Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Срезал 2 родных болта, каждый раз снежник при заклинивании нехило подскакивал.
    Хотя оставалось еще 2 родных болта - от греха подальше купил 10 штук М8х50 и с помощью УШМ, зажатой в тисках и дрели за 10-15 минут изготовил 10 запасных болтов. С глубиной прорези сильно не заморачивался, но она получилась больше чем на родных. Т. е. самодельные болты получились заметно слабее, зато я почти не чувствую, когда их срезает.
    Так что мой совет - родные болты сразу снимать, магазинным не доверять.
    Также 2 раза срезало болт М6 колеса, самое интересное что на одном и том же колесе.
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Жесть:)], видать шестерня добрая попалась:)]
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык у @Махмут, СУ ручной сборки :)].
  4. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Как вам машинка после сезона? Рассматриваю как вариант взять себе его, либо Champion 656.
    У Чемпиона только один сервис на весь Новосибирск и находится в Ж. Даже забрать заказанные запчасти будет проблемой. Как у Прораба с этим?
  5. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Нормально после сезона. Это не Вы меня спрашивали о нем на НГС?
    Весной-летом порывался разобрать редуктор, чтобы посмотреть степень износа (тут несколько человек постоянно пугает якобы жутким износом на густой смазке, в моем редукторе она густая, NLGI 2), но так руки и не дошли. Люфт не увеличился, и ладно. На прошлой неделе завел его для профилактики, дал потарахтеть минут десять - работает стабильно. Бензина как залил весной полный бак, так и не трогал.
    Сервисов у Прораба по Новосибирску вроде как два (на официальном сайте есть адреса). Один, кажется, где-то на Курчатова - тоже не близко. Я им зимой звонил, спрашивал на тему наиболее частых неисправностей и запчастей, которые стоило бы купить про запас - они очень натурально удивились, ответили, что никаких явных болячек у агрегата нет.
  6. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Сделал профилактику своему DDE ST6562L: стоял с апреля месяца, как оказалось, с открытым топливным краном. Уровень в баке не изменился, завёлся сразу, без бубна.
    Поменял ремень, настроил тяги, смазал всё, куда смог добраться. Хотел было зарядить литола в редуктор, но не совладал с пресс-маслёнкой, всё вылезло мимо. Ремень привода шнеков оказался больше, чем надо: при отпускании рычага его не прижимает тормозом к шкиву и зачастую начинается "расколбас", вплоть до его несанкционированного демонтажа (слетает, если по русски). Приходится сразу убавлять обороты, чтоб не его "колбасило". Надо искать меньшего размера.
    Вместо срезных использую толстый алюминиевый провод АПВ 25 мм2. Заведомо слабее любых болтов, за то душе спокойно - снег перемалывает за здрасьте, на льдышках срезает, редуктор живее будет. В целом к зиме готов!
  7. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @yaLexus, это вы что, заводили СУ используя прошлогодний бензин оставшийся в баке?
  8. permak
    permak
    permak
    Пермь
    :hello:
    :hello:А что удивительного? :faq: Я всегда так делаю на любой домашней технике. За исключением той в каторой бензин смешивается с маслом. Чистый бензин свойства не теряет:)
  9. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Ну я тоже заводил в сентябре на бензине, залитом в феврале. Бензин, как бензин.
  10. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Не совсем прошлогодний, он был залит
    27.02.14 АИ-92 3,8 л.
  11. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Читаем инструкцию двигателя.
    Там написано, что не хранить бензин более месяца. Либо использовать стабилизатор бензина.
    Не прихоть производителя. Объясню:
    Современный бензин не гонится из легких фракций. Бензин получают расщеплением крекинговым методом из тяжелых фракций нефти. Процесс обратим, и постепенно бензин обогащается нестабильными составляющими. Для двигателей оснащенных октан-корректором это не очень страшно.
    Но для движков без корректора - фатально.
    Так что имейте ввиду.
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Я лично сливаю бензин. И в авто. А в культиватор и СУ -свежий. Всегда.
  13. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Объясните, чем?
    п. с. разбавление свежим бензином исправит ситуацию с "обогащением нестабильными составляющими"?
    п. п. с. накладно 4 литра выливать при стоимость почти в 40 р/л
  14. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Сильным уменьшением ресурса.
    Можно вылить в бак авто. Или разбавить "свежим".
  15. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Спасибо за информацию, ресурс - это наше всё, буду сливать.
