1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом в Трехречье-2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sov1178, 29.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ты как я понял брал только стеклопакет, а профиль и установку кто делал: сам или фирма?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все делала одна контора, под моим контролем
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @АрхиК, еще 1 подобное сообщение на форуме - окажетесь заблокированным.
  4. АрхиК
    АрхиК
    АрхиК
    Нижний Новгород
    Стас, мне нравится Ваша технология строительства. Но но мой взгляд Нижегородцы еще не готовы жить в космическом корабле, опутанном проводами и трубами. Кроме того, раз вы первопроходцы в Нижегородской области, озвучте стоимость строительства? Я приезжал к вам в поселок когда был министр строительства НН. И насколько я помню, сумма строительства такого (аналогичного) дома составляла 13 миллионов? В чем энергоэффективность? Сбережение денег потребителя? Доступность?
    Например свой "Аватарчик" по своей технологии я бы построил за 6 миллилнов. (если бы строил для кого то) А другие 7 положил бы в банк, и на проценты жил. вот тогда мой дом был абсолютно Независимым и еще бы мне прибыль приносил
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я помню, цифра была в районе 12 млн. за первый дом "под ключ", т. е. заезжай и живи. Сейчас следующие дома уже оптимизируются и насколько я понимаю, новые цифры будут существенно ниже, и Стас об этом писал уже.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер Стас!
    У меня наверное несколько запоздалый вопрос.
    В начале первой темы видел камин в связке с коаксиальным дымоходом Шидель.
    Что показала эксплуатация камина?
    Сейчас на распутье. Что лучше коаксиальный дымоход для камина, или подвод воздуха для горения из под УШП отдельной трубой?
    Во втором варианте смущает охлаждение плиты от холодного воздуха, который находится в трубе.
    В первом варианте не уверен в стабильной работе камина.
    МОРЩУ РЕПУ.
    C наступившим Новым 2014 годом.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Seregey57, камин работает, один недостаток - дорогой Шидель (но качество на высоте).
    Можно из под плиты через утепленную канализационную трубу.
    Всех с Новым годом! Скорейшего новоселья в Ваш дом!
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да уж. Не дешев.
    Посмотрю на разницу в цене дымохода с подводом воздуха для горения и без него.
    А других производителей дымоходы не использовали?
    А если закладывать трубу под УШП то какой диаметр порекомендуете, чтоб с запасом?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Канашки 110-й вполне хватит.
    Шидель брали для безопасности, как никак деревянный дом. Если кирпичный, то он и не нужен - дымоход можно заложить в стену...
  10. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Спасибо Вам за тему, я как раз строю похожий по размерам домик из 2НФ, буду с интересом следить за вашим строительством:hello:
    Вы как-то писали в конце первой темы:
    Мне мои строители предложили так сделать, идея мне не понравилась, подумал, что сильно ослабит плиту. А сейчас вот наткнулся, что вы как раз так и сделали. Вы делали рассчеты нагрузок на плиту в местах прохода воздуховодов? Какой толщины плита перекрытия? Вообще в чем основная идея такой прокладки? Экономия места? Шумоизоляция?
    И еще, не сочтите за наглость, задам вопрос в вашей теме (просто тут много спецов по этому вопросу)
    У меня залит фундамент, утепление планируется как на картинке. Фундамент.PNG
    Но что делать с утеплением пола нет никакого понимания. От утепления плиты снизу меня отговорили, сказали не окупится никогда, что, мол, надо утеплять изнутри уже непосредственно под ТП. Не могу только никак понять, как мне рассчитать толщину этого утепления?
    Может посоветует кто?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В месте наибольшего прохождения воздуховодов пролет перекрытия совсем небольшой - 1.8 метра, уже на стадии проектирования знал про это, поэтому сразу заложит капитальную стену между котельной и с/у + почаще проармировал (шаг 100-120 мм). Плиту считали, 170 толщина, 10-ка арматура. Я заложил везде 12-ю (переплата всего 20 тыср, зато сплю спокойно).
    Так проще - заложить на стадии монолита (еще туда заложена вся электрика, вода и канализация, закладные под споты...). Потолок просто под шпаклевку, без ГКЛ.
    Если водяной ТП, то 200 мм ППС минимум...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Занесли во второй дом термометр, в южной половине +3 гр, в северной -3 гр.(на улице сейчас ясно, - 22 гр.) Обе половины дома разделены центральной капиталкой, отопления нет вообще, более того, в северной половине в стене две не закрытые дыры Ф160мм для приточно-вытяжной вентиляции, перегородок пока нет.
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Напомните, пожалуйста, какой у вас пирог стен во 2м доме:hello:
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стены 250 мм ППС+250 мм полнотелой керамики, пол и чердак 400 мм Изовер, окна с R 0.9 (солярный фактор низкий 35%), вентиляция не установлена.
    Начало-середина января около 0 гр, последние 4 дня холодает - 10, -15,-17, и сегодня -22гр.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Стас, привет, отпишись пожалуйста о работе СК, сейчас солнца много, но морозы трещат. И производителя укажи пожалуйста
