Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    У меня то же два, остальные прикупил за 50 руб штука у продавца.
  2. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Этот из серии Aiken MST 551Q/651Q, DDE/Blizzard/Beezone ZLST551Q/651Q, Champion ST656,
    Kansas Snow Cat 551Q, Prorab GST55/65 и прочие.
  3. z96z
    z96z
    z96z
    ну мне до ближайшего магазина где такие болты есть 200 верст в тырнете посмотрел там цены офигеть + пересылка + время сколько будет идти посылка. Прям если не "золотые" то "позолоченные" болты получатся...:)] так что пришлось самому.
  4. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Буду знать...
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  6. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Зачем так сложно? Я свои алюминиевые штифты просто слегка загибаю с обеих сторон. Ваши трубки достаточно будет слегка сплющить.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Среди пунктов "техзадания" было записано в том числе следующее:
    - замена без применения дополнительных инструментов ("голыми руками")
    - предотвращение "засева" территории фрагментами отработавших пальцев
    - возможность использования не только алюминиевых пальцев, но и стальных с соответствующими проточками.
    P. S. Не понял идеи со сплющиванием трубочек. Ведь, если их сплющить, то как тогда менять пальцы? Обратно расправлять?
  8. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Алюминиевые штифты у Вас будут срезаться гораздо чаще стальных (у меня в среднем срезается где-то раз в час). Соответственно, изготавливать их придется десятками - как думаете, на котором десятке Вы придете к выводу, что класть в карман маленькие плоскогубцы (или отрезок трубки, надеваемой на конец штифта) будет проще? :)
    Небольшие фрагменты штифтов из мягкого (алюминий, латунь) металла никакой опасности не представляют, в отличие от стальных.
    Расправлять ничего не нужно - они же срезаются валом. Сплющенные концы остаются снаружи, и либо выпадают сами, либо легко вынимаются.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Видимо, фотографии у меня получились не очень наглядными. Попробую объяснить на словах. Сами пальцы сделаны из алюминиевой моножилы диаметром около 6 мм. Укрепленные на диаметрально противоположных сторонах труб шнеков кусочки трубочек с поперечными отверстиями диаметром 3 мм играют роль запираемых булавками крышек, удерживающих срезные пальцы в определенном положении на валу шнеков. Поэтому трубочки эти не предназначены для срезания и сплющивать их тоже не надо. При необходимости нужно просто вытянуть булавки, удалить обрезки, вставить новый палец и застегнуть булавки.
  10. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    О как! А я сразу с фото хоть убей не понял что это... Значит безотходное производство, теперь штифты можно из серебра/золота делать - потерь то - нет! ;). Забил патрон, тьфу - штифт, запер шпилькой. Срезало - открыл/выбил шомполом огрызки и новый штифт заряжай.
    Но по мне - пусть у меня огрызочки штифтов где то валяются... у меня много чего и покрупнее можно на дорожках найти:)]
  11. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Спасибо, теперь понятно. А я гадал, для чего у Вас трубки вместо сплошных штифтов, и на кой там еще и хомуты с какими-то пластинами... :)
    В таком случае можно сделать еще проще. Надеть на шнековые трубы разрезанные пружинящие кольца (стальные или пластиковые). Отодвинули кольцо, вставили штифт, сдвинули кольцо обратно, закрыв отверстия для выхода штифта.
  12. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    По команде "огонь" можно убирать снег":)] Единственное, что глаз кольнуло - вам бы шплинты поменьше чуть, на мой взгляд.
    И да, мне тоже первым делом про срезные трубки подумалось. Их тут обсуждали, думал реализовал кто-то все же.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Хвала Всевышнему! Удалось! Спасибо Вам за прекрасный вариант усовершенствования предложенного способа. Я ведь втайне надеялся, что, если этот "концепт-метод" чего-нибудь стОит, то светлые народные головы обязательно улучшат его. Ну, и в духе нашего форума выполнил главный принцип: воплотил задумку - поделись с народом. К счастью, удачно.
  14. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Я Вам искренне завидую. :) У меня всяких технических идей до черта, а вот до воплощения доходит в единичных случаях. :) Раньше рвался воплощать все, что приходило в голову, а потом заметил, что времени и труда на это обычно уходит гораздо больше, чем на преодоление недостатков, и единственным бонусом остается удовлетворение от законченного дела. :) Сейчас руки доходят лишь до чего-нибудь совсем уж быстрого, из подручных материалов...
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот и у меня с этим вопросом так же было. Поначалу вроде всё ясно было. Начал воплощать - и вот тут полезли разные нюансы. Что называется - дьявол прятался в деталях. И вот пока довел до работоспособного вида, много воды и времени утекло. Для "полного счастья" еще и гриппом каким-то переболел. В конце концов, использовав часть деталей от предыдущих вариантов решения, смонтировал этот комплект.
