Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    На болте М6 глубина резьбы 0,9мм, значит 5,1мм. До 4,3 надо проточить.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну совсем чуток пройдите по диаметру ножовкой (не больше 1 мм в глубину). Вот только что писал
  3. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Всем привет от соседней ветки 1170) Действительно проточил первый раз 6 болтов до 0,47мм на всей длинне среза, ушло их 4штуки на шнеке и 2 пока закручивал (понял что спички).На Второй партии я уже просто делал прорез, гдето до 0,55мм. сегодня их срезало 3 штуки и все с права, вырубило всю сторону, чистил дорогу, а там уже условия далеки от идеала. 3 партия пошла уже с прорезом где то 2,5 мм от резьбы, небыло времени померить. пока не пробовал, поставил родные шплинты, надо было докидать снег. Скажу так болты были м6х50 оцинкованные с полной резьбой, первую партию отрывало по насечке возле головы, вторую отрывало в двух местах или голову и второй пропил или же первый и второй пропил. Что касается родных, срезные насечки не совпадают с валом ни как. плюс еще в шнек крайний слева родной был забит малотком наверно, вынимал 20 минут, срезалобы его? сомневаюсь, так что если кто то сомневается еще в самделишных болтах то мой совет использовать самделишные а не фабричные, тут есть хоть уверенность что он срежится, и я лучше поменяю почаще чем он не срежится и будет попадос на шестерню.
  4. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    А я все как-то по старинке замеряю - штангенциркулем. Да и расстояния между канавок надо поточнее мереть чем на глаз. Бывает что пропилил а немного не там! Лучшее выкину в помойку болт, чем рискну его на снежник ставить.
  5. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    Тут еще одну вещь приметил. У одних на валу шнека 2 болта стоит. У меня шнек из 4 частей.
    Видимо чем меньше болтов на шнеке тем легче срезает болт и хуже от этого редуктору.
    Это я к тому что чем больше срезых болтов на шнеке тем можно глубже делать пропилы на болтах. И наоборот.
  6. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Глубже тоже не сдалаешь, они тогда как спички от любого ветерка ломаютсЯ, уже проверено, надо делать чуть глубже чем на заводских. Я делаю прикидки на глаз, сверяю с оригиналом и в бой, потом проверяю шнангелем, все сходится- знач пошли за следующим. по большому счету там сильно точность не нужна, болт м6 сидит не плотно на валу, у него есть ход, в снаряжённом виде, как уже говорили шнек представляет из себя заряженные ножницы, тоесть болт уже находится под нагрузкой на срез, а так как болты с полной резьбой и они китайские то если точно подобран размер он срежится полностью, а если что то ушло и сместилось то срежет голову болта сам шнек. я уже 12болтов потерял, пока нашел именно то исполнение которое меня устраивает. Родные в топку!
  7. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Сегодня опять потерял 4 болтика, не внимательность - бордюр помехой стал. Вот фото срезанных болтов - это то что я нашел.
    Болты самоделка М6 *45 пропил болгаркой с диском 3.2.
  8. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Похожие и у меня
  9. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    В общем третья партия получилась крепкая, надо немного ослабить, попался сегодня бордюр, немного его шлифанул, благо все закончилось хорошо:)
  10. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Это хорошо что пронесло, сегодня подкупил болтиков еще 6*40 завтра буду пилить их.
  11. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    А я м6х50 использую их удобней резать, закручивать правда не очень, но шуруповерт и гаечный ключ решает.
  12. Владислав 66
    Владислав 66
    Владислав 66
    Напишите, пожалуйста, технологию проточки.
    Я делаю так:
    1. Маленькую болгарку закрепляю в тисках.
    2. На болте 6х50 делаю маркером риски в местах проточки.
    3. Хвост болта вставляю в патрон шуруповерта.
    4. Включаю болгарку и шуруповерт с болтом.
    5. Протачиваю.
    Вот только стабильности такой метод не дает, чуть поднажал и вжжжжж - болгарка пропилила глубокую канавку. Может ножовкой по металлу точнее будет?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Точнее и удобнее.
    А кусочек изоленты намотать, или навернуть пару гаек по размерам проточки? Попробуйте.
    В тисках удобнее закрепить сам болт за шестигранную головку.
  14. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Удобнее всего это берём накручиваем пару витков провода по месту пропила, можно и маркером, включает болкарку, маленькой удобнее, я пока большой делаю с диском уже отслужившим своё,так сказать безопасность рук, и руками аккуратно прокручиваем болт, в результате имеем стабильный результат.
  15. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    А чего вы болты в шуруповерты и дрели вставляете? Если болгарку закрепить, то держа в руках болт делаешь пару оборотов пальцами и готово. Не? Пойду точить, а то на одну помеху меня срезает по три болта за раз. В дюбель-гвозди не верится - страшно.
