Трава на кровле (озеленение кровли)
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем XaL, 01.12.08.
  1. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Геотекстиль как губка воду всасывает!! У меня его 250м уже лежит.Проверяла и как укрывной. Не годиться. Одуванчик всю кровлю корнем продырявет. Корень стержневой и через год больше длинны штыка. :( 20см это очень круто!! Вон скандинавы и то см 10 максимум кладут и дома крошки.:) О да там САРАИ.
  2. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    А что мешает сделать рассчет крыши под эти нагрузки? Типа строим традиционно хлипко, а потом и других уговариваем так же? Автор темы озаботился вопросом еще до постройки дома и самой крыши.
  3. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Планирую сделать такую крышу на бане. Вот несколько статей на эту тему: Зеленые кровли относятся к классу Плоских
    Монтаж (устройство) зелёной кровли по своей сути ни чем не отличается от монтажа инверсионной крыши. Здесь существуют незначительные отличия в кровельном пироге. Сады на крыше могут быть различного типа, в зависимости от толщины почвенного слоя и выбора растений.
    Экстенсивный сад зеленой кровли имеет небольшую толщину почвенного слоя и предусматривает возможность посадки растений, легко распространяющихся по площади с неглубокими корнями (трава, газон и т. п.)
    Интенсивный сад у зеленых крыш предусматривает возможность посадки растений с глубокими корнями и как следствие имеет более глубокий почвенный слой. Интенсивный сад позволяет выращивать на крыше кусты, небольшие деревья и т. п. Сад может быть разбит на инверсионной кровле, в этом случае повышенная безопасность изоляции обеспечивается с помощью плит экструдированного пенополистирола, уложенных на мембране. Обратная (инверсионная) крыша сооружается по стандартной системе. Однако лучше прикрепить мембрану (гидроизоляцию кровли) к бетонной плите (основанию).
    При монтаже зеленой кровли, следует соблюдать поочередность укладки кровельного пирога зеленых крыш:
    1) Несущая ж. б. конструкция - армированные ж. б. плиты, либо монолитный армированный бетон с уклонами к воронкам, либо уклоны создаются армированной стяжкой.
    2) Гидроизоляция зеленой кровли - в качестве гидроизоляции инверсионных крыш рекомендуется применять сверхнадежные рулонные материалы последнего поколения, такие как ПВХ мембрана или ТПО мембрана. Они обладают высоким сроком службы - от 30 лет и выше. Так же следует уделять повышенное внимание качеству монтажа гидроизоляции зеленых крыш и соблюдению технологий. Повышенные требования к гидроизоляции обусловлены сложностью ремонта зеленой кровли, т. к. чтобы устранить протечку кровли, необходимо будет демонтировать почти весь кровельный пирог, а это грозит не только затратами на ремонт кровли, но и повторной закупкой всех материалов, а материалы сейчас весьма дорогие.
    3) Утепление зеленой крыши - утеплитель зеленой кровли служит защитой гидроизоляции, в качестве утепления кровли следует использовать экструдированне утеплители, которые не боятся воды и обладают низкой теплопроводностью.
    4) Геотекстиль - утеплитель зеленой инверсионной кровли необходимо защитить плотным волокном, к примеру геотекстилем.
    5) Дренажный слой - в качестве дренажного слоя зеленых и инверсионных крыш можно использовать гравий или щебень. Дренажный слой позволяет воде просочившейся через почву беспрепятственно попадать в водосточные воронки.
    6) Прокладка из геотекстиля - в качестве фильтрующего слоя, чтобы почва не смешивалась с дренажным слоем и не вымывалась в водосточные воронки необходимо укладывать на дренажный слой зеленой кровли геотекстиль.
    7) Грунт - толщина грунта зеленых крыш зависит от типа растительности, которую вы планируете разводить на вашей кровле.
    8) Растительность зеленой кровли.
    Сады можно разводить так же на инверсионных крышах. При монтаже зеленой кровли, следует учитывать и планировать растения, посоветуйтесь со специалистами, которые проконсультируют вас, и объяснят какие растения приживутся в ваших широтах и климате.
    Ремонт зеленых и инверсионных крыш, при условии если крыша была сделана не правильно и начались протечки, весьма сложен и дорогостоящ. Для ремонта гидроизоляции зеленой кровли необходимо демонтировать весь "кровельного пирог" от п. 8 до п. 2 - это единственный минус, в противовес к массе плюсов. И если монтаж зеленой кровли делали специалисты, то протечки кровли невозможны и ваш сад на кровле будет радовать вас еще не один год.
