Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Сегодня агрегат отработал где-то около часа чистого времени, в основном по мягкому снегу, с примесью плотного, возрастом в несколько дней, падавшего с крыши - не срезалось ни одного 6-мм мягкого алюминиевого пальца.
  2. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Это уже новые, из Леруа?
    Кстати, их увеличенную прочность может объяснить изготовление из дюрали.
    А вот срезные на снежники Торо. Второй ничего не напоминает по материалу? :aga:
  3. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Нет, все те же, из моножилы, которые поработали еще в прошлый раз.
    Ага, похож на дюралевый. :)
  4. permak
    permak
    permak
    Пермь
    :hello:Кто то во флудилке предлогал фоксацию шарами. Но предложение не поддержали:faq: Я вот попробовал изобразить так как я это представляю.(Чертежник еще тот. :aga: звиняйте) Мне кажется вполне жизнеспособная версия. Шнек уперся провернулся пол оборота и опять зафиксировался. Можно еще канавку на валу протачить что б шарик по ней скользил. На авторские права не претендую. :):|: Подобрать пружину нужной жесткости. и втулки выточить. Сколько болтов сэкономится! :);) IMG_1226.JPG
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вполне работоспособная конструкция, но только нужно что-бы шарик в вал входил не более чем на треть.
  6. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    А по-моему, никуда не годится. Где Вы возьмете пружину такой жесткости, которая при таких размерах сожмется только под усилием, сравнимым с усилием среза?
  7. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:@permak, :super: Так - моя идея обретает правильные черты - давайте думать может общими усилиями победим :|:
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Удержать шарик в углублении, великого усилия не надо. Проблема в другом, не достаточно твердая сталь вала, разобьет кромку отверстия, куда шарик входит. Завтулить не получится, вал ослабнет. А вот надеть на вал каленое кольцо с углублениями под шарики можно, так как имеется зазор между валом и трубкой шнека.
  9. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Ну во первых. Давить будут две пружины одновременно. Во вторых пружины сейчас не дифицыт. И в третьих Если тут кто то практиковал с алюминием то думаю. что это не слабее. и болтами можно добавить дополнительную жесткость. :nono:;)
  10. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Но я не думаю что процесс перескакивания шарика будет слишком частым. И на сколько слаб вал чтоб его разбить? А может поставить усиленный вал с напылением? :|:
  11. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Ну вот прикиньте: типовая стальная заклепка диаметром 4 мм срезается силой порядка 2 кН - это около 200 кг эквивалентного веса. Если такую силу приложить к шарику, то на его утапливание будет работать примерно половина - около 100 кг. Теперь попробуйте найти "недефицитную" пружину диаметром порядка 10-20 мм и длиной 20-30 мм, которая такую силу удержит. Она, как минимум, должна быть из волшебного материала. Для оценки посмотрите на размеры пружин, стоящих в офисных креслах с качающимися сиденьями или спинками, и на длины рычагов, передающих усилия на эти пружины.
    Насчет "две пружины одновременно" - так и у срезного болта тоже два конца, на которые срезающие силы действуют практически одновременно.
  12. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @EMusic, :hello:Зачем такая широкая пружина - 20 мм - есть нормальные 8-10 мм стоят в КПП на валиках выбора передач и достаточно мощные
  13. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Это я просто оценил максимальный диаметр пружины, при котором она еще будет нормально размещаться на муфте.
    "Достаточно мощные" - это сколько? Весом во сколько килограммов нужно нагрузить такую пружину, чтобы она сжалась на 2-3 мм?
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @EMusic,. В приведенных Вами доводах есть доля правды но нужно учесть такой момент, как глубоко погружен шарик, и какие силы на него действуют. А теперь представьте, что шарик погружен в вал на половину пожалуй хватит пружины от авторучки, утрирую конечно.
  15. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Ну как вариант можно поставить и 4 пружины. У меня по 1 болту на шнеке. а будет по 2. Да как сказал товарищ пружины из КПП отличный вариант. Нужно пробовать!
