Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. TedFBronx
    TedFBronx
    TedFBronx
    Да тут, что под руку попадется, лишь бы люминь и по толщине угадать. Я, собственно, про то что медь в целом не канает, хотя ее и проще купить (не у всех же безмерные запасы обрезков в сарае/гараже:))
    Да! И оплетку - долой, однозначно!
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Диаметр (мин/макс) однопроволочной жилы в зависимости от сечения:
    16 = 4,1-4,6
    25 = 5,2-5,7
    35 = 6,1-6,7
    50 = 7,2-7,8
    Люминьку не пробовал, болты пропиливаю зажав в дрели, а дрель в тисках...
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть нюансы
    https://www.forumhouse.ru/posts/18042472/
  4. Dronslv
    Dronslv
    Dronslv
    Люди мебельные конфирматы или евровинты ставят на хютер, они подходят, а я у токаря заказал 15 штук за 300 рэ
  5. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    ПисАл уже ранее. Купил болты и проточил сам канавки. Цена вопроса +/- 30 руб.
  6. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Парни, а срезанные части этих болтов разлетаются по окрестностям? Колёса не протыкают при наезде?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вроде не протыкают колеса. Это ж не саморезы с пресс-шайбами - вот от них натерпелся немало пока стройка идет
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Разлетаются. Но никакой опасности не представляют.
    Шляпка и 5 мм тела болта, гайка и по 5 мм тела болта с каждой стороны, тело болта - цилиндрик диаметром 6 мм и длинной 20-25 мм. Острых граней нет.
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Ну как говорится: все в этой жизни возможно :)
    Но в целом ответ понятен
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну вы сравнили скорости снегоуборщика и автомобиля, когда авто на трассе передним колесом приводдняло ключ, а задним подхватило в себя:)]:aga:
  11. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Летят эти черти как семечки, то проволоку "шестёрку" найду, то кусок кирпича, то полено, то миску собачью. Короче, из трёх запасных первые два ушли в первые выходные, остался один, сделал по нему рисочки на карандаше (кстати рекомендую этот способ, прикладывать каждый штифт к болту не очень удобно, они "встречаются" шляпками) и перенёс их на купленные заранее болты Ø6 на 41 мм, так же купил соответствующих самоконтрящихся гаек с пластиковыми вставками. С помощником нарезали самоделок таким образом: вставляем болт в шуруповёрт, помощник, положив шуруповёрт на верстак нажимает вращение, а я болгаркой, с диском по металлу, режу углубления, получилось очень даже неплохо. Единственное, что не понравилось, я взял болты не под ключ, а с "усом", а они прокручиваются при затяжке гайки с пластиком. Плюс - тяжело подлезать между шнеков ключом, трубочка из "Жигулёвского" набора коротковата, нужна подлиннее. А так- экономия на лицо. Заказал ещё оригинальных с Али по 74 рубля + доставка, обошлись по 105 рублей. После первого испытания решено прорези делать помельче, срезает просто от плотного снега.
    З. Ы. Прошу прощение за грязные руки на фото, перед этим малярил:|:
    IMG_20210207_114814782.jpg IMG_20210207_115713478.jpg IMG_20210207_115719348.jpg
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не факт, что образец был правильным...на сборке туда втыкают что ни попадя... размеры могут не соответствовать...Вам лучше снять штангелем размеры трубы, и с учетом их сделать чертёж своего болта с проточками...
    так я и поступил со своими...смотрите в теме про срезные болты
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Andrew_Wakin, Что-то Вы уж больно много протачиваете. :faq: IMG_6844.JPG Вот желтый оригинал, белый с Ебея.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    они и будут лететь как семечки диаметр 6мм не нужно проточек. Эт из 8ки делают проточки на 6мм. Ток каленные болты не ставьте.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Почти как у Вас, только без помощника.
    Дрель в тиски зажимаем через брезентовые рукавицы, болт в патрон с оправкой, включаем дрель и болгаркой его) :)
