Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Тогда остается только завидовать надежности Вашего редуктора, и стойкости Ваших ремней! :) У меня после третьего или четвертого клина крыльчатки, ремень пришлось выкинуть.
  2. DimonchikS1
    DimonchikS1
    DimonchikS1
    Всем привет!
    Купил себе снегоуборщик Husqvarna ST 227P и решил озаботиться срезными болтами, так как у меня они специфические. В запасе прилагается 3 штуки запасных, но этого надолго не хватит. Вообщем, почитав данную тему, начал подбирать что-то аналогичное. Сейчас остановился на следующем варианте: болт такого же диаметра и длины + 2шайбы. Свободный ход аналогичен оригинальному болту. На болте надпись 5,8.
    На НГ буду первый раз пробовать аппарат в работе.
    Какие есть минусы данного варианта?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сам удивляюсь, но уже интересуюсь запасной шестерней, а за ремни наоборот не волнуюсь - у меня их стоит 2 шт. на привод шнека и подходят гладкие от УАЗа (копеечные)
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если хорошо подобрали внешний диаметр шаебочек относительно установочного отверстия диаметра шнека, то все будет хорошо, при условии хорошей затяжки гайки срезного болта. Только кажется, что две шайбы для этого не хватит, (там длина этой верхней проточки около 5-ти мм) может и провернуть шнек до шляпки болта, а то и шнек порвать.
  5. DimonchikS1
    DimonchikS1
    DimonchikS1
    Но из этих 5 мм около 2-3мм выходит за высоту внешней трубы и рабочая остается как раз 2-3мм. Я больше переживаю за то, чтобы эта труба не вошла между шайбами, но хорошая затяжка должна решить эту проблему.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Мне шайбы по 3 мм нарезали, и то потом пожалел, нужно было по 4. Но, смотрите сами, как говорится Хозяин-барин.
  7. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Если есть такие же как я ленивые рукожопы, то сегодня получил срезные болты на свой СУ. Не самодельные. Цена вышла 60 р. за штуку. Не знаю, можно ли тут давать ссылку на магазин, если что - в личку.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ставлю обычные болты без проточек, с шайбами. От твердого снега не рвет, при заезде на бордюр срабатывает. Минус есть. Отверстия очень сильно в шнеке разбило, огрызок срезало высоко, не выпал и провернуло. Молотком пришлось проворачивать шнек чтоб отверстия совпали.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я тоже пришёл к обычным оцинкованным болтам М6 с гайками из той же серии. Твердость у них достаточно низкая (на торце головки отлито "8,8"). Ставлю их со средним натягом. Это позволяет обрезкам болта при разрыве от перегрузки разлетаться из отверстия в валу, освобождая место для нового. Одно время ставил алюминиевые (из жилы электропровода) и даже приспособу смонтировал для быстрой замены. Но всё испортила пластичность алюминия. При срезании он размазывался в месте среза и усложнял удаление обрезка из отверстия в валу. Приходилось брать "бубен" в виде молоточка и затупленного гвоздя, ловить положение шнека к валу, и т. д.
    Кстати. На сегодняшний день обозначилась ещё одна особенность конструкции ходовой части аппарата. Штатные штифты на колёсах отработали своё и теперь после серии экспериментов ставлю вместо них также болты М6, но "советской серии". Вчера вот один из них всё-таки срезало, но есть два плюса - заменить несложно и ходовая не перегружается.
  10. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Вообще не понимаю зачем спец болты брать по огромным ценам!
    Ставлю как и Вы сыромятину без проточек, за этот сезон срезало уже штук 20 или больше! Всё норм!
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Иногда попадаются такие конструкции срезных пальцев, что простыми болтами не заменишь. Вроде на "Хускварнах" были. Если не путаю, там диаметр отверстия в трубе шнека был бОльшего диаметра, чем отверстие в валу. Если ставить простой болт, то появлялся большой люфт, требовались шайбы и т. д.
  12. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Скотча намотайте и усё.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Я не встречал скотча сопоставимого по прочности с металлом см. пост № 662
  14. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Три года подобным образом спасаюсь. Жилы значительно тоньше 6 мм2 (d=4,9 мм), поэтому их почти никогда не "размазывает" и не закусывает, просто выпадают на землю. Существенный минус - частые "срабатывания" - компенсируется простотой и дешевизной замены.
    Раз поехал на снежике в "дальнюю" дорогу и по пути остался без срезных - поставил веточки подходящего диаметра :aga:
  15. 367mts
    367mts
    367mts
    На днях проработал 1,5 часа срезало аж 3 болта-менял друг за другом, каждые 15-20 минут (6х50 -черные) на креплении колёс и снег не особо слежавшийся,.чё за дела не пойму. Прошлый сезон 2 штуки, а тут за один приход 3 штуки.