    Стоимость по ремонта и устройства зеленой кровли, вы можете посмотреть в разделе "Цены". Цена кровельных работ зависит от объема и количества позиций, начиная от утепления кровли с устройством пароизоляции и выведением уклонов, и заканчивая монтажом стяжки с гидроизоляцией. Так же вы можете вызвать специалиста для осмотра вашей крыши, вы получите рекомендации по предстоящему ремонту или монтажу вашей кровли. После осмотра вашей крыши, наши менеджеры сделают расчет стоимости предстоящего ремонта или монтажа крыши. Или же вы можете оставить вашу заявку на ремонт крыши в разделе цены.
    Гидроизоляционный слой
    Для надежной гидроизоляции используются ... кровельные мембраны на основе ЭПДМ, ТПО в связи с их высочайшей климатической, химической, биологической стойкостью и долговечностью. Желательно применение корнестойких видов специализированных мембран. Поверх кровельной мембраны укладывается слой защитного геотекстиля.
    • Дренажный слой. Выполняет функции первичной или дополнительной корневой защиты, обеспечивает отвод воды. В зависимости от типа растительности применяются высокопрочные рулонные материалы на основе перфорированного полистирола HDPE, в менее ответственных случаях применяются плиты из перфорированного полистирола или засыпают гравием.
    • Фильтрующий слой, предназначенный для предотвращения засорения дренажа частицами растительной почвы. В качестве фильтрующего слоя может быть использован геотекстиль типа Тураг или аналог.
    • Почвенный слой с растительностью. Толщина почвенного слоя, соответствующая выбранному типу "зеленой кровли", должна удовлетворять требованиям по несущей способности основания и требованиям к грунтам для высадки выбранного типа растительности.
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Мне кажется , что пункт 2 это прудовая плёнка. ТПО мембрана это видимо тянучая чуть 2-х слойная плёнка для питьевых прудов. Не выделяет токсинов и не разлагается 50 лет. ПВХ 10 лет и привет! Золотая будет только по материалам. Ещё и на бетонном основании.
  5. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Интересно, а как делали в старину? Ведь не было, не бетона, пленок, ни прочего... Тут такого понаписано, что почитав только, уже понимаешь, что стоить будет как пол дома. Но ведь на деревяннх домах нет бетона наверника. ЧТо-то тут с подвохом.
  7. XaL
    XaL
    любопытствующая
    XaL
    любопытствующая
    Дело в том, что я такую крышу увидела у коллеги своего http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4924&gid=219&hid=329&oid=329 Не думаю, что он для себя лажу какую-то сделал.
  8. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Вот и поспрашивайте коллегу "что, да как", раз у него в "реале" такая крыша имеется (среди форумчан, похоже нет "практиков" по этому вопросу).
    А еще...
    На Новорижском шоссе (~30 км. от Москвы) есть сооружение под названием "пирамида". Возле этой пирамиды стоит деревянный домик (для сотрудников этой "достопримечательности"), на крыше этого домика уже года три растет трава. Посмотрите, поговорите:|:...
  9. XaL
    XaL
    любопытствующая
    XaL
    любопытствующая
    У него немного другая климатическая ситуация - у него Финский залив)) Но за предложения - спасибо ;)
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Разница не шибко большая. Под Москвой такое тоже пойдет. Остекление может только поменьше сделать, да стены потеплее.
    Любопытно, что край травяной кровли сильно приспущен, чтобы легче было на нее заходить для ухода за газоном.
  11. XaL
    XaL
    любопытствующая
    XaL
    любопытствующая
    Я вообще-то не собираюсь копировать дом. У меня ситуация там немного другая и кровля по форме будет другой. Но дом будет бревенчатым и с зеленой кровлей. По-крайней мере на покашние мысли. Как дело пойдет весной и летом - посмотрим. :)
  12. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Весна наступила, пора к приступать ближе к делу.
    Спасибо СВЧ за информацию, может быть повторю частично, но делюсь с тем что нашел:
    Система озеленения крыш FlorDepot
    Эффективную и облегченную озеленительную систему предлагает компания FlorDepot Int. (Германия). В состав ее "зеленого" пирога входят гидроизоляционная корнезащитная пленка, растительный коврик и почвенный субстрат. Такая дерновая кровля весит всего 35 кг/м2 в погожие дни и 53 кг/м2 в дождливую погоду, что вполне "под силу" деревянной стропильной конструкции.
    Причем такая крыша практически не нуждается в уходе! Немецкая система FlorDepot создает оптимальные условия для жизни растений.
    Экстенсивное озеленение плоских кровель FlorDepot - идеальное решение для озеленения кровель с небольшой допустимой нагрузкой. А также для кровель, уход за которыми не предполагается.
    Вес экстенсивной системы озеленения плоской крыши составляет всего 35 кг./м2 в сухом состоянии, что позволяет озеленить практически любую плоскую кровлю! Причем очень часто экстенсивными системами озеленяют не только плоские, но и наклонные крыши!
