Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. permak
    permak
    permak
    Пермь
    На половину нельзя. Только на 1/3.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Об этом, кстати я и писал, ранее.
  3. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    А как узнать, при каком усилии сразаются болты? И с каким усилием крутятся валы от редуктора чтоб срезать болты? Или было, и я пропустил?
  4. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    А толку? Как Вы собираетесь собрать все это с такой точностью, чтобы силы распределялись примерно поровну? При разумной точности "наколенного" изготовления разница может быть в разы. А чем больше шарик смещен с устойчивого положения, тем меньший момент требуется для его дальнейшего смещения, поэтому второй шарик должен вовлекаться в работу до того, как сопротивление первого заметно ослабнет.
    Вот примеры расчета жесткости стальных пружин: проволока 2 мм, диаметр 10 мм, 5 витков - 32 кг/мм, проволока 3 мм, диаметр 15 мм, 5 витков - 48 кг/мм. И то я очень сильно сомневаюсь, что при таких соотношениях диаметров проволоки/пружины и количества витков деформация будет упругой - скорее всего, такая пружина заметно устанет уже после нескольких циклов. Значит, придется увеличивать диаметр пружины, либо число витков, а это даст снижение жесткости.
    Ну и не забывайте про твердость вала - при увеличении давления будет возрастать износ краев лунки, и они из крутых быстро станут пологими, отчего момент, потребный для проворота, заметно упадет. Если же рассматривать каленый вал - прикиньте, во что встанет его изготовление. Думаю, килограммов десять фабричных срезных болтов обойдутся значительно дешевле. :)
    Если уж думать о неразрушающейся защите, то нужно смотреть в сторону фрикционов или вязкостных муфт, но по стоимости это опять-таки будет стоить дороже запаса срезных болтов на всю оставшуюся жизнь.
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    При увеличении витков пружины увеличивается её рабочий ход. При увеличении диаметра пружины уменьшается сила пружины. В районе шнеков места много там можно любую пружину разместить при желании, потом кто заставляет её ставить как нарисовано. Можно вдоль вала приспособить между двумя фланцами.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ceptor, Олегтв, а чего Вы так прикипели к этим конечно удобно и быстроставящимся "шплинтам пружинным".
    Надоело мне, что они также быстро и "убегают" от снежика. Купил 20 штук (на 10 руб) обычных шплинтов и вопрос "ОТПАЛ".
    И незачем хоть и красивую, но сложную технологию Ceptorовскую применять (ну с этими стяжками кабельными металлическими и пластмассовыми шайбами водопроводными).
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ceptor, а пересверлить отверстие в срезной шпильке не лучше?
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ceptor, :
    вот два моих соседа (да я третий) хоть и НЕвесело, но БЫСТРО меняем "срезные" со шплинтом. И сколько их за зиму на дороге останется в "ЗАСАДЕ" для шин наших автомобильчиков? Не...не...не... Надо переходить на действительно БОЛТЫ срезные (с гайками), а от этих СРЕЗНЫХ ШПИЛЕК (с шплинтами) срочно отказываться!
    За 23 года я саморезиков простых достаточно и своих и соседских на даче нахватал в колеса. А уж обломившаяся после спасения редуктора СУ часть "шпильки срезной", с воткнутым в нее "шплинтом пружинным" просто барракуда, притаившаяся среди гравия. Уж лучше зимой 5 минут потратить, чем весной многооо го го времени потерять.
  9. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Сдаётся мне, что эти шпильки гнуть, а не срезать будет. И согнутой шпилькой отверстие в валу повредит.
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @Vardmiger, :hello:Эти пружинные шплинты я планирую применить для другой конструкции
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    yaLexus, это Вам про какие ЭТИ шпильки сдается, что их гнуть будет? Пожалуйста прочитайте пост от Ceptora, на который я ответил ранее
  12. permak
    permak
    permak
    Пермь
    :hello:Это была версия для обсуждения:):flag::close: Лично у меня за третий сезон всего 1 болт сломался:|:;)
  13. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    И одновременно снижается жесткость (то, что Вы называете силой).
  14. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Я полностью согласен:)
  15. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Вот эти самые
