Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. titan-moto
    titan-moto
    titan-moto
    Так-то можно было и втулки не заказывать у токаря, купить трубу и самому нарезать (труборез, дремель, болгарка наконец) нужной длины, чай не баре.) Не, я перфекционист, люблю что бы ВСЕ!)
  2. titan-moto
    titan-moto
    titan-moto
    Я делал для себя и друга, по образцу. А так, при желании, сделать-то можно хоть черта лысого.)
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    я имел ввиду повторение "оригинальной" формы, у других проще, тупо стандартный болт с проточками
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Сначала этим путем и пошел. Пробовал найти трубу с такими параметрами, но не судьба.
  5. titan-moto
    titan-moto
    titan-moto
    Думаю 6 широких шайб решат вопрос, если не найти трубку. А чтобы не разлетались, склеить их супер клеем.)
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Уже в продаже?
  7. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Дорого:), я по 60 рублей за штуку заказал.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Вопрос был к titan-moto.
    Я себе бесплатно делал из старого ржавого хлама, правда у меня он сплошной, без шляпы с утолщением. обычные болты. Как всегда шурик и болгарка в помощь.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Может это его друг барыжит? Писал же, делал для себя и сваво друга. :aga:
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Может друг, может и сам, какая разница, Если есть готовые купить эти болты, почему бы и нет? Многие ищат токаря чтоб что либо вытачить, не всегда найдешь, ну а тут уже готовый продукт. мое мнение, нравится цена, - покупай, не нравится, - проходим мимо.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Всем привет.
    я не знаю - обсуждалась ли здесь тема которую хочу предложить вам всем на "разнос".
    у меня Снегоуборщик CHAMPION ST977BS:
    за 5 лет 2 срезных болта (8х37) накрылись, хотя машину клинило не раз всякими железками.
    я сделал вывод, что черезмерно толстыми оказались проточки или не на той высоте проточены.
    Идея такова, а что если я вместо шпилек 8мм, поставлю обычные болты на 6мм. Что в этом вредного для СУ?
    прошу вас высказать ваши мнения
    заранее благодарен
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    обычные 6мм вместо 8мм для среза конечно хорошо, но вот они будут ботатья туда - сюда, будет разбивать посадочные места, Лучше М8 с проточкой до 5мм, Смотреть болье меньше проточка болта, - лучше опытным путем, попала железяка, - срезало - значит хорошо. Не срезало -значит б- толстовата проточка, Всегда во всем должна быть мера, золотая середина.
    толстые - убьют редуктор, тонюсенькие, от маленькой сосульки, иль мокрого снега порвет. Вобщем только эксперементы. по другому ни как.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    так они и с родными болтаются...только с родным 8 мм на 5 см люфт шнека по окружности, а с 6мм - на 10 см (те же яйца, только побольше)
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    В любом случае, чем больше свободный ход шнека, до встречи с болтом, тем быстрее разобьет. Лучше родную 8-ку проточить, чем 6-ку ставить. А чем у Вас клин шнеков заканчивается? Пробуксовкой ремней, или остановкой двигателя?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и так и сяк - зависит от состояния ремней
