Трава на кровле (озеленение кровли)
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем XaL, 01.12.08.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Тогда вопрос толщины слоя ЭППС... 100, 200 мм ?
  2. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Кстати, летом в жару, в бане отлично
    Кровельный пирог, пост 37.
  3. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Для средней полосы над отапливаемым помещением оптимально 100 мм.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Это исходя из чего такая рекомендация?
  5. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Исходя из теплотехнических расчетов и практического опыта.
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Почему я спрашивал то про утепление. Ниже прикрепляю документ НОРВЕГОВ, законодателей зеленой крыши. Что они делают. Видно из документа: это настил дощатый горизонтальный/вертикальный, далее гидроизоляция внахлест горизонтальными рулонами, далее мембрана...обход всяких труб+примыкание к торцевым планкам. ВОПРОС: а где утепление? Я не вижу...вот и думаю, что они его прячут вниз под дощатый настил, создавая там еще контробрешетку для вентиляции и типичный паро и гидроизоляционный слой для кровли подобной гибкой или металло черепице.
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Вы делали травяную кровлю? Не озвучите ли пирог?
    То, на что Вы ссылаетесь - это не рекомендации по кровле, а рекомендации по использованию одного из гидрозащитных материалов.
    Рекомендации по устройству норвежской травяной кровли выложу ниже (правда на языке оригинала, но картинки думаю будут понятны в любом случае :aga:).
  8. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Действительно, разреза кровельного пирога нет.
    Тем не менее, здравый смысл подсказывает, что деревянная обрешетка без специального проветривания скорее всего придет в негодность. А вентзазор, который обеспечит такое проветривание, фактически сведет на нет весь тот халявный обогрев, который только и гарантирует более-менее сносное существование растений на кровле в нашем климате.
    Кстати, учтите еще и тот факт, что красивые фотки буйно разросшихся суккулентов - это реклама европейских фирм. А чем восточнее, тем жестче условия выживания.
    А Вы посты в теме выборочно читаете? :hello:
  9. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Про перлит такая информация - морозостойкость никакая, учитывая что он хорошо впитывает влагу, то при холоде он рассыпается. Тут после того как он рассыпается в пыль многое уносит ветром, поэтому каждый год обновляют его под растениями. Так что думаю что в тот слой куда холод проникает перлит нужно каждый год обновлять - выветривается из за того, что в пыль превращается.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Возможно. Дайте ссылочку если не сложно. :hello:
    Хотя ... если и пропустил пост с рекомендациями делать утепление кровли 100 мм - то, вероятно, и не велика беда. Для российского климата (даже в средней полосе :aga:) такие рекомендации по меньшей мере безответственны.
    Pax Romana! - не грузится оригинальный документ :no:
    Byggforskserien Byggdetaljer 544.803 поищите через поисковик. или посмотрите изготовленые на его основе рекомендации Rockwool Torvtak :hello:
  11. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Да можно вообще 8см ЭППС, можно полметра положить. Все зависит от смысла этих действий. Посчитайте стоимость утепления и экономию от сокращения теплопотерь, это элементарные расчеты.
    Если делать согласно СНиП, то R=4,5. Для соответствия санитарно-гигиеническим нормам R около 2, это 7-8 см ЭППС.
    Если вы думаете, что это много, посмотрите требуемые коэффициенты сопротивления теплопередаче в Норвегии, Швеции и Финке
  12. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Внимательно изучать топики - Ваша пооблема. Вы же гм. консультант.
    по тому кто в дзоте, а кто нет.
    Наберите в поиске по форуму, тут уже довольно давно муссируется ссылочка на фирсовский дом (уж его-то Вы точно должны знать), потому что во-первых, он в Вашем регионе - под Питером. А во-вторых, другие эпс... таки же безответственные архитекторы как и он сам, ему премию за этот проект дали. За слой ППС в 100 мм.)
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Документ супер...натыкался у них на подобное! Ну здесь все ясно! Хотя опять же мембраны нет) у них. Получается каждый кулик ... хвалит. Будем думать. Получается слой обрешетки надо максимально красиво сделать, т. к. оборотная сторона интерьера по факту выйдет :)
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Практически во всех традиционных норвежских домах обрешетка-настил кровли по слегам является потолком.
  15. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Это зависит от того, соответствует ли оборотная сторона Вашего проекта Вашей кровле...
    В моем варианте сруб подчеркнуто грубый (рустик), так что обрешетка его не портит.
    Если обычная строганая доска для Вас слишком груба, используйте на обрешетку половую лицевой стороной вниз.
    я сам пока не делал, но предполагаю в следующем сезоне изготовить натяжные потолки в виде полотен между стропилами из грубой льняной ткани со шнуровкой вдоль стропила. Под них хорошо прячется вся осветительная арматура.
