Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @agapitov, пардон, San garden tornado 2460
  2. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Конечно влияет. Предохранительный болт срезается по минимальному диаметру, для этого в определенных местах на цилиндрических срезных болтах (штифтах) делают проточки. А болт с резьбой по всей длине имеет резьбу, которая своими впадинами ослабляет его.
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    М8-1,25мм. М6-0,9мм.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Пользователи уверяют, что болты с полной резьбой срезаются на ура даже без доп. проточек:faq:. Сам правда не экспериментировал и другим не советую, но согласен, и верю такому исходу при установке китайской оцинковки.
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Видел своими глазами что стоят на снежнике такие болты и срезаются точно. Можно конечно и проточить в месте стыка трубы и вала а можно и не протачивать. Я мерил свой родной штифт. У него проточка с 8 до 7мм. А болта М8 получается минимальный диаметр 6,75мм. А если класс прочности у болта 6,8 т, е он сделан из стали 20, то зачем меньше. На ветке чемпиона 1170 ребята соревнование устроили кто больше болтов сломает. Говорят ломаются ни с того ни с чего.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так они точат их со спичку :)].
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Друг перед другом кто больше. :aga:
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я болт М8 по кругу ножовочкой прохожу примерно на 1 мм от головки 4 и22 мм. Третий год пользую, все ОК! :victory:
  9. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Сейчас поточнее померил проточки на родных срезных штифтах - 6,7мм. Точь в точь как на болтах М8.
  10. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Если у Вас труба шнеков Ф28, то 4 и 23,5мм если быть точным. :) Это по центрам проточек.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вал 18 мм точно! А труба какая я не вдавался в тонкости. Срезает хорошо, а это главное. Я три года назад как написал себе для памяти DSCN1276.JPG так и делаю с тех пор.
  12. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    У меня тоже вал 18мм. А насчет трубы - Вам надо проверить. Я тут выше выкладывал эскиз сопряжения трубы с валом, там все видно. хуже не будет.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо! Меня и при моих размерах все устраивает, тем более не одним десятком болтов и ни одним годом эксплуатации проверено.
  14. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    А протачивать их надо? У меня "родной болт" имеет глубину проточки в канавках 4.2-4.3 мм. Сколько "китаёзы" имеют в чистоте, после нарезки на них резьбы я ещё не мерял, лень одеваться и идти в гараж. Завтра измерю... Но не думаю, чтоб резьба составляла 1.8 мм из 6 в заготовке...
  15. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Учиться не поздно никогда. Я Вам в цифрах показываю где ошибка.
