей газом = 37 000 руб.
    Это моя очень примерная смета.
  5. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    А потом с этой бумагой в налоговую например. И в ФАС.
    Не я все понимаю, но как вариант. Иначе перейти на солнечную энергию и платить налог за использование Солнца в том же размере, им так даже удобнее будет - никаких труб тянуть не надо, зарплату монтажникам не платить...
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Тише! Тише! Не дай бог кто нибудь на верху прочтет. Все Ваши и мои страхи воплотятся в жизнь. За ними не заржавеет.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, если 37 тыс. на деревню или на большое количество подключенных к ШРП, то в целом должно немного выйти. Или у них там к ШРП всего несколько человек подключено?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    37 тыср. на весь таунхаус, 14 квартир.
    Газмяс изначально повесил эти расходы на одну квартиру, там какая-то тётка пошла за газ платить, а ей говорят, что у неё долг 37 тыср...она чуть в обморок не упала.
    Стали разбираться, оказалось, что это плата за обслуживание подстанции и газопровода до их дома.
    Управляющий теперь собирает деньги с каждой квартиры.
    2.5 тыср. на квартиру в год не очень большая цифра, вопрос с чего это вдруг так резко подорожало обслуживание?
    Рядом со мной большой коттеджный поселок Терраски. Газифицирован (изначально планировал к их газопроводу врезаться), хозяйство у них большое - газопровод среднего давления 4 км, подстанция, разводка по поселку к 150 домам, плата за обслуживание год назад была 12 тыср. с дома. Сейчас видимо вырастет.
    У меня там приятель живет, - возмущается как это так, плата за потребление газа равна плате за обслуживание...
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    При таких растущих аппетитах газовиков всё больше смотрю в сторону электричества, хоть и ценник (для моего случая) более-менее гуманный. Около 100т.рулялей с котлом и трубой.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для дома свыше 150 м2 тепловой насос выгодно ставить. На прямом эл-ве большой дом дорого отапливать + тариф постоянно растет.
    Если СОР ТН в районе 3-х, то кВт*час тепловой энергии получается как на газе.
    Поскольку дом ЭЭ, то мощность ТН небольшая. Соответственно грунтовый контур выходит не дорогой, горизонтального вполне достаточно, участок земли под него не большой + сам ТН небольшой мощности недорого стоит. А если копаешь ГК для вентиляции, то туда же и контур для ТН (например, 4 этажа + траншея немного длиннее).
    Расходы на оборудование можно разнести по по этапам. На первое время к теплому полу недорогой электрический котел подключить (на резерв останется), а потом ТН поставить. Главное что уже ничего копать не надо, все заведено в дом на стадии коробки.
  11. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Еще и за вызов "специалиста" цены не хилые - 1200 рэ и потом еще по 600 рэ в час, это в ярославле. Притом "специалист" никаких проблем с котлом не находит, а через 3 недели насос ломается и плати еще круглую сумму и за насос, и за вызов еще одного "специалиста"
  12. oss
    oss
    oss
    @СТАСНН,
    Учитывая подорожание электричества и газа, а так же уклон темы в энергоэффективность, хотел бы разобраться с вашей помощью в таком вопросе.
    Вы вентилятором прогоняете через рекуператор 250 м3/час. Общее потребление рекуператора на прогон воздуха/теплоносителя около 65 квт*ч. В сутки получается около 1500 Вт.
    Можно ли уменьшить энергопортебление рекуператора путем организации удаления выходящего воздуха естественной тягой из рекуператора через вертикальный канал высотой 6-8м?
    Например при наружной Т около 0гр.С,
    Т удаляемого воздуха на выходе из рекуператора около 15гр.С,
    что создает постоянную естественную тягу в вертикальном канале.
    А если тяги недостаточно, то имея например газовый котел с открытой камерой сгорания (вполне энергонезависимый), установить рядом с воздушным каналом еще и дымоход газового котла, что позволит улучшить тягу в воздушном канале.
    Для справки:
    Расход воздуха газовым котлом 45кВт около 5,5 м3/час. При этом теоретическое количество воздуха для горения равно примерно 50…70 м3/час.
    Даже такой мощный котел максимально прогоняет через себя на улицу менее чем треть от общего воздухообмена (250м3/час). Т. е. тяга в вентканале перевернуться не должна, тем более при работе менее мощных котлов.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @СТАСНН, подскажите, нужна ли пароограничивающая мембрана изнутри дома, при каркасных стенах, утеплённых ЭППС (30+ см)?
    Есть ли смысл не пускать пар в стену, если точки росы в утеплителе нет? Или для хорошей энергоэффективности дом должен быть герметичным (не из-за пара, т. е. влаги, а из-за воздуха, уносящего тепло)?
  14. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    ЭППС сам по себе "пароизоляция", а при толщине стены 30+см надобность в пароограничивающих! мембранах при различных утеплителях под большим вопросом:)
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Потребление 65 Вт*ч, это 0.065 кВт*час, за месяц 46 кВт*час...с конским круглосуточным тарифом 5 рублей в месяц выйдет 230 руб, это ни о чем.
