Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    Большой комплект
    http://www.ebay.com/itm/20-SHEAR-PINS-COTTER-PINS-for-MTD-738-04124A-Snow-Thrower-Blower-/260882806607?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbdd3b74f
    Поменьше
    http://www.ebay.com/itm/Shear-bolt-10-Pack-Fits-Ariens-510015-/170983057670?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27cf626906
  2. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    Это подходит.
    6,3мм на вал 30мм. Собственно как и стоят на Калибре.
    Вот только диаметр проточки опять 5мм.
    И вторая проточка на 25мм, а нужно на 23мм.
    Для редуктора не хорошо.
    Практика показала что диаметр проточки лучше иметь 3,5мм - на мокрый снег хватает и шнеки не гнет при заклинивании. Хотя ничего крупного в виде бутылки еще не ловил. Время покажет
    А это уже на диаметр 8мм судя по описанию.
  3. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    Обычный оцинкованный режется легко.
    Видимо они тоже каленые.
    В этом сезоне уже 4 штуки ушло.
    Диаметр проточки 3,5-4мм.
    Полет нормальный.
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Мои срезные на 8мм, дюбель гвоздь пока стоит так Изображение.jpg если будет хорошо себя вести, подберём эстетичней по длине
  5. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    Эх, тест бы провести с динамометрическим ключем - усилие среза родного болта, самодельного и дюбель гвоздя ...
  6. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    @Cuznetzov, идея хорошая :hndshk:. Но несколько настораживает вероятность потом их колесами собирать с дороги.
  7. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Спасибо за технологию изготовления болтов у нас в городе есть по 100 рублей шт только в одном сц в другой не привезли видимо ждут сезона. купил болтов м6х40 и гаек -30 шт на 135 рублей с помощью изоленты шуруповерта и болгарки за 15 минут наделал, поменял все на самоделные гайки действительно не откручиваются. сосед уже приходил интересовался как сделать к его снежнику :)
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надеюсь болты китайские? С полной резьбой купили?
  9. ДмитрийК84
    ДмитрийК84
    ДмитрийК84
    Мытищи
    а 4,3 много значит? просто у меня родные вот такие: срезной болт.jpg
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Откуда такая практика:faq:. А если срезной палец 8 мм диаметром, какую глубину проточек делать?
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Ну мой родной способен срезать разве только такой редуктор https://www.forumhouse.ru/attachments/1759922
    самодельные, как я писал хорошо срезаются, за прошлую зиму улетело штук 20 (часто именно улетали, весной много находил) точил я их много и судя по следам воздействия точно. Хочу попробовать дюбель гвозди (чтоб не точить) идея не моя, но в том что они будут срезаться не сомневаюсь, вопрос в том насколько с ними удобней, если что вернусь к проверенным, испытать пока нет возможности, снега пока нет и за окном +7
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    К сожелению не знаю китайские они или нет -головка под ключ на 10 да конечно с полной резьбой протачивал на глаз: резьбу убрать и еще чуть чуть вообще то они срезаются от ледяных кусков легко один срезал уже при наезде на ледяного снеговика еще раз спасибо за технологию
    Еще интересен опыт изготовления из дюпелей может кто отпишется ?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну если на строительном рынке, то 98% китайские. Это то что надо как раз :super:. Резьбу нет необходимости стачивать, они с пропилами 1 мм по диаметру срезаются на ура:victory:. По-поводу дюбель гвоздей не знаю, не рискую:faq:. Пользуюсь болтами уже 2 года, срезалось наверное штук 20, редуктор цел и невредим. :victory:
  14. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    Как показала практика - родные болты лучше не копировать, а самому замерить на валу шнека все расстояния.
    Вал можно не разбирать, а прижать какой нибудь прут из пластмассы/дерева для установления места среза в отверстии под срезной болт.
  15. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    Меня вот что смущает, если есть резьба по всей длине, то не разобьёт ли она отверстие в валу?
    И вот ещё сомнения, по поводу установки вместо штатных дюбель гвозди? Ведь при срезе, остануться довольно острые концы на снеге и дороге! Как же потом ездить по ней на машине!
    Теперь вопрос по проточке. Я могу закрепить типа отрезного диск в точиле, а вот как добиться нужного внутреннего диаметра? У меня тоже сразу срезало 3 болта из-за мокрого снега. У меня чемп 762-Е.
    И ещё вопрос, как увеличить выброс снега!
