Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Как и болты без проточки.
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    У меня вообще кроме болтов вообще ничего не подойдет. И болты без проточки т. к. одна плоскость среза. Вот у вентилятора 20151031_130538.jpg
    вот у шнека
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну без срезных болтов врядли обойдется конструкция. Их функцию может выполнять у вас болт на стойке шнека, поскольку он не на оси шнека, сам болт может быть Ф 4-5. Его если он один срежет спокойно и без ослабления даже при сильной его затяжке. Шнеки у вас заглублены на редуктор и чтоб они при срезе болтов не задели вал крыльчатки, стоит ступица с мощным болтом фиксирующий ее на валу шнека.
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Не может, а выполняют вот указал на фото.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я что по другому сказал? Я это и назвал конкретно, срезной болт на стойке шнека. Ваш СУ заранее приспособлен под простую установку щеток. Прелесть, а не редуктор. Какая модель СУ.
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @sergey_1984, не понял каких щеток. Описка? Я думал вы имеете в виду фиксаторы втулок на оси.
  7. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @sergey_1984, Это хонда гибрид HSM1390IKZE
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так вот какой СУ по человечьи сделан. Посмотрел на твой шнек, себе также шнеки нарощу только резиной попробую. В шнеках даже отверстия есть. А болты срезные я на автоматы переделал. Больше не парюсь.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Щетки вместо шнеков. Видел в продаже, у нее крепеж боковой на катушке. У нас контора щетки мотает под заказ. Любых размеров. Там срезных не надо.
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    У меня и не срезаются, за всю зиму один, да и переделывать на Хонде ничего не охота, все по уму. Щетки мне не нужны.
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Segwey, :hello: а какое передаточное редуктора? в характеристиках дальность до 19 м, на других СУ меньше, вы на днях вроде ремни смотрели, какое там примерно соотношение шкивов?
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Cuznetzov, если честно не обратил внимание, но он не только на максимальных работает. но и на средних какой выброс нужен, так рычажок и двигаешь. А он уже сам обороты выставляет.
  13. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Короче, я так понимаю, "шплинты" из болтов (с проточками!) никто не делал... Ладно, сам попробую - отпишусь о результате.
    Где бы только ещё снега найти для проверки... :|:
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Странный вы народ, россияне.
    продолжаете мудить на тему срезных болтов и строить одноразовые космические корабли вместо того чтоб пробовать бесплатные незапатентованные идеи по альтернативам болта@шплинтам. Ценой вопроса 30-100 руб и 30 минутами времени. :um::um::um:
  15. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Попробуйте. ИМХО: Болгаркой - опасно (закусить может диск запросто). Ножовкой - такой пропил делать - типа минуты 3 уйдёт на кривой пропил, но уже на 5 болтах все руки отмотаете, полотно сломаете, начнёте нецензурно выражаться.
    А при попытке разогнуть "усы" этого изделия на СУ наверняка кривопиленый ус и отломится:close::mad:.
    Не технологичный вариант...
    Уж лучше тогда отверстие сверлить в срезном пальце под законтривание шплинтиком/гвоздиком/проволочкой - желательно на станке, но и в тисках дрелью - получится.
    Причём - если резьба не используется по назначению (фиксация гайкой) -то и болт то тогда не нужен - дешевле купить заклёпки или из любого штыря металлического делать срезной.
