Трава на кровле (озеленение кровли)
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем XaL, 01.12.08.
  1. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Норвегия, довелось в прошлом году прокатиться.
  2. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Зацвел сарай. Ничего не делал, разрастается северная сторона. С домом сложнее, пока не восстановил до конца после пожара.
  3. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Два прошедших лета на крышу не поднимался.
    Жена заметила березки на крыше, 12.06. собрал "урожай", получилось 3 хороших веника для бани.
    Не думал, что такое будет, ведь рядом растут клены и ясень.
    Порадовал цветущий мох.
  4. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Мы сейчас достроили дом, но в одном месте есть задумка использовать на крыше будущей хозпостройке мох, для себя нашли информацию как ухаживать за мхом и выращивать его здесь, в этом году попробуем и отпишусь, что получилось.
  5. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Woolf, а ведь это классная идея ! И сорняков меньше и теплее .
  6. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Полностью согласен. У нас участок на склоне к озеру, я вот и планирую хозпостройку разместить на склоне, а чтобы она не выбивалась из общего ландшафта, мох как раз это сделает. Правда это будет делать моя жена, она занимается ландшафтным дизайном, с меня коробка - с неё оформление :)
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Из всех реализованных вариантов в данной теме Ваш пока наиболее гармоничен, т. к. газон на кровле повторяет растительность вокруг. Все остальное просто декор ради декора без привязки к ландшафту. В этом плане подход норвежцев - закинуть на кровлю грунт из под пятна застройки и просто дождаться пока все зарастет, - наиболее практичен, экономичен и, в итоге, эстетичен.
  8. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
  9. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
  10. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Здравствуйте! А как на севере где вечная мерзлота уже идет буквально в метре и там не только мох растет. Там же явно уже нет речи о поступление тепла из глубины...
  11. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Здравствуйте. Вы как-то странно понимаете "тепло".
    Т-ра слоя вечной мерзлоты изменяется по глубине от нуля на подошве через минусовые значения в середине до нуля в верхней части, где она оттаивает. Так что, во-первых, под слоем мерзлоты, все равно,сохраняется положительная т-ра...
    Во-вторых, сам слой вечной мерзлоты имеет т-ру выше, чем поверхность грунта зимой. Это и есть "тепло". Если зимой на поверхности где-нибудь в Оймяконе -60, а в грунте -20, то поток тепла направлен снизу вверх.
    Все остальное зависит от растений.
  12. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    @Funny Child, Спасибо за поясения. Я с вами общался по поводу зеленой крыши и планировал что осенью у нас заколоситься все но обстоятельства изменились в плане проекта (планировал постэндбим) но возникла проблема с исолнителем и сейчас переделываем проект на каркас но так же с зеленой крышей. Фундамент ушп уже сделан, просчитан под нагрузки грунта. Проект делаться полностью под зеленую крышу. Пока заложили 30 см почвы но с вензазором между утеплителем и корытом для почвы. Сегодня озвучил опасения подрядчику, он соответственно архитектору. Пока не знаю что придумали.
  13. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Проект готов. Толщина почвы получилась 20 см. Какую максимально облегченную почву, использовать? Рецепт может подскажите. По расчетам грунта надо 57 куб.
    Есть маты торфяные сухие можно ли их использовать как нижний слой наприме (он при набирании влаги из 2.5 см увеличеваеться до 10 см) а сверху растительный грунт с вермекулитом, песком, корой?
    Есть маты коуосовые так же.
    Но эти маты дорогие, но дешевле вермекулита ...
    Жду советов и посощи!
    Спасибо
  14. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Может уже не актуально, но отвечу, приятно, что нашего полку прибывает. Легкая почва легко сдувается, нижний слой можно уложить, лучше если он не будет увеличиваться в объеме при намокании, у меня не очень опыт с гидрогелем, после дождя все поднимается, сползает, сдувается, как высохнет так скукоживается, видна решетка. Вниз при таком слое советуют, и я бы положил мелкий керамзит, керамзитовый песок, плотный поролон. Для верхнего слоя субстрат выбирают под растения, седумы например любят рыхлый, слегка щелочной. Почитайте выше в теме, много писали.
  15. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Все актуально. Процесс идет, стройка затянулась конечно, месяц искал доску 45*190 сухую по проекту, плюс балки двутавровые на стропила притормозили, изготавливают.
    Для крыши купил геомембрану ПВД (в пути уже), войлок синтетический для влагоудержания и защиты геомембраны 6 мм плотность 600 и георешотка для дренажа и удержания почвы 15 см высотой тканевая которая позволяет не разделять почву, но все же думаю первый слой керамзита. В конце мая должны крышу возвести и подготовить для засыпки субстрата.
    По субстрату мысли и задумки есть предварительные-обязательно вермукулит, торф, керамзит, почва. Хочу перлит но везти дороговато, еще в процессе вопрос.
    В общем от темы не отступаю тем более уже вложился в фундаменты, проекты, перекрытия именно для зеленой крыши.
    Да, толщина субстрата у меня 20 см.
