1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    а кто спец? :)]:)]:)]
    Давайте так, фины не прокапывают бесконечно масштабным способом весь периметр доставшегося участка. Ну как минимум попробуйте это сделать с таким количество деревьев и в каменистой почве :aga: А бурят несколько скважин и ставят установку. И даже получают тепло при вложенном электричестве. Можно получить кредит на такую установку. Особенно интересно, если нет газа на участке. Но это у финов. В прочем у них еще центральный водопровод, либо колодец, но без железистой воды. Потому что почва не железистая.
    Но причем ту железо ;) Вот есть скважина, она и так есть, потому что нужна вода, потому что в колодце нашем она не очень в отличии от финов. Ну раз она и так есть, может ее задействовать, особенно в случае малых площадей. Как?
  2. oss
    oss
    oss
    @СТАСНН, у меня полнотелый кирпич плюс вентфасад на минвате.
    Что настораживает?
  3. oss
    oss
    oss
    У @СТАСНН, есть тема о ТН в скважине. Может вам подойдет такой вариант?
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    да что то не припомню такую, может и была, искать надо тоды. @СТАСНН а что за тема?
    Ну пока послушаем вот этого специалиста.
    что имеем 250 кв. м.
    Дельта + 5 земля, +1 на входе
    350 метров скважин занимающие 2 сотки. Ну неглубокие они...
    4-5 квт электричества на входе на ТН, ну 12-15 квт на выходе.
    7-8 р расходы на зиму. 15 квт на 250 метров, т. е. теплопотери 60-70 ватт*час на кв. м. (не верю, хотя межэтажные перекрытия же).
    Самое эффективное - теплые полы с теплоносителем 35 град.
    Апроксимируем, на 30 кв. м. нужно 0,6-0,8 квт на входе, 4 квт на входе.
    Теплые полы понятно - 170 погонный при шаге 150 мм в улитку и порядка 40-50 погонных метров скважин. Надо бы устройство скважины понять еще u-образной, чем она отличается от скважины для ТН. Но проблема может даже не в этом. Где ТН взять на 1 квт? Он в природе существует?
    (проще зубадан купить :aga:)
    У нас в лапландии скважины от 110 на известняк, по такой схеме может и пройдет
    Только гидрострелки и другую ерунду выкинем пожалуй
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня тем о ТН здесь нет, я только недавно стал этим баловаться...
    Мой дом 200 м2 без ТН на прямом электрическом отоплении жрёт 8 тыс. в зимние месяца.
    Скоро буду устанавливать ТН 12 КВт в ЭЭ дом 600 м2. Тёплый плинтус и фанкойлы + ГВС.
    Поменял отношение к этому девайсу, хорошая вещь.
  6. oss
    oss
    oss
    @СТАСНН, пардон, вольно назвал ваш грунтовый (скважинный) ТО тепловым насосом.
    @СТАСНН, в чем вы поменяли отношение? Расскажите, пожалуйста, пока я не зарыл ГТО. Но у меня ниже 1,2 м грунт уже водонасыщенный.
    @СТАСНН, так что вас еще настораживает в моей схеме?
    Я ее пытаюсь в вентиляционной теме на основе ваших температур обсудить: https://www.forumhouse.ru/threads/297629/page-69#post-16363740
    @СТАСНН, извини, но я тебя еще помучаю,
    так сложилось, что только у тебя есть полный и достоверный опыт по этому вопросу. Я когда бойлер в ЕЦ отопления ставил без ЦН, на форуме был только один человек с подобным опытом (но другая схема). Сейчас это уже всем очевидно, что такая схема рабочая и что нужно учесть, а тогда даже он в моей схеме сомневался. :)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При сопровождении строительства на каждый ЭЭ дом делаю горизонтальный ГТО для вентиляции Это для меня как аксиома.
    Два года назад сделал геотермалку для вентиляции и для ТН 6 кВт в одной траншее (4-х этажка). Зиму система отработала без замечаний, сейчас летом тоже все в порядке.
    ТН греет, охлаждает и еще ГВС дает. Все это при минимальных затратах первичной энергии.
    Земляной контур для мощного ТН (от 12 кВт и выше) стоит почти половину от общего ценника под ключ.
    В случае ЭЭ дома ТН устанавливается маломощный и вполне достаточно добавить еще пару петель в ГТО для вентиляции (купить за копейки еще два мотка трубы ПНД).
    Если вы хотите пустить по наружной стене воздуховоды, то надо ставить плоские, чтоб не уменьшать толщину утеплителя, закрывающего трубы.
    Установка оборудования желательно в отапливаемом помещении.
    Идеально для теплосьема...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, отапливаемый период 7 мес. Если зимой по 8 тыс, то в оставшиеся месяцы отопительного периода наверное максимум по 4 тыс. Итого за сезон 44 тыс. на отопление дома 200 м2. Мне кажется для твоего дома ТН не окупится при таких цифрах. Его реальная экономия при отличном по качеству ТН будет не более 20-25 тыс./год. Т. е. чтобы можно было говорить о какой-то выгодности ТН для твоего дома, он должен стоить 100 тыс. под ключ, максимум 150 тыс. (с работой).
    Ты с газом у себя решил?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Газ заканчивают, сегодня трубу сдали газмясу. Канашку порвали сверху...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Газмяс врезку сделаета, а мой подрядчик к котлу доведет и сдаст.
    Через месяц думаю будет все работать...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а есть изнутри фотка коаксиального дымохода? Как там выглядит его подсоединение к котлу? Кстати, котел какой?
    Насколько дымоход выступает на улицу?
  12. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    ИМХО. Я бы в этой схеме брал холодную воду для ванных, раковин и подобных не с обратки от теплонасоса, а от входа (до гидрострелки или после), чем это будет чревато. Ну не нужна холодная вода по температуре близкой к 0.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Пока не обнаружил реальных примеров в интернете. Есть ряд технологических вопросов, как например заложить трубу и насос, не приведет ли это к разрушению обсадной из за вибраций.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Котёл итальянский Тиберис
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Осваиваю ландшафтные работы...
    Проще ещё один дом построить.
