Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. Shrink
    Shrink
    Shrink
    :)]! Ну, в принципе - да, как вариант :)]:hello:!
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Товарищи!
    Подскажите где в Москве можно купить срезные болты для hyundai s7065? Или подходящий аналог
  3. Shrink
    Shrink
    Shrink
    А тебе, что из Яндекс директа релама про них не приходит? Мне вот пришла, я поржал. Там зовут за оригиналом кривым :)].
    Приходишь на строительный рынок или в автомаг, покупаещь болты М6 с полной резьбой обязательно. За жесткость можешь не беспокоится. Сейчас в метизы этого размера, оцинкованые и с полной резъбой, нормальную сталь не суют.
    Рубит как семечки, при аварийной ситуации.
    И без буквы ЗЮ.
    Да, там ничего даже пилить не надо, там резьба по всей длине. Мало того, она универсальная ослабляющая под любой диаметр шнека. Рубит четко по ней.
    Ну, конечно, если хочешь, то ищи китайский оригинал.
    А еще можно покатать на веточках и на люминтие :)]:hello:.
    Да, еще не забудь дюпельгвозди проверить.
    Я проверял :)]:hello:.
    Да их рукой можно сломать, какой там снег и лед.
    Еще геморой потом это отковырять. Вот там ЗЮ конкретная выходит.
    Тему то всю почитай внимательно.
    А то ишь, сразу ему тут подскажи.
    Ну, подсказал, как смог :)]:hello:.
  4. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Та же фигня. болты 6х40 рубятся только в путь. У меня камней дофига на участке, осенью не убрал, 3-4 штуки за чистку меняю.
  5. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    И я вчера поставил болт оцинковку вместо оригинального! Посмотрим что будет!
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А я наоборот купил в магазе срезные болты, благо они теперь они у нас по 25 р. Я в зиму меняю их раза два три
  7. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    У нас 180 р. болт.
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    У нас по началу до 200 р доходило
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я тоже перешёл на болты М6 оцинкованные, предел прочности 8,8 (на шляпке написано). Затягиваю аналогичной гайкой. Работают прекрасно. Главное - выковыривать обрезок из вала не нужно, сам выпадает. Есть версия такая, что не выпадает, а вылетает. Поскольку болт с гайкой затянуты, на болт действует растягивающее усилие, он как струна. А при резком увеличении срезающего усилия от шнека болт просто лопается и куски разлетаются в противоположных направлениях. Ну, это как гайки при перегрузке срывает и они со свистом как пули летят. И в кино это видел и у себя на работе. С учетом этой версии, при установке нового болта взамен срезанного обязательно делаю затяжку гайки - и не открутится, и сработает как надо. Один раз было так, что обрезок остался внутри вала. Но это, я думаю, от недостаточной или ослабшей затяжки гайки.
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Хорошо вам, у меня диаметр отверстия 8 мм, но зато ставится всего два срезных пальца на весь СУ
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    и у меня, когда нибудь доберусь, загоню втулки в вал под шестёрку
    что то на моём давненько не срезаются, ещё с прошлой зимы:faq:
  12. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Лето хочу, задрал уже снег...
    Однако лопатой (как большинство соседей) чистить явно жо...а:no:
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Боярин:)]
  14. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Тоже не пилю болты (СУ Hyundai S6560) ставлю М6 как есть. но вот какая проблема. За одну уборку срезается один-два на шнеке и 5-6 на колёсах. просто достали уже. Уже специально свой "стиль езды" контролировать начал - чаще всего срезаются при разворотах. Вот теперь проблема - какие болты попрочнее вставить, в колёса, чтобы не так часто срезались? Из "родных" только одна колёсная шпилька осталась, вынул её, чтобы образец был, если что. Кстати, такой способ фиксации применяю (правда на шнеке ещё не пробовал - только на колёсах): берется резинка канцелярская (типа колечко для денег) и на концы болта восьмеркой накручивается. Дешево, сердито и быстро.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Рекомендую в качестве колёсных шпилек использовать отрезки гвоздей соответствующего диаметра советского производства. Есть положительный опыт такого варианта решения этой проблемы.
