Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. Kostik03
    Kostik03
    Kostik03
    Киров
    С удовольствием бы разметил с родного пальца, но снежик брал б/у и там нет ни одного родного пальца, просто вкручены болты на 5 и в городе у нас ничего подобного нет.
  2. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Я развлекался - обматывал фольгой шплинт пятёрку - вставлял и лязгал шнеком туда-сюда.
    аккккуратно вынимаем (фольга лущится) и смотрим - меряем - на бумаге ставим отметки натоптыша. Только там из - за наличия разобщающей трубу и вал пласт. втулки - набивает рядышком пятна в двух местах - следовательно делать шейки нужно где то посередине. Я в итоге просто скопировал родной шплинт.
    Диаметр Болта - 6мм, длина 50 мм, диаметр шеек 4-4.5-5 мм.
    Можно вместо фольги просто алюминиевый или иной подходящий пруток взять.
  3. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Кстати - они будут неплохо работать (разрушаться когда нужно)! там по резьбе как раз прослабление идёт под 4 мм. Только будут люфты на шнеках - будут противно болтаться-лязгать и сцепляться с соседом. На форуме люди писали что работали просто на 6мм - и срезало - но как то стрёмно...:nono: лучше ставить 6мм с шейкой.
    ПС Если попадутся болты с маркировкой на головке не 8.8, а 5.8 - берите их! Это будет по ГОСТу для предохранительных срезных соединений (чуть менее прочная и вязкая сталь).
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У нас в городе, болты родные на Хуску стоят 700 р. пара, я когда услышал - чуть со стула не упал, а здесь вообще отпад. Глумятся однако. :)]
  5. Jerty
    Jerty
    Jerty
    Мужчины, подскажите, пожалуйста. Болты подходят к любому снегоуборщику?
    Вот у меня Hyundai S 5555, от такие подойдут?
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  7. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Я в ступоре - искал у десятка топовых продfвцов этой модели - и не нашёл НИЧЕГО! кроме картинки Рис. 19 где внешне похоже на наш штифт D6L50 http://usa54.ru/catalog/snegouborshchiki_benzinovye/20045/
    Зато порадовало, что согласно официальной рекламы: "Усиленный обслуживаемый редуктор способен передавать 100% крутящего момента двигателя" - значит -, колёса берут энергию из астрала. Или мускульной силы...:|:
    @Jerty - похоже, проще выкрутить/вынуть существующий (если не растеряли всё) срезной болт/штифт - и обмерить его, сфотографировать на фоне линейки (в хорошем разрешении). Тогда может кто его опознает как "брата" своего СУ и поможет советом.
    Или тут однополчане помогут - https://www.forumhouse.ru/threads/193770/
  8. Jerty
    Jerty
    Jerty
  9. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Я ставлю алюминий вторую зиму. И для защиты редуктора (на участке и дороге регулярно попадаются булыжники, притащенные грейдером), и для простоты изготовления (купил десяток метров моножильного провода, нарезал кусачками, загнул с одной стороны, и все). На чистом снегу, даже плотном, не срезались ни разу, а вот на полуледяных кусках, траве и кустах - регулярно.
    Ну и что?
  10. z96z
    z96z
    z96z
    Я так делаю срезные болты оставил один запасной срезной болт как оригинал для сверки. D болта 8 мм d в прорезях 5мм
    подобрал две шайбы чтобы по толщине были равны до первой прорези потом подточил соединительную гайку чтобы принавинчивании на болт гайка + шайбы = расстоянию от головки до втоой прорези.
    для проточки болта использую токарный сстанок по дереву.
    протачиваю первую прорезь
    отвинчиваю гайку влево делаю вторую прорезь
    вот в результате получается срезной болт, но самое главное чтобы деаметр в прорезях был такой же как у оригинала, в моем случае 5мм. Тогда болт нормально срабатывает
    . DSC04265.JPG толще нельзя не слежет его гнет но не срезает
    для изготовления срезного болта мне пондобилось 2 шайбы на 8мм 1 соединительная гайка М8, надфиль и 5-10 мин времени
    воттак выглядит срезной болт в шнеке СУ
  11. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    ... и токарный станок ;).Н-да ! От станка и я бы не отказался.
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :hello:А как СУ называется?
  13. z96z
    z96z
    z96z
  14. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    У меня такой же BEEZONE только срезные другие... еще не менял в запасе 8 шт.
    И щетки с отвалом нет. А стартер и фара есть...
  15. z96z
    z96z
    z96z
    у вас наверно такой http://beezone.org/products/8/69/
    у моего в комплекте было всего 2 запасных срезных болта
