Трава на кровле (озеленение кровли)
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем XaL, 01.12.08.
  1. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    В архитектуре лицевая (передняя) сторона здания называется главным фасадом. Те, которые сбоку - боковые фасады. Верхняя часть фасада на уровне скатов кровли - фронтон. В Вашем случае он имеет треугольную форму.
    Дренаж для скатной кровли обычно делают, укладывая вдоль свеса дренажную трубу (пластиковую). Засыпают ее гравием. Для облегчения консольной нагрузки вместо гравия можно использовать керамзит, но тогда нужно сверху придавить его слоем гравия через геотекстиль Сливы из дренажной трубы делают по углам кровли через воронки или аналогичные устройства.
    В простейшем случае можно ограничиться щелью под боковой доской, но тогда позаботиться о том, чтобы нижняя грань основания и боковая доска корыта были надежно защищены от просачивающейся влаги. Иначе все быстро покроется плесенью. :(
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Согласен. Импрегнированная пока держится.
  3. Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Подкенегсбержье
    @Funny Child, а у меня вот такая крыша получилась, под геотекстилем геомембрана, правда до удерживающей доски не хватило по 0,5 м с каждого ската. Как оцениваете? Что-нибудь посоветуете пока грунтом не засыпал?
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Вы какую геомембрану имеете в виду: гидроизоляционную или дренажную? А то сейчас полно путаницы в названиях. Если дренажную (которая с чашечками), то все нормально, на скатной кровле она нужна больше для водонакопления. Тем более, что на свесе просматривается что-то вроде керамзита.
    Главное, не экономить на гидроизоляции. :)
  5. Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Подкенегсбержье
    @Funny Child, под геотекстилем дренажная с "чашечками", в качестве гидроизоляции ПВХ для бассейнов (черно-голубая). На свесе действительно керамзит на случай, если вода не будет успевать уходить под грунтоудерживающую доску.
  6. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Не знаю что за мох поселился на крыше бани, но хотел бы чтобы она вся былая такой.
  7. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Прошу дать рекомендации по засеву крыши. Дело в том что я попытался засеять гидропосевом и в принципе у меня получилось но сеял поздно и стало жарко. И еще в процессе не полил перед засевом и гидросеел на сухую землю. В результате трава взощла но кусками, там где вода была а в основном семена лежат в целюлозной мульчи сухой (хотя ливни были). Думаю пока не трогать не чего до осени или все же поливать и может семена оживут? Или дерн тащить но у меня итак 20 см почвосмеси и еще дерн...многовато будет. Или осенью еще раз гидропосевом посеять, у меня еще компоненты на один посев остались (целюлоза, удобрения, клей, стимулятор, удобрения). Или засеять обычно, укатаь катком и под укрывной материал и поливать...если так тот что делать с почвой? Рыхлить, копать ...?
    Буду признателен за помощь!
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Газон по разному можно сеять
    можно вилкой делать бороздки и туда семена и ножкой топ-топ
    можно граблаями взрыхлить и сеять от плеча, потом закатать специальным валиком/катком
    я обычно просто семена разбрасываю, потом бороню граблями
  9. alkotas
    alkotas
    alkotas
    @maxsimus1974, покажите свой дом с кровлей под зелень, интересн
  10. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Вот моя зеленая крыша :) Фасад еще в стадии строительства но крыша зазеленела. Сеял гидропосевом. Совершил одну ошибку и долго всходила. Устроил на крыши полив (по времени раз в сутки 1,5 куба примерно) и крыша прям начала зеленеть. Есть сорняк конечно так как поздно сеял но думаю забьет трава и буду косить. Завтра кстати буду газонокосилкой косить и фото сделаю с крыши. С одной стороны взошла хорошо трава там гидропосев прошел по технологии почти :) а на втором скате насос начал барахлить и уже не получилось так как на крыши. На маленьких крышах не сеял не чего и неделю назад рожь посеял как седерат. Осенью посею уже траву или что то поинтересней. Думаю. Если есть идеи чем засеять маленькие крыши (крылечки 26 м. кв и 8 м. кв) буду благодарен
    (почему фото перевернулись не понял, у меня все нормально) ...
  11. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Еще одно фото. После покоса сорняк практически затих а трава начала завоевывать пространство. Скоро очередной сенокос.
    Поливочная стстема временная показала себя хорошо. Один дождиватель и насос дренажный с напорм 40 метров охватывали практически всю кровлю и практически едедневный полив в жару в июне и дожди постоянные в июле сделали свое дело.
    Могу сказать вода практически остаеться в почве так как очень мало по водостоку бежиь, тоненькой струйкой. На другом скате есть небольшая проплешина надо досеять или дать трове самой размножиться.
    Теперь надо ждать весны и надеяться что не вымерзнит.
    Когда фасад доделаю выложу еще фото
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @maxsimus1974, знакомый дом. :)). Можно побольше общих видов :)
  13. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    :) немного измегили фасад на норвежский а в остальном все что начертили все сделали. :)
    Скоро уже долелаем фасад - откосы, обналичка и уже тогда и выложу побольше
  14. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Красота! это мох называется кукушкин лен, выдавливает траву потихоньку так как видимо почва на крыше имеет кислую реакцию, ph больше 4, травы кислый грунт не любят, а мхи обожают, ну и влажность воздуха у Вас видимо стабильная, мох не подсыхает...
    Внесите на всю поверхность крыши каллоидную серу и за пару лет мох завоюет ее всю :)
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @maxsimus1974, красивый и пропорциональный дом - поздравляю!
    Не осталось ли у Вас фотографий монтажа пирога крыши?
