Трава на кровле (озеленение кровли)
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем XaL, 01.12.08.
  1. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Предлагаю посмотреть технологию монтажа зеленой кровли в моей теме
  2. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Всем привет! Набросал схему пирога земляной кровли. Прошу дать комментарии, кто действительно разбирается. Всё ли предусмотрено для моего случая? Или надо что-нибудь добавить/убрать? Это будет не жилое и не отапливаемое помещение без окон - беседка с круглой кровлей. Угол наклона крыши разный - 25 - 35 град. Площадь кровли 30-35 кв. метров. Регион - Ленинградская область. Строю сам себе.
    Буду признателен за любые советы и вопросы.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Норвежские советы.
  4. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Спасибо. Попробую перевести на русский
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    норгов посмотреть обязательно надо - поищу мурзилки
    по вашему пирогу:
    1. Кронштейны удерживающие ограждающую доску мне пришлось заказывать у кузнеца - мм 4 толщиной - фото вот тут посмотреть можно - https://www.forumhouse.ru/posts/16383669/. доску лучше импрегнированную
    2. грунта чем больше - тем лучше - обычно лимитирует несущая способность стропильной системы - в моём случае при 200 мм получилось порядка 550 кг \ м2
    3. при углах 25-35 гр может и нужны - я делал без них - правда использовал не грунт а дёрн. при наличии удерживающих брусков в толще грунта требования к п1 можно снизить. бруски тоже лучше импрегнированные
    4. зависит от шага стропил. при просветах 600 мм у мну была фанера по обрешётке и контробрешётке
    5. про шаг стропил и несущую способность уже писал - посчитайте с учётом вашего региона снеговую нагрузку на крышу + всю толщину грунта с плотностью 1 т/м3 - это если он намокнет и замёрзнет - будет примерно как кусок льда
    6. необходимость дренажа имхо сильно преувеличена - я не делал
    7. капельник нужен даже при наличии дренажа
    8. имхо это лишнее - при наличии капельника
    9. если не импрегнированная - сгниёт быстро - надо будет менять раз в несколько лет
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    вроде и без перевод понятно
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Ecohazard, по уголкам вроде ответил
    либо заказывать оригинал из швеции-норвегии, либо к кузнецам
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Благодарю! Вот думаю, нужно ли прям такие делать (заказывать у кузнеца) или можно какими-нибудь станадартными уголками обойтись...
    Подскажите по весу - 550кг/м² - это у Вас с учётом снеговой и коэффициента запаса?
    Я общюю нагрузку рассчитывал на 700кг/м² - 15см грунт, снег 180 кг, коэф. запаса, гуляющие сверху люди.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    2° это плоская кровля, а это другие решения. Я с подобным не сталкивался, полагаю надо искать в сторону зелёных террас на перекрытиях.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    грунт 200 мм на м2 с плотностью 1т/м3 даст нам 200 кг/м2
    снеговая у нас между 3 и 4 - беру максимум 240 кг/м2 (по формуле снос снега не учитываю - считаю что всё остаётся на крыше, переход от снеговой на земле на снеговую на крыше тоже загрубляю в сторону увеличения до 1, термический коэффициент - не знаю что такое и поэтому тоже беру 1, а 0.7*1.4=0.98 - вообще не понимаю зачем они их вводили
    итого 440
    плюс я в валенках и тулупе 110 = 550 кг/м2
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    думаю всё будет зависеть от угла наклона кровли
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    вот по ним-то и ориентировался!
    только сейчас заметил что с удерживающими брусками у вас получаются корытца без стока
    и гидроизоляцию под плантиром не увидел
  14. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Спасибо за грамотные комментарии.
    Удерживающие бруски образуют корытца без стока. Не понял это хорошо или плохо? Мне кажется это не плохо, т. к. происходит дополнительное удержание влаги, что хорошо для роста травы. Разве не так? Можно установить эти бруски с небольшим наклоном. Получится не интенсивный, но все же сток из корытец. Как думаете?
    Гидроизоляция под плантером для чего? Особенно в моем случае (открытая беседка). Ведь плантер сам по себе хорошая преграда для воды. Или тоже заблуждаюсь?
    Как все-таки правильно называть эти уголки-кронштейны для крепления ограждающей доски? Просто не оставляю надежды найти это в строймаркетах. У кузнеца заказать 16 штук думаю дороговато будет для меня. Простой строительный Г-образный уголок ставить на фасад будет не красиво. Закрепить его с обратной стороны доски (как на моей схеме. см выше) - не долговечно.
    За подсказку про ипрегнированную доску особое спасибо. Совсем не думал в этом направлении и не знал, что есть такая технология.
    Обрешетку кровле буду делать именно сплошную, т. к. внешний вид с низу для меня много значит. Возбму оструганую доску + шлифовка + покраска. Ну а вентиляция... А, разве не будет работать вентиляция благодаря профилю плантера?
    Про капельник думал и ранее. Но подразумевал его, как дополнительный (далеко не основной) элемент дренажа. Про дренаж в целом думал так: капающая вода по всему периметру кровли - это не красиво. Несколько водосточных труб - тоже не красиво. Кровля беседки круглая (восьмиугольная) к тому же не большого радиуса (3 метра примерно). Поэтому надо сделать одну водосточную трубу. Кровлю сделать с выносами разной величины. Самый малый вынос - это самая высокая точка сбора воды на кровле. Самый большой вынос - самая низкая точка. В ней устанавливается водосточная труба. От высокой точки к этой трубе вода будет идти по керамзитовому дренажу и по дренажной трубе, которая в керамзите. Идея не моя. Где-то подсмотрел схему в интернете. И она мне понравилась. Как думаете, это будет работать?
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    У меня всего 2 градуса, только для стока воды. На кровле ПВХ мембрана будет, разделяющие слои геотекстиля 300гр и профилированная мембрана для дренажа (хотя в нашем регионе нужен не дренаж, а полив).
    В общем, давление грунта на боковую доску будет небольшим.
    Как часто надо устанавливать такие уголки/упоры при плоской кровле? Хватит ли, например, одного уголка на метр?
