Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. Zapadpost
    Zapadpost
    Zapadpost
    Moscow, Russia
    Подскажите пожалуйста где можно купить срезные болты для снегоуборочника Aiken, или быть может их можно заменить...
  2. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Почитайте темы и думаю все найдете. Удачи.
  3. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Подскажите, пожалуйста, есть ли необходимость в срезных болтах для шнека, если привод от двигателя к шнеку ременный? Заранее спасибо.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Обязательно должны стоЯть срезные пальцы. Ремень не спасет от выхода из строя редуктора.
  5. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Не на всех, уточните модель.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Точно, поправлюсь:hndshk:. На шнеко-роторных нужны, на шнековых нет.
  7. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Спасибо за отклики. Старая модель 31823, Toro 832, 1975 г (разработки), шнеко-роторный, от двигателя привод идет через ремень на шнек и ротор. Покупался б/у, болты на шнеке стояли обычные, не срезные. Думаю, лучше перестраховаться и поставить срезные.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если болты с полной резьбой, то и пускай стоят. Но лучше на них сделать прорези тем же надфилем по диаметру вала, то есть чуток их прослабить.
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Выяснить надо какие болты на TORO "родные" и такие же изготовить!
  10. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Этот?
    Если да, то к нему теперь подходят вот такие болты. ;)
  11. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Да, он самый. А цепи на колеса сами делали или готовые покупали? С ними намного лучше?
  12. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    @avs21039, снежник на фото не мой, картинка из инета. :)] Старые американские снежники почти всегда обуты в цепи, поскольку цепкость протектора на маленьких узких колесиках оставляет желать лучшего. Сейчас колеса на снежниках больше и "зубастее", так что необходимость отпала.
  13. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    А еще - вдвое повышенная вероятность среза этого болта. Я на своем Прорабе сразу после покупки заметил, что шнековых секций, хоть и четыре, но каждая пара перекрываеся и не может вращаться независимо. Из-за этого почти всегда срезаются обе шпильки на левой или правой стороне. Сегодня чуть подогнул смежные лопасти, убрав это перекрытие, чтобы не цеплялись.
  14. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Кстати, в процессе подгибания лопастей шнеков (типовыми переставными клещами) случайно провернул одну из секций, срезав свежевставленный алюминиевый палец диаметром 6 мм. При этом особо не налегал даже в поперечном направлении, а в продольном усилие образовалось из-за неудобства захвата. Так что алюминий можно окончательно считать слишком слабым.
  15. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Дело в том. что на моем СУ по одному болту на сторону. Кончается третий сезон -срезало 1 болт. Палка толстая попалась. Я конечно не грызу им ледовые обочины. Нет не обходимости Да болты на 8мм.
