Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    В первую очередь зависит от самих болтов, то что я купил... сначала надпиливал, хватало на 10 метров снега высотой 15 см и болты рвало, потом эту сыромятину надпиливать перестал, год пользования, на улицу 120 метров рвет в среднем 2-3 болта за раз (к примеру оригинальных шпилек хватило на 2 года использования и в хвост и в гриву). Оригинальные шпильки рвет с звоном, и искра летит, эти же болты как масло срезает.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Давно уже ничего не подрезаю
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Снегоуборщик Craftsman 25357, со своими прибабахнутыми болтами и неадекватными ценами на них, срок эксплуатации – третий сезон. Ранее уже активно обсуждали в этой теме различные инженерные решения по альтернативной замене данной конструкции. В конечном варианте остановился на простых болтах 6х50 из крепежного магазина и заказанных у слесаря втулках. Весь прошлый сезон на них и откатал, полет нормальный, поменял всего штук 6 – 8, хотя площадь очистки около 600 м. кв. при чем в условиях Сибири с немалым количеством снега. Сначала делал проточки болгаркой, потом «забил» на это и пользовался ножовкой по металлу, запила с трех или четырех сторон болта вполне достаточно, отлетают как положено. Гайки самоконтрящиеся, «раскрутов» не замечено. В общем получилось очень бюджетно, по сравнению с оригиналами.
  4. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Я, кстати, спросил у специалистов, говорят на срез в случае стали важна только площадь сечения.
    На профиль и направленность пофиг.
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня тут срезало пару штифтов, поставил запасные, потом почитал эту тему, и у меня не состыковка! Диаметр вала на моем Чемпионе СТ 656 24 мм, а прорези-канавки на штативах на расстоянии 18 мм! Получается что прорези-канавки штифтов не совпадают с валом шнеков, точнее совпадает только одна канавка на штифте и если шнек который при помощи штифта зафиксирован на вале шнека ловит кирпич и клинит, то вал врезает штифт не в районе канавок-прорезей, а режет сам штифт, в лучшем случае одну канавку. Соответственно усилие возрастает и нагрузка на редуктор увеличивается.
    Вот фото моих промеров и фото двух штифтов, родного и купленного в магазине в запас, у обоих штифтов расстояние между канавками 18 мм. Рождается вопрос, если делать самодельные штифты то на каком расстоянии нарезать канавки 18 мм или 24 мм.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @AlexeyYarik, Ну скорее всего не вал, а труба, к которой приварены лопасти шнека у Вас 24 мм. А вот внутри этой трубы, и находится вал, диаметр которого, в районе 18мм. Так-что наверняка, всё у Вас правильно с размерами.
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @AlexeyYarik, возьмите карандаш, деревянную палочку или что то в этом роде, засуньте в отверстие вместо срезного, прокрутите шнек рукой до надлома или оставления меток, по ним и ориентируйтесь
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Вал на рисунке изображен черным цветом, диаметр 24 мм
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Тогда ОЙ, :aga: А это, не распорные втулки, если нет, то воспользуйтесь предложением @Cuznetzov, :super:тогда точно станет ясно.
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Мне кажется, что это не распорные втулки, похоже, что этот черный вал един, желтые шнеки сидят на нем и фиксируются штифтами. Если срезает штифт, то желтый шнек крутится на черном валу. Ну ладно, тогда буду делать штифты в размер, хуже то точно не будет. Спасибо за ответ!
  11. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Исходя из размеров вала шнеков в 24 мм я правильный чертежик набросал?
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    В приведённой Вами деталировке, убедился, что память меня не обманула, красными стрелками обозначил эти втулки, ST656-5.jpg
  13. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Значит вал не 24 мм, а 18? Соответственно расстояние пропилов на штифте 18 мм?
  14. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    К вопросу о надрезании болтов.
    Слева болт на 6 из магазина, справа срезанный штатный штифт от Champion ST656
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Когда нибудь настанет вопрос, со срезными болтами, никто не встречался с такой маркировкой?
