1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Вас реально такой мощный котел запланирован?
    Я себе буду поставить двухконтурный 24 кВт, с коаксиальным дымоходом через стену, такая мощность исключительно из-за ГВС.
  2. oss
    oss
    oss
    Стас, 45 кВт я принял как максимально возможную мощность, чтобы примерно оценить расходы воздуха с учетом всех погрешностей.
    С СО пока не определился. Ставить ли газовый котел в стороящийся дом или тянуть 15 метров теплосети от уже имеющегося в рядом стоящем сооружении газового котла (сейчас 11 кВт, но возможна замена без проекта на 18-19 кВт). Отапливаемая площвдь дома из двух этажей 200 кв. м. Объем вн. примерно 1150 кубов.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Высота потолков 5.5 м?
  4. oss
    oss
    oss
    Блин, ошибся :close:
    Объем в два раза меньше - 575 кубов. :)
    На первом 3м, втором - 2,74м.
    Кстати, в уже построенном доме (42 кв. м, один этаж) СО гравитационная, проектировал и монтировал сам. Косвенник тоже энергонезависимый 200л, бак в баке, встроен в СО.
    Есть и ТП с насосом, но через недельный таймер.
    Высоту строящегося дома по коньку планирую около 9м, что и мотивирует на устройство ЕВ. Но через рекуператор.
    Расчет ЕВ нашел на форуме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8386
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я сам долго думал какую СО монтировать. В итоге решил, что если наступит общий пипец, то ничего не поможет. При кратковременных отключениях ЭЭ дом очень долго остывает, так что полно времени на устранение аварий или ремонта котла...
    Камин установил для души и он запросто может полдома отопить в случае чего.
  6. oss
    oss
    oss
    @СТАСНН,
    я просто на момент выбора насмотрелся на пользователей настенных газовых котлов:
    - свет отключился/включился - надо ехать все перезапускать (по крайней мере часто такое бывало)
    - плюс эти карточки предоплаты на счетчике. :close:
    Понимаю, что все это решается дополнительным оборудованием. Но когда несколько лет назад обледенение в МО рвало сети на недели, то я совсем не жалел о гравитационке с независимым котлом с СИТ-630, вполне умной автоматикой.
    Наличие постоянно работающих электроприводов во всех системах увеличивает потребление относительно дорогой электроэнергии, незаметно, но все набирается по капле.
    Я понимаю, что СО с ЕЦ на механическую циркуляцию теплоносителя тоже потребляет энергию, но она явно дешевле электричества. :)
  7. Servis1967
    Servis1967
    Servis1967
    @СТАСНН, @СТАСНН, @СТАСНН, @СТАСНН,
    Добрый день... Посоветовали Вас как Гуру в вопросах Эффективных домов ... Не могли ли помочь дилетанту со своими амбициями ...создал новую тему (Солнечный вакумник и Дом из бруса, нет газа), просвятите в ней... Интересны ваши рекомендации и возможно и участие в данном проекте...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А где ссылка?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  10. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Поправлю. У СИМа тяга как раз была зимой (вспомните то видео, в котором квас в неотапливаемых доме не замерзал).
    Летом тяга не возможна, т. к. теплый воздух, охладившись в земле, просто напросто не сможет подняться на поверхность из за разницы в плотности.
  11. oss
    oss
    oss
    Посчитал, теперь получил 2,7 Па расчетного располагаемого давления. Не знаю что теперь с ним делать, так как при напоре вентилятора рекуператора 150-200 Па, мои 2,7Па ЕВ в пределах какой-то погрешности. :faq:
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Интересный доклад...
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @СТАСНН, пеностекло Неопорм каким битумом обмазываете чтоб не было негативной реакции с цементом?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Любым и пожиже.
  15. oss
    oss
    oss
    @СТАСНН,
    как вы отнесетесь к варианту компановки рекуператора с грунтовым теплообменником, когда они раположены снаружи стены толщиной в кирпич, в обслуживаемой корпусной нише, внутри слоя минералловатного утеплителя толщиной 250 мм? Есть ли у этого варианта подводные камни?
