Трава на кровле (озеленение кровли)
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем XaL, 01.12.08.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Сергей, ну ты подумай сам хорошенько ;)
    Не будет пеностекло (крошка) работать в таких условиях.
    Настаиваю на своем пироге ЭППС :aga: см. выше
  2. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Угу, действительно, пришлось "вдумываться", о какой это бане Вы вдруг заговорили без всякого повода с моей стороны. Наконец, осознал.
    Видимо, Вы нашли в поиске мой прошлогодний топик про банный комплекс или как сейчас принято говорить "спа-павильон". Спешу Вас обрадовать.)
    В нем кроме зеленой кровли предусмотрена еще и круглая дубовая купель диаметром 2 м, оснащенная форсунками гидромассажа, а в ее центре аэромассажный гейзер. Чтобы этим удовольствием пользоваться, воду нужно поддерживать в незамерзшем состоянии, так что температура в помещении никогда не будет ниже 5 о тепла. А если использовать его и как гостевой домик, не ниже 20.
    Так что прекратите, наконец, ко мне цепляться, а лучше летом загляните в гости, в баньке попариться.)
    nir, скажите честно, Вы уже так делали или только предполагаете?
    Если делали, то проверяли гранулы на морозостойкость?
    Дело в том, что вспученный перлит, т. е. тоже вариант стекла, совершенно не морозостоек. А что по поводу гранул? Очень интересует... :hello:
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Думалка не включается..почему не будет? Мало 15 см-тогда сначала на геотекстиль-просто крошку 10 см, а потом решетку с крошкой.
    Перлит-это совсем другая опера..у пеногравия-крошки-водопоглощение-ноль-поэтому я не делал, но производители утверждают-для инверсионных кровель-одно из лучших решений.
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Ну, производители, точнее продавцы, всегда много говорят. Можно ли его использовать в качестве полноценной замены ЭППС (да и нужно ли) это большой вопрос, а вот в качестве дренажного слоя такая штука может подойти очень хорошо.
    Кстати, обычный гравий не только дренирует, но еще и накапливает воду. Как Вы полагаете, гранулы пеностекла не могут выступать в таком качестве? Тогда через слой этих гранул можно было бы осуществлять подпочвенный полив, что очень важно.)
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    У меня нет количественных данных, но:
    пеностекло при высыхании полностью восстанавливает свои свойства, но ... коктейль лед/вода с пеностеклом - насколько хороший теплоизолятор?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для подпочвенного полива-это целую капельную систему делать-лучше керамзит...Тады люминиевые рамы...воздушное отопление -и можно в зимнем саду пальмы сажать...Баньку по черному в уголке и джакузи с горячей водой для влагорегулирования...Ляпота...
  7. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Да, случалось видеть такое чудо. Снаружи стеклянная пирамида, а внутри джапанский садик и домик с камышовой кровлей... До пальм, правда, там дело не дошло.
    Для подпочвенного полива на скатной кровле достачно в коньковой области проложить пару шлангов, по одному на каждый скат. Ниже вода самотеком пойдет. Проблема в том, чтобы подобрать подходящий гидростабилизатор. Материал должен накапливать в себе воду, а излишки дренировать.
    К сожалению, ничего лучше керамзита пока не попадалось. :|:
  8. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Поговорил с И. Г. Фирсовым. Говорит кровлю делал по наитью, как счел нужным-гидроизоляции, укрепляющая сетка, предотвращающая сползание, дерн и т. п. Стоит, доволен. Подкинул еще идею-предложил задуматься о поливе, а действительно, тяжело что ли на кровлю разбрызгиватель поставить и периодически к насосу подключать? Завтра получу ответы от Роквела и тп и начну рисовать пирог. В принципе идея Петра 123 мне нравиться. немного видоизменю так как не хочу сильно экономить и хорош.
  9. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Бобер 007, подкиньте и Вы ему идею - вместо разбрызгивателя использовать подпочвенный полив. Как я писал выше, для скатной кровли (в том числе такой как у Фирсова) достаточно пары шлангов вдоль каждого ската, ниже вода пойдет самотеком.
    Проблема в том, чтобы шланги не засорялись, поэтому их целесообразно размещать не в самом почвенном слое, а под ним, там где обыкновенно размещают дренаж. Выше будет работать капиллярность. Обычный дренаж для этой цели непригоден, т. к. капиллярности в нем нет. Идеальны для этого вспученный перлит или вермикулит, но перлит не морозостоек, а с вермикулитом тоже не все ясно.
    Выше nir озвучивал вариант с гранулами пеностекла, они морозостойки, но будут ли они аккумулировать влагу в достаточной мере, неясно. В общем, есть над чем работать. ;)
  10. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    дельное, это Вы о чем? о кровельном пироге?
    если, как Вы говорите, клиент у Вас обеспеченный, то ИМХО в наших условиях оптимальный вариант для скатной кровли тот, что у ZINCO. Они из ЭППС лепят таки ячеистые кассеты, типа файлов для яиц, только с перфорацией. Это одновременно и георешетка, и утеплитель, и водонакопитель, и дренаж. Очень удобно.
    Правда стоит така касетта с учетом интересов наших продавцов раз в 5 дороже обычного листа ЭППС.
    Она, если мне не изменяет память, называется у них дренажно-накопительный элемент.
    Кстати, вопрос к уважаемому Hermes-sz
    Не могли бы Вы проконсультировать меня насчет отличий ZINCO'вских влагонакопительных матов от обычного геотекстиля?
    Меня всегда занимала разница в цене между ними. Есть ли в них какие-то особенности?
    Заранее спасибо. :hello:
  11. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Ну, это вполне то решаемо-берем листы толщиной 20мм, первый ряд настилаем сплошняком, а второй выкладываем клеточкой. Соответственно формируются готовые каналы. Скрепить два листа ЭПП несложно и денег уже не тех стоить будет как ячеистые кассеты Зинко
  12. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Это еще от площади кровли зависит, если она большая, замучитесь нарезать, клеить и сверлить...
    Вот, кстати, нашел ссылочку на эти кассеты https://www.zinco.ru/files/skatFS75.pdf
    to nir
    вчера подумал над Вашим предложением использовать гранулы пеностекла для инверсионных кровель.
    Мне кажется, что если использовать пеностекло, то не гранулы, а цельные блоки. Скорее всего, производители, о которых Вы писали, рекомендуют именно их.
    Гранулы как раз плохо подходят по причине, которую указывал Hermes-sz.
    А для обычного пирога (неинверсионного) при деревянной обрешетке они в самый раз.
  13. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Большая и что? на кровле есть работы, окромя настила пленки которые делаются быстро и можно хоть один квадрат халтурнуть?
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Что с ходу приходит в голову - Утеплитель ЭППС, сверху георешетка заполненая карамзитом... пусть три компонента вместо одного, зато по функциональности - на порядок выше.
  15. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Ну, блин... о халтуре речь не идет.
    Если клиент топорщит пальцы и хочет, чтобы ему сделали красиво, я предложил самый технологичный вариант. Всех делов: разложить кассеты поверх геотекстиля.
    Если клиент жмется, то ни о каких фирменных прибамбасах речь не идет. Тады керамзит в георешетке, сверху дорнит и сверху георешетка или геомат с грунтом. Никакой итальянской аппаратуры.
    Единственный совет: при любом раскладе на геомембране не экономьте, если протечет, потом затрахает. Так что судя по всему ЕПДМ.
