Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    об лудить и впаять мощным паяльником или газовой горелкой;)
  2. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Пару прихваточек эл. сваркой и ОК
  3. valerey
    valerey
    valerey
    А вал не поведёт? Сварка - она...
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    он даже нагреться не успеет
  5. Cheka
    Cheka
    Cheka
    поселок Чайка
    Покупал для СУ на рынке Ватутинки, выбор есть, под заказ везут на любую технику. Заказал для Хонды (культиватор) так как рядом с маминой деревней не нашел
  6. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Обновил срезной болт, в арматурину на дорожке ковшом заехал.
    Родной щелкнул хорошо, практически незаметно. Пружинный шплинт не потерял, закреплен на пластиковые стяжки.
  7. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Приобрел сегодня для экстренных случаев алюминиевые гвоздь-дюпели.
    Цена вопроса 6р. шт.
    Использовать буду без гвоздя, только оболочка.
    Проверить бы усилие среза родного штифта и дюпеля динамометром.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мне кажется, трубчатый, да ещё и алюминиевый вариант окажется слишком "бережливым". У меня на постоянной основе стоят предохранители из сплошного алюминиевого прутка (кабельная жила) диаметром ОКОЛО (до) 6 мм. И то, на слежавшемся плотном снеге, нарубленном крупными кусками, пару штук пришлось менять. При этом проявилась одна особенность такого варианта. Алюминий - металл мягкий, пластичный и при срезании предохранителя его обрезки деформируются. Учитывая зазор между валом шнека и трубой, можно представить образующийся на обрезках при срезании под действием поперечных сил буртик. Этот буртик плюс некоторая деформация центрального обрезка (остающегося в отверстие вала) создают проблему удаления этого самого центрального обрезка. Мне пришлось изготовить из гвоздя подходящего диаметра при помощи станка с абразивным кругом некую наставку и использовать молоток для выбивания из отверстия вала шнека засевшего там обрезка. Мне кажется, в таких условиях трубчатый алюминиевый предохранитель создаст ещё бОльшие проблемы при его замене после срезания, ибо выбивать кусочек смятой деформированной алюминиевой трубки из отверстия вала шнека будет ещё муторнее. Впрочем, не попробуешь - не узнаешь. Удачи!
  9. edikra
    edikra
    edikra
    Друзья, есть ли у кого-нибудь размеры для изготовления болта для Prorab GST60s?
  10. permak
    permak
    permak
    Пермь
    А замерять разве сложно?
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Выточили сталь х3
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Поставил сегодня на champion 656 срезные самоделки, и засада, 6 мм внешнего диаметра оказалось мало, люфт валов шнека относительно центрального вала приличный, штангенциркуля нет, но на глазок родные срезные шпильки имеют диаметр 6.7 мм, кладу на плоскую поверхность родную шпильку и по бокам 2 м6 болта, нет плоскости, как качели, не разобьются ли отверстия центрального и внешнего валов?
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    не должны разбить, они же под нагрузкой в одном "направлении" да и технология давно "обкатана" другими пользователями;)
  14. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Просто ни кто не отписывался что диаметр болта м6 несколько меньше оригинальных шпилек, думал что на champion, китайцы учудили с диаметром шпилек специально, чтоб на оригинальных бизнес сделать)
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @Алибабаевич, На моём на 8мм а отверстия около 9мм, за пять зим не разбило:)
