1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    СТАСНН Здравствуйте. Спасибо за тему. Поглядел на то как вы стены на пеностекло ставили, вот и назрел вопрос всем энергосберегайщикам. Стоит ли заморачиваться с такой установкой стен? 1.jpg 2.jpg Синим цветом балки под кладку. Дом будет полтора этажа. Стены керамзитоблок полнотелый, перлит 200мм, кирпич силикатный. Кровля наклонные скаты 250-300 мм, горизотальная 300-400мм. Площадь 110-120 метров. Почему 110-120 так как фундамент под пол дома полтороэтажного залит.
    Хочу также сделать рекуператор, ГТО.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дерево под несущуюся стену? я бы не рискнул.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я не до такой степени рационализатор. Балки синего цвета железобетонные, залитые с вставками из ЭППС.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Зачем такой узел, если можно просто поднять уровень пола, а под блоки ничего не класть. Тогда тепловой контур не разорвете...
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Через фундамент холод идти будет в стены больше. При такой конструкции в 5 раз площадь опоры стены на фундамент уменьшится, получится как бы замкнутый внутренний контур на бетонных ножках. Можно цоколь меньше утеплять. На сколько теплопотери уменьшатся посчитать надо бы, но для этого температуру фундамента тоже надо прикинуть. Ну и пол сильно не подниму над фундаментом сантиметров 5 наверно. Если под блоки не делать, под кирпичную всё таки наверно желательно, всё таки кирпич на улице. И цоколь побольше утеплить. Прикинуть что дешевле и лучше будет так сделать или цоколь утеплять. Работы делаю все сам.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Что только человек не делает лишь бы не идти кирпичи таскать:). Вот расчитал теплопотери для половины периметра дома. Получается при температуре фундамента 18 гр а стены 19 гр разница теплопотерь за 24 часа 1340 Вт. СТАСНН не мешаю своей болтовнёй? Может кто подскажет какие температуры взять для расчётов? Ладно пойду кирпичи таскать.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так создайте свою тему и задайте в ней все интересующие вас вопросы. :hello:
  8. ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    @СТАСНН, вопрос по коробу для окон, подскажите, где можно посмотреть такое техническое решение? И можно ли фанеру заменить на что-то недеревянное? (очень интересует вопрос установки окон, при строительстве подобного дома (25 см утеплителя).
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не деревянное лучше проводит холод.
  10. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Добрый день Стас! Что больше понравилось в монтаже и эксплуатации, Майко или Зендер? Есть ли большяя разница в качестве изготовления и эксплуатационных характеристиках? Короче :) почему не Зендер в этот раз, чем-то не понравился?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все нравится, просто решили попробовать другое оборудование. Еще не смонтировали.
  12. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @СТАСНН, ээээ, посмотрел Майковские воздуховоды и приточные и вытяжные анемостаты: воздуховоды только круглые, а анемостаты менее удобны в установке и некрасивые :) Это так или я приувеличиваю? А по цене и сервису Майко как? В Москве опять закупались?
    В общем, @СТАСНН, пожалуйста, можно про ПВУ поподробнее? Как в прошлый раз хотя бы? :)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Polgray, Майко продает Питерская контора (Климатический холдинг), она их единственный представитель в РФ.
    Покупали ПВУ на 400 кубов, ГТО с автоматикой включения/выключения (сейчас сторонник ручных режимов), электрокалорифер на 2.1 кВт с автоматикой включения/выкл. от заданной комнатной температуры, распределитель воздуха (воздуховоды поставим Цендер, т. к. остались от первого дома).
    Все это оборудование пока лежит в коробках, поэтому ничего по монтажу и эксплуатации сказать не могу. Планируем установить когда закончим внутреннюю отделку (а на отделку денег нет...).
    Так что СО и вентиляцию на втором доме вряд ли удастся запустить в эту зиму. :(
  14. Rotax
    Rotax
    Rotax
    Зеленоград
    Стас а во сколько обошелся дом на фото на данном этапе (без внутренней отделки)?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Скажу так, подобная ЭЭ коробка в районе 20 тыс. руб. за кв. м.
