Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может быть, в трубу шнека?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Принимайте поздравления! С хорошей покупкой!
    Думаю купив СУ почти за 90 тыс. руб., не стОит экономить на срезных болтах, тем более в период гарантийного срока. Если бы были обыкновенные болты или пальцы, тогда можно их заменить на самодельные, но тут болт оригинальный по исполнению.
    P. S. Чтобы предотвратить обрывы срезных болтов, как можно тщательнее подготовьте к зиме рабочую для снегоуборщика территорию (убрать все посторонние предметы, которые могут попасть в шнеки), тогда этого комплекта и ЗиПа должно хватить очень на долго.
    P. S. 2 По началу, когда у меня появился первый СУ за одну уборку приходилось менять 1-2-3 и даже 4 болта, но со временем (опытом) уже такое случалось реже и реже год от года. В прошлом году кажется только один болт обрезало по первому снегу, и то по моей дурости (забыл про швеллер, торчащий у забора:|:).
    P. S. 3 Сейчас глянул быстро в поиске, болты (6 штук) https://www.best-sad.ru/tovar/husqvarna-5321882-43-sreznye-bolty-nabor-6-sht-dlja-snegouborshikov-husqvarna-partner/, 1800 руб. стОят:ogo::flag:, поэтому мне кажется надо найти токаря, и он Вам наточит наверное дешевле этих:).
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот это скорее всего...
  4. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Может быть не правильно я выразился, вал шнека или труба шнека.
    ф12мм проходит вал шнека и упирается в вал редуктора
    Вот фотки.
  5. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Спасибо за поздравления, надеюсь этот аппарат будет меня радовать в снегопады)
    Территория где планирую чистить снег прямая, без уклонов, без посторонних предметов.
    Въезд перед воротами, перед гаражом, дорожки к дому и беседке.
    Задал вопрос по своим болтам, т. к. эта тема очень сильно расписана на этом форуме, думал владельцы ST261E уже до меня все продумали)
  6. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Если эта часть 12мм не заходит в вал. А как видно нет. То есть смысл выточить втулки и приварить их к трубе шнека. После чего можно смело пользовать болты на 6 мм.
  7. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Про такие срезные болты прошлой зимой точно говорили... Сейчас поищу.
    А так - можете посмотреть в этой теме сообщение #287 (Рождественский77 - у него такие болты - спросите его: как отходил сезон и что делал).
    И nsk-sergey, #332
  8. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    @Йогурт, посмотрите картинку в #400
    ИМХО это самый простой вариант - если сумеете найти подходящую трубку.
    Или подумайте про: (гайки вместо шайб #350, #360) обточенные на наждаке или болты с крупными головками #359 (все Ваши душевно/финансовые терзания у людей выше в теме уже были:aga:).
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Пока эта не дешевая машинка на гарантии, смысла нет 100%!
  10. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    @EvgenyЧ, спасибо, понял.
    Два варианта:
    1. На стандартный 6мм болт надевать толстую шайбу 12мм
    2. Просверлить в валу шнека новые отверстия 6,5мм и использовать стандартный 6мм болт
    Пока по совету @Melared ничего делать не буду, попробую чистить на оригинальных болтах.
    Мусора и посторонних предметов у меня нет - может ничего срезать и не будет. В запасе сейчас есть 6 оригинальных болтов.
  11. permak
    permak
    permak
    Пермь
    А я и имел ввиду что со временем. Когда не жаль будет улучшать конструкцию. Гарантия -это обязательно!
  12. Nivlad
    Nivlad
    Nivlad
    В прошлом сезоне срезало все мои самодельные болты - влез на снег после раскопок газовщиков...
    думал полениться и заказать на ебее или али - но цена и там негуманная.
    Буду опять делать.
    Из предыдущего опыта - все размеры скопировал с оригинального болта.
    Из куска деревяшки сделал держалку-шаблон, где и делал пропилы и сверлил отверстие. Вместо шплинта использовал медную проволоку.
    Делал все "на коленке", но срезало все как надо!
    СУ - Чемпион 656, жду фары СД на него и вперед!
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вал шнека лучше не сверлить - прочность пострадает. Любой другой метод предпочтительнее, только не пункт номер 2.
  14. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Приваривать не надо, можно изолентой все замотать, заодно и гайка не потеряется.
    Я от оригинальных болтов отказался, хотя осталось еще 2 шт. Потому что срезает их так, что снежник аж подпрыгивает. Самодельные с более глубокой проточкой, и более мягкие - срезает почти незаметно, зато за редуктор я спокоен.
    @Йогурт, странные у Вас болты - мало того что хитрозадые, типа защита от самодельщиков (хе-хе, наивные европейцы :)]), так почему то еще и с одной канавкой. Возможно что роль второй канавки играет резьба М6, там диаметр 5,1мм
    C другой стороны если технически подумать, то болт сделан вполне правильно - срезная часть 5мм гарантирована. Если же сделать втулки (пруток 12мм, болгарка, сверло 6мм), то можно как расходник покупать просто болты М6 с полной резьбой, без всяких выпиливаний канавок.
  15. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Вот и я говорил ровно о том же с первой картинки. Только что про изоленту как то не надёжно думаю отпадёт быстро. А гаечки на 6 не дифицит. Горсть прикупил не на одну зиму хватит. А на счёт приварить втулку я больше склоняюсь. Теряться не будут.
