1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @СТАСНН, после трехмесячных посиделок по вопросам отопления и вентиляции пришел к грустному выводу. Тупая инженерия для ПМЖ. Как только нужно пользовать все в режиме дачи, наездами нужна электроника, программаторы и т. д. Встречались ли вы с простыми подходами, ну как минимум с бюджетной техникой?
    Стоимость небюджетной техники зашкаливает.
  2. oss
    oss
    oss
    Пока Стаса нет поделюсь своим опытом. Я применил пять вариантов регулирования СО по температуре.
    1. Гравитационная СО. Работает вне зависимости от электричества. Плюс скорость теплоносителя регулируется автоматически по контурам (гравитацией), по тепловому потоку. Бойлер ГВ 120 л "бак в баке" так же запитан по гравитационной линии. Т гв в статике на пару градусов ниже, чем подача котла.
    2. Циркуляционный насос ТП подключен через недельный таймер, точность 2 часа.
    3. Температура ТП регулируется термостатическим клапаном Джакомини Д20 мм.
    4. Автоматика котла СИТ-630 с двухступенчатым уровнем мощности горелки. Плюс тактование по температуре теплоносителя.
    5. Ручное индивидуальное отключение радиаторов шаровыми кранами в сезонные переходы.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Любое оборудование надо ставить внутри дома, тем более вент. установку. Как крайний вариант - в холодном чердаке с утеплением воздуховодов и рекуператора.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    1. Зачем в даче вентиляция? Проветриваем через окна + вытяжной вент. канал в туалете.
    2. Для наездов отопление конвекторами. Здесь два варианта
    - поддерживать в районе + 5 гр. во всем доме и после приезда раскочегаривать до 25гр,
    - включать все конвектора, отправив СМС. Этот недорогой блок купите на любом радиорынке, подключение к конвекторам через любой пускатель соответствующего ампера.
    естественно дача не должна быть из камня, т. е. не теплоемкая.
    3. На всех конвекторах есть свой отдельный регулятор.
    4. Помещение, где есть вода (ванная, с\у) утепляются и отапливаются всегда. Из этого помещения выводится вода на кухню так, чтоб можно было в теплом помещении закрыть кран и слить в трассе воду, т. е. уклон сделать для самотека.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    а вы не спешите отвечать :)
    Умный Дом на базе ПР200 (Пр114) и планшета с KaScada
    Вот хоть задачу сформулировал наконец-то, она получилась на целый программатор, умные товарищи занимающиеся умными домами сразу сдались в плен :)
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну учусь потихоньку, после последнего обсуждения, скорее занимательного разговора, вот повесил в одном месте Intello :aga:
    Согласен не из камня, но стяжка 6 см из бетона оказалась интересной. Нужно киловат наверное 6, чтобы ее нагреть с нуля до комнатной.
    Развивая мысль поставилю PEX, фитинги PPSU и все же слив надо делать не только в СУ, но и на кухне, чтобы не добить смеситель :) Ну еще трап вот сделаю, если задача решиться не успешно :)
    вообщем тем постепенно развивается, за что и вам спасибо:pioner:
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Техническое помещение, санузел и ванную объединяете в один тепловой контур. И топите там всегда, тогда сливать ничего не надо.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    предлагаете мойку кухни перетащить в СУ, ну жена может не оценить :aga: но надо подумать
    Во-общем то дачей это уже назвать сложно текущий уровень затрат похоже превысил 1 млн, скорее 1,5 и это пока всего лишь 30 кв. м...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мойка кухни за стеной тёплого тех. Помещения...
  10. oss
    oss
    oss
    @СТАСНН, обоснуйте пожулуйста, почему? Где подводные камни?
    Конденсация в выпускном канале рекуператора зимой? Проблема с замерзанием конденсата?
    Или оборудование (например вентиляторы) рекуператора не позволяют работу в этих температурных режимах?
    Вот нарыл (https://www.ecoluxe.su/catalog/ec-550v3.html):
    Хочется отметить, что минимальная толщина корпуса вентустановки для регионов России и Беларуси при установке внутри помещения и использовании в качестве теплоизолятора внутри стенок материала с минимальной теплопроводностью PUR или PIR является 40 мм. По теплопроводности это равноценно 75 мм каменной ваты.
    В этом случае, рекуператор спокойно можно разместить в неотапливаемом помещении при температуре в -25°С.
    Инфа пока только по этой ссылке, остальные производителеи скупо дают информацию о тепературных диапазонах работы своей установки.
    Получается, что если утеплить рекуператор и подающие каналы (пластик) гарантированно в 100 мм минваты, то их можно разместить снаружи сразу за кладкой в слое минваты?
    @СТАСНН, какая температура у вашего дома на границе кирпич-ППС при минус 25гр.С?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Снаружи влажно, а если ремонтировать придётся? В -20 гр совсем не кайф. В рекупе электроника установлена, может из строя выйти.
    На стыке температура на 3 гр ниже, чем внутренняя стены...
  12. oss
    oss
    oss
    Т. е. при 21 гр С воздуха внутри, на стене 15-18гр., минус еще три получается примерно 12-15 гр. С. На подаче рекупа в дом по воздуху примерно столько же. Будем считать что при расположении рекуператора на стыке кирпича и утелителя его рабочая Т = 0-12 гр. при минус 20 снаружи и 21 внутри помещения (дельта 41 гр).
    Условия по конденсату в рекуператоре при внутреннем и наружном расположении не отличаются.
    Т. е. для потоков воздуха, влажности, механики рекуператора и теплообменнка ГТ режим рабочий. Вопрос в электронике управления.
    Спасибо.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Без электроники в рекупе два вентилятора и все...
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вы можете объяснить, почему на 50 человек, кто готов купить компактный рекуп с пластинками, да еще и с электроникой, обязательно найдет одим, как Sim, который вдруг поймет, что ну да не суперэффективно, не почти 100 %. И что. Ну да может по площади теплообмена нужно, метров 5 :aga:
    Потом всунет металлическую трубу в трубу пластиковую большего диаметра с ответвлением, воткнет в дом, утеплит отдельно. Поставит пару моторчиков без мозгов особых, а потом выяснится, что эффективность 70%. И вроде как потом выяснится что и америку особо не открыл. В ряде стран давно уже изобрели и пользуются. Хотя я не уверен что Sim прям так сделал :aga: Проще чертежи из Американских источников посмотреть.
    Вот почему с людей такие деньзнаки собирают, за компактность и шкафчик покрасивше, ловят конденсат в правильное место. Вот зачем это все. Маржа, лень, цивилизация?
    Это ведь уже не первый случай - сколько стоит самый классический смеситель комби микс от вальтек? А сколько стоит собрать аналог из фитингов и треходового клапана своими руками? За что платют несведующие люди - за компактность и снова "шкафчик".
    В чем правда?
  15. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @oss,
    А у Вас нет отдельной темы с более подробным описанием СО? очень интересно было бы посмотреть...
