1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    монтаж не начинал, прорисовал проект, по твоей схеме, подкупало, что соединения будут только в коллекторе, трубы в полу. но решил пускать магистрали сверху. поменял схему еще потому что будет установлен ТН и мне важно не задирать температуру подачи, чтоб КОП был высоким, а с протяженностью 40-50 метров возрастает перепад температур подачи/обратки.
    какая максимальная протяженность контура у тебя?
    за потолком
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Каждый "сегмент" где-то 50 метров.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  4. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @СТАСНН,
    Спасибо за подробное изложение "иследовательского материалла" - иначе не скажешь.
    Прочитал три ваших темы полностью. Очень позновательно. Даже сторонние отступления с "глупыми"
    на первый (а часто и на второй) взгляд, вопросами, не мешали и даже порой помогали расширить понимание проблемы.
    Спасибо.
    Хотел спросить а доступ в мониторинг первого ЭЭ дома отключен?
    Интересно как там обстоят дела спустя 5 лет.
    Пойду читать следующую вашу тему.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дом продан, диспетчеризация отключена от общего доступа.
    Есть данные по отоплению, за 5 лет и 2 месяца накрутило 34 154 кВтч.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Достроен ещё один ЭЭ дом в Трехречье...
    Каркасник.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так что по деньгам выходит выгоднее - кирпич или каркасники? И кака разница?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под ключ все одинаково.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а сколько в этом домике отапливаемая площадь? 400-500 м2 ?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отапливаемая 620 м2.
    Теплопотери при уличной -31 гр. 12 кВт, отопление инверторным тепловым насосом грунт-вода такой же мощности.
    Теплые стены + подоконники, в санузлах теплый пол.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, реальная средняя температура зимы у вас вряд ли ниже -10С, а при такой температуре 8 кВт хватит. В принципе, если газ провести дорого, то вариант вполне рабочий.
    А что с параметрами окон, утепления стен, полов и перекрытия? Цифра на 620 м2 очень уж небольшая. для -31С на улице.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стены 500, пол 600, кровля 750. Окна так себе с R=0.87 (полностью деревянные). Рекуператор естественно...
    У меня в поселке нет газа. ТН под ключ (сам аппарат с баком ГВС + 3 скважины по 95 п. м.) 1.2 млнр. Это совсем не дорогая цена для такого большого дома, учитывая, что подвести просто трубу в среднем 300-500 руб стоит...
    От геотермалки в этом доме охлаждение стеновое еще сделано.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а почему так много в пол кладешь? Ведь по идее там же земля и соответственно дельта другая, т. е. меньше чем с улицей.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Там балки перекрытия мощные + лаги 140 мм сверху на ребро, вот и получилась такая толщина утеплителя.
    Дом на сваях и столбах, под ним улица...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, если бы под полом была земля, то 300 мм. положил бы или больше?
