1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    А потребление насоса и расход воздуха какой?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Битлджус, рекуп на 70% от номинала, 240 кубов в час, цирк. насос 30 вт/ч + вентиляторы столько же.
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    для окон делали с ламинированой фанеры короб? или как?
  4. Jorge68
    Jorge68
    Jorge68
    СТАСНН, здравствуйте! Спасибо за тему, очень полезная!
    Когда будет тема по новому дому?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Влагостойкая 20-ка, вынос на 100 мм.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В этой буду выкладывать.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В кирпичную кладку заложена пароизоляция по всему периметру (и под центральной стеной тоже), которая соединена с пароизоляцией перекрытия. Таким образом получили непрерывный контур.
  8. Jorge68
    Jorge68
    Jorge68
    СТАСНН, спасибо, будем читать-учиться!
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Читал как-то в "Строительных технологиях" раму окна рекомендовали размещать на выносе на толщину профиля. Т. е. монтировать сразу за наружной плоскостью несущей стены (в идеале конечно рама должна быть в зоне точки росы). Обычно на нескольких "бобышках" закрепленных на боковых сторонах проема. В вашем варианте между стеной и фанерой может возникнуть сквозняк, нужно тщательно эту неплотность чем-то заполнять.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Толщина профиля 70 мм, в начале также думали, потом решили сделать вынос на "круглую" цифру.
    Все щели между фанерой и стеной запенены.
    ППС немного заходит на раму, т. н. четверть. Запенивали уже после монтажа утеплителя, в результате пена плотно сцепилась с фасадным ППС.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    А можно поподробней и с фото как устанавливали окна:)
    как отделывался наружный откос (примыкание ппс и фанеры)
    как будет отделываться внутренний откос (на фанеру)
    чем и в каком количестве крепили коробку из фанеры
    и может скажете свое мнение https://www.forumhouse.ru/threads/74454/page-5#post-7746117
  12. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Можно для дилетанта объяснить для чего это было сделано и почему?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В многослойных стенах так надо делать, т. е. выносить окно в зону утеплителя. В полностью кирпичном доме окно устанавливается, как правило, снаружи в первой трети.
    Фото позже (надо самому их скачать), а делать просто. Коробку крепите на свое усмотрение, чтоб крепко держалось, также и раму. Откос внутри будет отделан пластиком и приварен к оконному профилю - получим паробарьер (чтоб пена не увлажнялась). Снаружи немного заводите ППС на окно, чтоб закрыл монтажный шов и немного зашел на саму раму. Запениваете изнутри в два захода. Первый слой сцепится с наружным утеплителем. Снаружи примыкание ППС к раме мы дополнительно прошли бесцветным силиконовым герметиком. Откосы отделали по технологии Церезит (в их альбомах все подробно изложено).
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    СТАСНН, а почему профиль ставили 70, а не 82 мм, как в первом доме? Он ведь холоднее... Или я ошибаюсь?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дешевле, холоднее не намного, R0.9
