1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, ландшафтные работы на своем доме или чужом?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, ценник на эту радость иной раз превышает стоимость дома. :)Судя по фоткам место у участка отличное.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стоимость дома ландшафтные работы конечно не превышают, мороки много.
  5. Udarnik 43
    Udarnik 43
    Udarnik 43
    Доброго времени суток. СТАСНН, можешь написать подробно об окнах и стеклопакетами в них? Какой профиль? Какая формула стеклопакета? Если не секрет, где заказывал?
  6. yshkatova
    yshkatova
    yshkatova
    Благовещенск
    В общем осилила половину первой темы, на больше не хватило. Те слова что вы там говорите и пишите я не понимаю:no:. Но пишу здесь что бы выразить свой респект внутреннему дизайну первого дома. Это сказка просто:love:, это дом моей мечты, потолки на первом этаже мне не дадут уснуть спокойно. Утянула в закладки, знаю теперь к чему стремиться:hello:
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Не так давно спрашивал в этой теме про утепление толстым слоем ЭППС, но подсчитав стоимость утепления стен для R>10 (и >12 для кровли) решил рассматривать и варианты с ватой. Как раз наткнулся на Paroc, вроде хорошие отзывы.
    @СТАСНН, поделитесь своим мнением по Пароку. И вообще, какие каменные ваты хорошо показали себя в Ваших проектах?
    И подскажите, пожалуйста, как лучше сделать пирог каркасной стены (и утеплённой кровли) при такой толщине изоляции (~35-40 см)? Да ещё и у того же Парока есть много разных видов ваты (разная плотность, жёсткость), что совсем не добавляет ясности.
    Уточню, что вент. фасад или штукатурка снаружи - для меня не критично. Главное - тепло, надёжно и технологично.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стойки Ларсена для увеличения толщины теплового контура. На кровле дополнительно обрешетку доской 145 мм на уголки. В первой части тоже есть фото
    В этой теме выкладывал фото.
    Парок что-то рахловатый. Мне Изовер 34п больше понравился.
    Вообще можно взять любую вату. Какая подешевле.
    Теплопроводность почти у всех одинаковая, как и срок службы.
    В стены желательно плотность 70 кг/м3, в кровлю и 40 подойдет
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Это же вроде стекловата? Я всё же в сторону каменной смотрю.
    А плотность в 70 кг/м3 для стен - это чтобы усадка минимальной была, или ещё какие-то требования есть?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, чтоб не села. Хотя, если с поджатием укладывать то можно и не такую плотную.
    Стекловата тоже хороший вариант в каркас. Под мокрый фасад её предпочитают не ставить.
    Просто поищите какие нибудь акции у производителей ваты и купите что подешевле. В каркас ваще по барабану что ставить.
    Здесь главное пароизоляцию сделать герметично и ветрозащита непродуваемую. Тогда любая вата прослужит долго.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ещё такой момент: есть ли разница, укладывать в каркас 4 слоя по 100 мм или 2 слоя по 200 мм? (просто у нас больше 100 мм фиг найдёшь)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecohazard, работы больше, но изменения потребительских качеств от 4 слоев по 100 мм. в худшую сторону я не вижу. ИМХО.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не имеет значения
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    В Трехречье получается, что кубатура грунта приличная, но на входе при - 30 многоэтажка давала + 1,5 на вход рекупа при 150 кубов в час.
    +1,5 это температура воздуха или теплоносителя на входе на теплообменник?
    Насколько, тогда грунт промерз дополнительно за счет ТН?
    Недавно считал, получилось, что для дома небольшой площади порядка 70-80 кв. м. потребуется ТН 4-5 квт, скважное поле 6-7 скважин 15-18 метров с шагом 5 метров. Т. е. около 250 метров трубы ПНД 32. На входе при -20 ожидаю до 7 градусов.
    А вот с бюджетом на отопление получается 400 тыс. (при собственной сборке ТН, ТА, трубы, фитинги, землянные работы).
    Теоретический расход на отопление 1,2 квт в час (при работе ТН) при -20 с теплопотерями 60-80 квт в час на кв. м.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @artu, 60-80 кВт теплопотери на дом или на 1 м2?
