1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. Rotax
    Rotax
    Rotax
    Зеленоград
    И ещё вопрос про рекуператор. Никак не пойму как получается что при уличном -20 и комнатным +20 после рекупа в дом +15 +16 (без гто). помоему при 100% кпд рекупа в дом 0 и на улицу 0 а при 75% в дом -5 а на улицу +5. Правельно или нет? :)
  2. NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    NEW EKONOM
    Мос.обл.
    Добрый день, Стас!
    Подскажите, пожалуйста, формулу стеклопакета в вашем новом кирпичном доме. Можете подсказать контакты фирмы у которой заказывали окна (в личку).
    Заранее благодарен.
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    СТАСНН, подскажите, а что за профиль с таким показателем? Все что находил толщиной 70 не теплее 0,75.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это сопротивление всего окна
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так если это сопротивление всего окна, то сопротивление стеклопакета должно быть еще лучше. Или я чего то не так понимаю?
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    СП при таком раскладе должен быть на уровне не ниже 1,0. Какая формула должна быть для этого?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стеклопакет фирмы Pilkington (заказывали через Русскую стекольную компанию)
    Формула 4 мм Pilkington Suncool 70\35 - 14мм+аргон - Pilkington Optimal OW 4.4 мм (с пленкой класса А2) - 16 мм+аргон - Pilkington Optitherm S3 4 мм, "теплые" дистанционный рамки.
    Светопрозрачность (LT) 64%, солярный фактор 35%, коэф. теплопередачи 0.59 Вт/м2 К (т.е. R=1.69).
    Профиль Тиссон, Фаворит 70мм.
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    СТАСНН, а плёнка на среднем стекле энергосберегающая? Почему не И-покрытие на внешних стеклах?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пленка сберегающая + защищает среднее стекло от термошока + защита от взлома. Покрытие снаружи есть, оно даже зеркалит.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стас, а ты сам то веришь в R=1,69 на двухкамерном стеклопакете? Или опечатался?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, что могу сказать, может и обманывают, но протоколы испытаний предоставили, сертифицированы по EN 410, стандарт 673/12898.
    На первом доме, кстати, похожие показатели у стеклопакетов (солярный фактор только выше), в расчете по РНРР также брали данные из протоколов, и вроде как с удельным потреблением не зашкалили от расчетного. Выходит не обманули (иначе бы эксплуатация не билась с расчетными цифрами...).
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно дли я понимаю, что в Европе [U=W/m2K] соответствует нашей теплопроводности [λ=Вт/м°C]?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, R это обратная величина = 1/U.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я об этом в курсе. :) Я просто уточнял про соответствие U и λ. Честно говоря цифры выглядят очень круто, поэтому и засомневался. А селективное покрытие в твоем стеклопакете на одном стекле или на двух?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Одинаково, у нас цельсия и них кальвин, покрытие на обоих стеклах.
