Трава на кровле (озеленение кровли)
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем XaL, 01.12.08.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    плантер для защиты от прорастания корней
    гидроизоляция под плантером от протечек
    стыки плантера и случайные отверстия в нём же - для ИЖС большой риск
    для беседки может быть не критично
    посмотрите тему @Алексейя
    вот этот пост и ниже: https://www.forumhouse.ru/posts/15524097/
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Алексейя и на этот вопрос нашёл ответ: https://www.forumhouse.ru/posts/15535063/
    я выбрал вот такой:
    мне обошлось в 100 руб за шт
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не согласен
    живу 6ой год - капель по периметру гораздо лучше чем водосточка
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Ну, если Вы топик с самого начала просмотрели, то на большую часть вопросов уже ответ получили. Тем не менее, есть кое-что в Вашей конструкции странное.
    Горизонтальные доски, удерживающие грунт, имеют смысл при крутизне более 30 о. Обычно их кладут над гидроизоляционной мембраной непосредственно в грунт и дают возможность сгнить. К тому времени, когда они сгниют, дернина настолько разовьется, что сама будет прекрасно держать грунт.
    Сейчас этот метод уже не используют, потому что есть бесконечное количество пластиковых георешеток с отверстиями для дренажа, которые стоят не дороже дерева, но свою функцию выполняют неограниченное долго. Ими все откосы на развязках заделаны. Если переживаете за устойчивость грунта, купите георешетку, и будет Вам счастье.
    Водный режим почвы, если не хотите, чтобы дерн выгорал, Вам придётся поддерживать с помощью специального слоя поверх гидроизоляции. Можно использовать толстый геотекстиль (некаландрированный), но лучше опять же купить специальную мембрану, если денех не жалко. Я в свое время для себя пожадничал и за это поплатился - одного керамзита в 5 см для дренажа достаточно, а для водонакопления не хватает. Кстати, в почву для водоудержания придётся вермикулит добавлять, но без системы полива все равно будет в июле выгорать.
    Про надёжность стропильной системы @Alexryb1 уже все сказал, а вот обрешетка для 20 см грунта у Вас слаба. Обычно используют сплошную 50 мм.
    Дренажную трубу по нижнему свесу кровли нужно делать обязательно, если не предполагается выпуск стоков снизу или сверху торцевой карнизной доски.
    Только одного керамзита для этого по периметру кровли недостаточно. Керамзит просто всплывёт и свалится с кровли. Поверх керамзита нужно уложить геотекстиль и подгрузить сверху галькой (гравием).
    А вообще-то все зависит от упертости.
    Некоторые ограничиваются обычным дерном по стеклоизолу, и счастливы.
    А другие вбухивают немеренные деньги и возятся с кровлей как с живым существом, переживают за неё.
    Так что Вам виднее.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Funny Child, согласен - удержание влаги важнейшая задача, даже на северозападщине
    особенно в районе над коньком - там вообще беда у меня - надо было конёк наполовину вермикулитом засыпать вместо нижнего слоя дёрна
    Как Ваша крыша? Не выгорает? Мхи не атакуют?
  6. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Привет, Алекс, давно не виделись...)
    Кровля живёт себе помаленьку - местами летом выгорает, зимой подмерзает, а потом восстанавливается.
    Последние пару лет я ей совсем мало внимания уделяю. Раньше стояли две форсунки по коньку - поливали саму крышу и ещё много чего вокруг, но я задолбался со своей системой полива из колодца (не буду грузить топик подробностями), поэтому форсунки отключил и обрек ее на экстремальное выживание. Сейчас прошли дожди - вроде опять зазеленела. Скоро придётся с газонокосилкой на неё лезть.
    Заходите в гости в мой топик, осенью будет много интересного.
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    с удовольствием
    профиль закрыт - скиньте ссылку
    можно здесь - тоже в тему будет
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Чем грозят стыки/дырки в плантере? Корни доберутся до мембраны и прорастут через нее?
    И как лучше эти стыки загерметить? Полиуретановый герметик подойдёт?
  9. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Это всё та же старая тема про баню.
    Кое-что про зелёную кровлю там есть.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    гидроизоляция бывает разная
    если у вас мембрана гидроизолирующая под плантером - имхо больше ничего не надо
    плантер укладывается с перехлёстом
    можно стыки проклеить если хочется
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Alexryb1, Александр, привет!
    Ты себе какой плантер стелил, тонкий или толстый? Он там разной толщины бывает. Я на стройке потрогал - там самый дешевый, ИМХО бесполезная ерунда, вроде пергамина. Тонкий, ломкий. Но глядя на другие объекты в интернете и отзывы, впечатление совсем другое - плотная штука, по которой и ходят и арматуру раскладывают и даже хвалят за прочность. Цена самого толстого примерно в три раза больше. Думаю его положить.
    Собственно у меня есть идея использовать его в качестве гидроизоляции плоской крыши (с разуклонкой в 4-5 см по кровле). Пирог такой: бетонное перекрытие, пенопласт, плантер, дерн. Всё. Что скажешь?
    Стык планера проклеить, + минимальный положенный нахлёст в четыре шипа. Стык получается попрек ската/уклона. Шифер ведь вообще без всякой герметизации лежит, и работает... Понятно уклон больше, но ведь в таком варианте и нахлест приличней, и край материала только с одной стороны, а не как у шифера.
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Женя, рад тебя слышать, давно не заходил на огонёк
    судя по тому, что мы по нему ходили ногами - толстый
    если помещение жилое - я бы не рисковал
    кинь пару слоёв рулонной гидры - будешь спать спокойнее
    вот только греть её на пенопласте - опасненько, ну да сейчас продаются с клеющим слоем вроде
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ты правильно заметил - шифер обычно на больших углах лежит
    и обычно под ним чердак - пара капель не критична
    а у тебя корыто с очень медленным стоком
    водичка долго стекать будет (если будет)
    а водичка дырочку ищет настойчиво ...
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я к сожалению, не нашел такой чтобы потрогать руками самому... Как ты оцениваешь (лично, субъективно, по твоим ощущениям) способен этот материал быть за основную гидроизоляцию? Шов с нижним листом будем считать герметичным.
    Не хочу корыто. Хочу с четырех сторон сток сделать. Ну да, стекать все равно будет медленно. Но стоять вода не должна.
    Думаю постелить толстую пленку под плантер. Вроде нашел специальную тепличную. Можно одним полотном на весь скат положить.
    Хотя есть еще сумасшедшая идея: постелить поверх пенопласта (вместо плантера) недорогую пленку для бассейна) Один кусок сразу на весь скат. По цене толстый плантер + толстая пленка = уже немного подбирается к цене к дешевой прудовой. Как тебе такая мысля? :)
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    да фиг его знает, но я бы не рисковал
    не нравятся мне гидры с углублениями для воды в виде пупырок
    а нормальная мембрана крышная сильно дороже?
