1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Да на кв. м. Это теоретический расчет. 60-80 кВт при условии использования "коаксиального" рекупом из ЭППС и железной трубы (60-70% эффективность), рекуп без потогрева, воздухообмен порядка до 100 кубов в час.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @СТАСНН, скажите, а насколько критично подавать приточку именно снизу помещений? Просто планирую делать фальш. потолки на обоих этажах и, судя по найденным в сети схемам, приточку делают и из под потолка (как и вытяжку). Нормальное ли это решение?
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    И вопрос скорее в догонку, почему не рассматривалась задача подвести трубы воздуховодов снизу под конвекторами, имеет ли смысл 100% подогревать входящий способ, если можно подводить его к конвекторам снизу. Или это слишком не регулируемо?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно сверху. Длины воздуховодов только больше надо.
    В межэтажном перекрытия просто удобнее разводить. Первый сверху, второй снизу...
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Может Вт, а то кВт/м2 - участка под скважины не хватит)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @artu, я что то не пойму немного:|:. У вас про Вт речь идет или про кВт?
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну конечно Ватт в час на кв. м., а не кВт. А дальше то что?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Бурите скважины, хотите сэкономить - копайте.
    Лучше делать с запасом.
  9. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Подскажите, а чем у вас покрыта имитация бруса внутри дома? Такой слегка беленый цвет у дерева получился, красиво
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тикурилла. Колер светло серый. Один слой (+ грунт).
  11. Mindstate
    Mindstate
    Mindstate
    Добрый день, а не подскажете что за софтина используется для контроля/управления системой отопления/вентиляции? У Вас в первой теме на второй странице такая вот картинка:
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Скада...
  13. tkairatm
    tkairatm
    tkairatm
    Добрый день. Какие трубы и какого диаметра Вы использовали в ГК ?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ПНД 32
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/posts/19737625/
    здесь выкладываю монтаж системы отопления "водяная теплая стена" + "теплый подоконник".
    Перед этим постом страниц 20 обсуждений как сделать такую СО в каркасном доме...