    За крышей, озелененной экстенсивной системой FlorDepot, практически не требуется ни какого ухода. Используемые для озеленения седумы - неприхотливы, не требуют стрижки и морозоустойчивы. А система FlorDepot настолько продумана и технологична, что обеспечивает растения всем необходимым, создавая оптимальные условия для быстрого и устойчивого роста. После дождя система озеленения впитывает и удерживает дождевую воду (до 23-х литров на 1м2!), которая передается в засушливый период растениям. Поэтому для экстенсивных систем FlorDepot дополнительный полив необходим только если более чем 3 недели нет дождей!
    Сначала очистите кровлю от мусора, потом расстелите на ней специальную пленку, которая предохранит конструкцию от повреждения корнями растений. Куски корнезащитной пленки положите внахлест (1,5 м), оставляя водостоки открытыми. Сверху на нее поместите специальные растительные коврики, похожие на поролоновые. Они удерживают в себе воду после дождя, а лишнюю быстро выводят с крыши. Кроме того, коврики обеспечивают корневое дыхание, предохраняют корни от вымерзания зимой и содержат концентрированные удобрения и необходимые для долговременного роста на крыше вещества, которые в течение многих лет постепенно растворяются, обеспечивая зеленые насаждения подкормкой. На коврики насыпьте грунт, а точнее, специальный субстрат— смесь, обогащенную минеральными веществами. После этого землю разровняйте граблями и приступайте к высаживанию растений. Разбросав семена, будущий луг обильно полейте.
    Вот все и готово, осталось только дождаться всходов. Если после посадки нет дождя, полейте посевы два-три раза, и больше никаких забот.
    Что касается выбора насаждений, то специалисты в большинстве случаев рекомендуют седум, или очиток. Это многолетнее растение хорошо приживается в нашем климате, кроме того, оно неприхотливо: не требует удобрений и даже полива — ему достаточно дождей и той воды, что впиталась в растительный коврик. Помимо этого седум красиво цветет и бывает различных оттенков — зеленого, желтого и красноватого
    FlorDepot корнезащитная пленка
    ширина рулона 8 м, длина 25 м.
    • предохраняет конструкцию крыши от повреждения корнями растений
    (при укладке пленка нахлестывается на бортики крыши, края рулонов нахлестываются друг на друга не менее 1,5 м.)
    FlorDepot растительный коврик L 35
    размер: 100 х 100 х 3,5 см. Вес 1,8 кг/м2
    • впитывает и удерживает (более 22 литров на 1м2) воду и передает ее в засушливое время растениям
    • при интенсивных осадках быстро уводит лишнюю воду
    • обеспечение питательных веществ (содержится до 13 минеральных и органических веществ)
    • препятствует вымыванию полезных веществ из субстрата
    • обеспечивает корневое дыхание – улучшающее рост растений
    • утепляет корни
    • содержит микроэлементы, предотвращающие загнивание корней
    FlorDepot субстрат для крыш
    40 литровый мешок субстрата для озеленения крыш
    Одного мешка достаточно, чтобы покрыть 1м2 крыши толщиной 4 см.
    И большой вопрос, на который не нашел ответа, где в Питере и окресностях можно купить вышеназванные материалы? Может кто знает? Подскажите. Интересуют только материалы, делать буду сам.
  13. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    По видимому материала для такой кровли в Питере нет, а до Екатеринбурга - далеко.
    Из того что нашел:
    1 На рубероид без опсыпки расстилаем Мегаизол SD мембрану рулон 1,5*50 п.м. - 2699 руб.
    2. Геотекстиль ( иглопробивные нетканные полотна) ИП-200 Ширина рулона 2,65 или 4,35, длина 50,100 п.м. - 20,44 руб/кв.м.
    3.Фундалин 2*20 п.м. - 2950 руб.
    4. Геотекстиль.
    5. Грунт.
    Если кто знает - плюсы и минусы такого пирога?
    Ведь времени почти нет на раздумья.
  14. Fleur
    Fleur
    Fleur
    Чесно говорю, как делать не знаю, но тоже видела такие домики в Норвегии (без коз, но с елками). Правда экскурсовод говорила, что крыши раньше оттаивают, на них начинает расти трава, и местные жители используют крыши в качестве пастбищ для коз и овец.
  15. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Жаль, что не услышал мнение спецов, но задумал-делай.
    Пошел 17 мая, по ранее описанному варианту, на фото все 4 слоя, не хватило верхнего слоя геотекстиля и сил на отсыпку крыши. Размер крыши 5,90 на 6,10 метра. Посеял полевицу-побегоносную. Что будет дальше посмотрим. Последнее фото - утро 18 мая с. г.
    май 2009. 017-1.jpg май 2009. 018-1.jpg май 2009. 021-1.jpg май 2009. 022-1.jpg май 2009. 025-1.jpg май 2009. 034-1.jpg май 2009. 042-1.jpg
