Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Гвозди? Ведь при срезе, остануться довольно острые концы на снеге и дороге! Как же потом ездить по ней на машине!
    Первую зиму точил из болтов. Вторую только дюбель-гвозди, срезало штук 20, и ни одного в колесах не обнаружил.
  2. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Можно еще концы затупить наждаком, для спокойствия.
  3. Bigufa
    Bigufa
    Bigufa
    Прос
    просверлить новое на 4 в трубе щенка и не надо постоянно точить болты. Или иметь резиновую или пластиковую трубку на болт м4 до диаметра м6
  4. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    Сегодня померил "родной" болт, который давался в комплекте к снегоуборщику. и выяснилось, что болт общей длиной 42мм, а толщина канавок 4.2 мм и их срезало, как я уже писал, на мокром снеге, целых три штуки! Размеры, которые дал автор поста не совпадают. Видимо китаёзы на каждую модель, у меня 762е, делают разные шплинты. Зачем- я не понимаю!
  5. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Возможно вы правы, придёться сверлить и вал! Так как его разобьёт при достаточно частых сменах количества оборотов и запуске шнеков. А это приведёт к значительному ослаблению самого вала...
    Видимо придёться или самому точить или покупать...
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    У китайцев одинаковый вал шнеков и труба шнеков, а вот срезные - разные, тут Вы правы.
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А зачем это все, есть решение - дюбель- гвоздь. И ничего сверлить не надо. А самое простое - болт М6х40 с полной резьбой. Высота резьбы - 0,9мм.
  8. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    @Gremok1, скажите а какой у вас снегоуборочник ?
  9. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    @ДмитрийК84, @ДмитрийК84,
  10. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Это как это " с полной резьбой"? Те, что продают в хозяйственных, белые, не с "полной резьбой". А как сделать полную, прогнать плашкой нашей? Или плашки для полной резьбы имеют какое-то особое обозначение!
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Полная резьба это когда резьба до головки болта.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На строительных рынках продаются китайские оцинкованные болты с полной резьбой. Такие и надо покупать.
  13. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @agapitov, сангарден торо 2460
  14. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    А можно поподробнее чем болт с полной резьбой лучше болта с не полной резьбой?
    Это как-то влияет на хрупкость болта в целом?
  15. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Я взял с полной резьбой, (правда еще ни одного не сделал), потому, что проще оценивать глубину проточки (резьбу срезал болгаркой и еще чуть-чуть).
