1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Привет, запускал? Воздух как стравливать?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ещё не запустил. В процессе монтажа сразу заканчиваю жидкость, потом воздух выгоняется через спускник на коллекторе. Всего 4 коллектора...
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Спускник должен в верхней точке стоять. сначала у себя я тоже полом думал все вести, почитал методики рехау, они допускают подачу снизу, при определенных скоростях жидкости, но потом решил вести верхом
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Спускник на гребенках, выше труб, которые на стене уложены.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    это понятно, от завоздушивания верхних трубопроводов "теплых стен" это не спасает, т. к. обратка и подача снизу
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь важно как наполнять трубы.
    Наполняется специальным насосом отдельно каждый контур, пока не выйдет весь воздух из них (один конец на гребенке, другой в ведре чтобы пузыри смотреть)...
    Все минимальное, что попадет в систему стравится спускником на коллекторе.
    У меня 4 коллектора на весь дом (1 на теплый пол + подоконник, 3 на теплые стены).
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Супербитл, разве диаметр труб не влияет на завоздушивание? Насколько я понял трубу 10 мм. можно прокачать или завоздушивание останется?
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    На завоздушивание влияют растворенные газы в жидкости. если это вода, то кислород растворен в воде, отсюда и кавитационные явления на насосах в котельных.
    если это попадет в спускник, то да. Стас, я не нудный, но посмотри методику рехау, что-бы потом не переделывать, на моей памяти там описывались эти проблемы, методом их решения точно не была технология заполнения системы теплоносителем
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вся система заполнена пропиленгликолем (для пассивного охлаждения их скважин).
    Знаю, лично сталкивался на своем доме, периодически приходилось крутить американки перед циркуляционным насосом, чтобы воздушную пробку убрать. Надо было мне ставить спускников побольше.
    Проблему завоздушивания я поднял сразу, как только начал делать проект. И весь мозг им вынес. У Рехау тема такая - тонкая труба (10 мм) + скорость потока 0.2 м/с и все должно быть Ок. Такую систему уже запускали в ПФО и вроде все работает. Воздух типа вымывается быстрым потоком из верхней трубы.
    Главное, сказали, при заполнении системы туда воздуха не напускать + спускники на обратку каждого коллектора дополнительно ставлю, чтобы не гнать воздух в котельную (коллектора разбросаны по дому).
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фотки...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ты как монтаж труб на стене и отделку делаешь?
    У меня 3 слоя гипсокатрона получается на мет. каркасе, потом флизелин в качестве армировки от трещин и покраска.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    планирую так-же
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Монтаж иначе; пустить магистрали сверху, а к ним подключать трубы греющих стен, магистрали свожу в один коллектор
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А я думал, что я один такой экспериментатор...:victory:
    У меня на первом этаже все трубы идут из одного коллектора. Магистрали как таковой нет.
    А на втором как раз магистральная проводка, магистраль 17-я, и к ней десятка и все это сводится в другой коллектор, который стоит на втором этаже.
    Идея пустить под потолком магистраль интересная...
    А воздушник где планируешь ставить?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Супербитл, есть что показать? может в гости друг к другу съездим? Рядом же находимся...
