Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    И всё же я я сделал по-своему. Вот такой я упрямец:aga:.
    Попробовал так-и-сяк - ну неухватисто мне... Самый приемлемый вариант (ИМХО)- получился с болгаркой с остатком диска и шуруповёрт. IMG_20150206_132457.jpg
    Болгарка в тисках и работает. У болта сантиметра полтора резьбы в быстрозажимной патрон туго затягиваем и вращающийся болт риской касаем диска (выбрал точку диска - чтоб если выбьет болт - улетел не в лоб). Разумеется очки и удобная поза.
    IMG_20150206_132517.jpg IMG_20150207_101549.jpg На всё ушло 5(!) минут.
    А вот тут где то готовый болтик... :aga: IMG_20150206_174833.jpg
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    шурик с магнитной битой под гайку на удлинителе + накидной на 10
    замена болта меньше минуты
    а обычные гайки проще контрить второй гайкой или гровером
    иначе "сползают"
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  4. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Шуруповёрт возить на СУ как то не охота:|:... У меня и так сумка противогазная с инструментом/расходниками навьючена на ручку... Вот удлинённый торцевик - это легко присунуть туда (до кучи).
    А можно и впрямь - просто контрить двумя гайками: быстро, надёжно, дёшево и просто.
    Кстати, гайки нужно иметь с запасом - мёрзлые пальцы (которые не срезные;)) такие корявые и неловкие, а гайки шустрые и мелкие...
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @EvgenyЧ, на 5 сезонов хватит;)
  6. Kostik03
    Kostik03
    Kostik03
    Киров
    Народ, подскажите пожалуйста размеры срезного пальца (диаметр, длина, расстояние м/у пропилами) для MTD E640F.
  7. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Обыскался - нигде не нашёл! :faq:
    ИМХО: Судя по тому что для МТД продают в Гарденгире - это те же самые пальцы что и для моего MasterYard MX 7522R. Но у Вас пальцы такие же как на большинстве СУ (D6L5).
    Если у Вас нет токарного станка - и делать будете вручную - там точность в полмилимметра не важна. Размечайте вручную.[​IMG]по сохранившемуся родному пальцу
  8. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Вот нарыл: MTD E 640 F
    Срезной болт для снегоубрщика (738-04124A) - т. е. имеем партнамбер.
    Далее роем: MTD 738-04155 Срезной палец для снегоуборщика CubCadet 945 SWE, YardMan 8413 DE
    Срезной болт для снегоуборщика CubCadet 945 SWE (код 738-04155)
    Срезной палец MTD 738-04124A подходит для снегоуборщиков MTD, Wolf Garten, Cub Cadet.
    Т. е. уже шире список СУ с которыми Ваши пальцы - Братья по номеру. Может найдёте и размеры...
  9. Kostik03
    Kostik03
    Kostik03
    Киров
  10. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Интересно схоже работает у всех "анжинерная" мысль... Это как велосипед изобретать, глядь - а он уже изобретён:
    https://www.egazon.ru/good/300916
    И в блистер для Хускварны закатали - на нём надпись написали: 1331 рубль за пару.
    "...Пилите Шура - там золото!";)
  11. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Я тоже мучился с самоконтрящимися гайками. Теперь кручу трещеткой с головкой на 10.
  12. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Затягивать нельзя обычные или с гравером. сильной затяжкой сомнете вал шнека (обычная тонкостенная трубка) и прижнете к внутреннему валу.
  13. valerey
    valerey
    valerey
    Вряд ли. Там так неудобно, что сильно затянуть не получится. А уж чтоб трубу промять...
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всем привет! После первого (хотя и штатного) срабатывания срезных болтов - 2 из 4-х - что-то расхотелось мне и дальше испытывать судьбу. Поэтому обратился к уже освоенному уважаемыми форумчанами использованию алюминиевых пальцев. По принципу: лучше 10 срезных поменять, чем один редуктор.
    Screenshot_2015-02-10-02-37-35.jpg Screenshot_2015-02-10-02-37-44.jpg Screenshot_2015-02-10-02-38-39.jpg
  15. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Алюминий и дюбели ИМХО хороши для экстренного ремонта на один раз.
    Алюминий - вязкий металл. А дюбель выковыривать потом долго).
