Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Есть спецы по металлообработке?
    Скажите, а почему болт просто нельзя надрезать на треть или на четверть в двух местах и не возится с протачиванием канавок?
    Самому по граблям прыгать интереснее, но умные люди учатся на чужих ошибках.
    Имею снегоуборщик Patriot PS 601.
    Срезные болты в нём стоят М8х38 (37). две канавки шириной 3 мм, диаметр болта в канавке 3,5 мм. Прочность установить не представляется возможным, нет маркировки.
    К этому снегоуборщику почему то продают срезные болты М6х37. Они же бьются по Патриотовскому артикулу. Раньше видимо ставили болты на М6, по другому не могу объяснить.
    Были закуплены болты М8х40 мм с полнотелой резьбой, прочностью 5,8 попугаев.
    Эксперимент сразу же показал, что кромсать болты болгаркой или дремелем занятие малоперспективное.
    Пробовал зажимать болт в дрель и проточить канавки надфилем. Но оказалось, что надфиль хорошо работает только когда работает большой площадью, т. е. когда им двигаешь туда сюда, а не прижимаешь к вращающейся заготовке.
    Короче этот вариант тоже потерпел фиаско.
    Пока, что остановился на таком способе.
    Накручиваю гайки до канавки, чтобы гайка служила упором, иначе по резьбе стаскивает любой инструмент. Зажимаю болт за гайку в тиски и по кругу прохожу сабельной пилой, со вставленной в неё пилкой по металлу. Делаю полукруг, разворачиваю болт на 180 градусов и делаю ещё один.
    Также делаю вторую канавку.
    Канавка, вернее пропил от пилы получается шириной 2-2,5 мм. От ручной ножовки пропил примерно 1,5 мм и елозить её гораздо дольше. От болгарки, кстати, от 125 мм, если рука твёрдая, пропил поучается всего 1 мм. А диск маленький, к болту, зажатому в тисках подбираться очень неудобно.
    Затем беру плоский надфиль и ребром дотачиваю канавку до ширину примерно 2,5 мм (толщина надфиля), заодно подтачиваю и по глубине, чтобы диаметр болта в канавке был 4-5 мм.
    На нескольких болтах руку набил, сейчас получается ровненько и неплохо.
    Теперь у меня хобби. :)
    Прихожу с работы, ужинаю, захожу в гараж и изготавливаю 1-2 болтика в запас. Около5 минут занимает изготовление 1 шт.
    Хотелось бы, с меньшими трудозатратами.
    Вот я и думаю, а может его просто надпиливать в двух местах?
    А то и в одном, посередине.
    Один же фиг в шнеке люфты и валы не давят точно на края канавок.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Болт ослабнет, конечно, но неравномерно. Если усилие на срез будет вдоль более толстой части сечения (вдоль линии реза), то прочность в этом случае (по этой линии) будет выше нежели поперёк линии реза. То есть, будет зависеть от того, как Вы поставите болт относительно направления усилия среза.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это сопромат, а не обработка. Что бы разорвать ткань вы надрезаете её край. Но с какой стороны край у цилиндра и каким образом он займёт и будет сохранять нужное положение?
    Ножовка по металлу рулит.
    Боковым упором для полотна служат губки патрона дрели.
    Болт вращается дрелью...
    От ножовки пропил - любой ширины! Режьте под углом к оси.
    Диски на 125-го болгарина от 0,8 до 9 мм толщиной.
    Срез! Вы понимаете что такое срез?
    Возьмите ножницы, а лучше двое. И вот по этим надрезам эти двое ножниц одновременно работают.
    Возьмите четыре ножовочных полотна, зажмите между ними дощечку толщиной равной расстоянию между пропилов и так что бы выступали на нужную глубину. Зажав болтик в дрель, так что бы губки были у края одного из пропилов. Включите дрель, пару раз проведите этим "напильником". Вуаля...
    :victory:
  4. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    А вот и нет.
    Ножовкой делать пропилы вращая болт дрелью я тоже пробовал.
    Наверное можно так, особенно если полотно ножовочное ещё елозить взад/вперёд, но будет медленно.
    А губки патрона в качестве ограничителя это вообще жесть.
    Они же коцаются инструментом (я пробовал, если что).
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Интересно, каким образом..?
    Не нужно елозить. Одно плавное энергичное движение. Такое же как когда металл пилите.
    Три секунды.
  6. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    У нас с вами разные законы физики действуют что ли?
    Если калёное ножовочное полотно будет шоркаться об мягкие губки патрона дрели, то что будет?
    Не нужно никаких знаний и умений, чтобы предположить, что губки патрона будут стираться.
    Т. к. я честно пробовал, то говорю, что на губках патрона появятся риски и задиры. Это при минимальном воздействии.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Минимум - патроны разные. Потому что губки калёные.
    Ну и полотна наверняка. Потому что на моих бока гладкие, да еще и крашеные.
    А не нужно предположений. Нужно просто умение не пилить патрон.
    У вас дрель в какую сторону смотрела, слева направо или наоборот ?
    Я десятка три болтов нарезал таким макаром. А потом плюнул на это дело. М6 и так срывает нормально.
  8. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Так всё таки есть спецы по сопромату?
    Как можно ослабить болт окромя канавок?
    Напил сделать? Один? Два? Три?
    Под углом к друг другу, 90, 180 градусов
  9. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Пишут, что М6 и так рвёт. Можно М5 взять, или М4 и совсем не точить.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Аккурат вчера этим занимался. Берете болгарку 110 мм с тонким отрезным диском, зажимаете ручку в тиски, включаете. Болт зажимаете в шуруповерт заранее отметив места канавок. Можно изолентой, можно маркером. Крутите шуруповертом болт и протачиваете канавку о работающую болгарку. Аккуратно, точно, быстро. Изготовление одного болта не занимает и полминуты.
  11. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Берите простые (черные болты) на 6мм,ничего точить не надо, срезаются они легко. Три года использую, все отлично.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    И раздолбать посадочное место.
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    «Простые чёрные болты»- это обычно!
    Болты повышенной прочности фосфатированные, в отличии от настоящих Обычных цинкованных или кадмированных (желтых или белых). Не путайте людей: пусть лучше болт срежет, чем что-то в приводе...
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Имеется ввиду болты сырец.
