Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    С болтами такое дело, не однозначное. Во первых там же идет не класс твердости, а класс прочности. Т. е. совсем не значит, что хреновая сталь на болтах без метки будет хуже срезаться, а 8.8 будет тверже/хрупче.
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Вообще, маркировка двумя цифрами, разделенных точкой - класс прочности изделий из углеродистых сталей. Первая цифра показывает, какую нагрузку может выдержать соединение. Вторая - отношением, умноженным на 10, двух пределов - текучести и прочности. И если видим маркировку на болтах "8.8", это означает, что при нагрузке более 8 тонн на квадратный сантиметр они порвутся.
    Проще говоря, предел текучести это максимальная рабочая нагрузка болта. Его предел прочности равен пределу текучести. В этом случае говорят, что болт "хрупкий".
    Так что, учитывая свойство материала, применяемого для изготовления блестючих болтов из кЕтайчины, подразумеваем, что как раз именно это означать и будет ("твёрже/хрупче") ;)
    UPD: Вот с такой маркировкой ("4.8") болтики тоже срезает "на ура", проточек никогда не делал:
  3. Leika2
    Leika2
    Leika2
    В этом сезоне впервые опробовал болты 6 мм в качестве срезных, всё чётко срезаются на ура, и с маркировкой 8,8 и 4,8 и вовсе без маркировки, мне показалось что срывает их чуть раньше нежели штатные что не может не радовать, сегодня намело - чистил около дома заменил 2 болта, оно и понятно много наезжал на бетонные бордюры и кучу мёрзлой земли, болты стоят копейки и отличная замена штатным.
  4. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Болты с проточкой?
  5. Leika2
    Leika2
    Leika2
    нет, цельные, срезают вообще без затруднений, главное чтобы резьба была полная а не только с краю, резьба и дает место срыва
  6. RF507
    RF507
    RF507
    Пущино
    Последствия попадания камня в шнек при впопыхах установленном болте м8 из нержи...
    При этом болт не срезало, лишь сильно дефармировало.
    PS
    Червяк в редукторе то же значительно пострадал.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А какого диаметра у вас оригинальные штифты?
  8. Leika2
    Leika2
    Leika2
    6 мм, аппарат huter sgc4100
    вы серьезно? туда мягкий болт нужно а вы повышенной прочности ставите, это конечно верх безрассудства, еще не понятно почему у некоторых диаметр болтов 6 а у других 8, это же пипец какая большая разница в силе срыва, а тут еще и восьмерка да еще и нержавейка, все условия созданы чтобы разворотило редуктор и по фото видно что цель достигнута
    это и логично, прочность какая у высоколегированных сталей и у углеродистых?
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    если штифты идут 8мм, то на них проточки до 6мм.
  10. Leika2
    Leika2
    Leika2
    а, понял, не знал этого. Хотя в 6 мм штифтах тоже проточка то есть срывной диаметр еще меньше
  11. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Родные срезные болты на хутере пипец какие слабые, малейший чих и все, а их там 4шт. (это мой 4тый снегоуборщик есть с чем сравнить)
    на неимением выбора, поставил полнорезьбовые 6ки техкреп 8.8 (оби, стройландия вроде ими завалена).
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Хускварна рвет и полнотелые шестерки. Хотя положено с проточкой. Но вот убей - не помню - куда положил запасные, а снегу навалило и мороз. поскорее бы закончить. В этот раз совсем изнасиловал технику - три раза рвало болты, два раза заглох, без срыва. Собака натаскала всякой фигни, начиная с кости, кончая шлангами садовыми
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот шланги и есть главные "убийцы" редукторов шнеков.
  14. TedFBronx
    TedFBronx
    TedFBronx
    Привет, народ!
    Лень искать, но в прошлом году (да и раньше, думаю, уже обсуждался вопрос проволоки. Итак, по результатам 2х сезонов: алюминь 5мм, вместо родных 6мм с проточкой на 4мм - ааатлично. Быстро дешего, сердито. Кончились куски, которые валялись в сарае, купил 10м по 19р... Снежник сдохнет скорее:) (правда, под заказ, т. к. просто так, в наличии, люминь хрен найдешь)
    А вод эксперимент с медью не порадовал. 4-5мм - вообще не режет. Пожалел редуктор, снял. А тоньше - гнет и потом хрен выковырнешь.
    Вот такой ёпыт. Все добра:)
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Как насчет СИП 16? Сам не пробовал пока, но по отзывам - в самый раз.
