Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    М6х80 еще удобней! :aga:
  2. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Заточил запас болтов 6х40. Оказалось (ожидаемо), что если проточки точно совпадают с диаметром вала шнеки приобретают приличный угловой люфт. И думается, по мере эксплуатации, от постоянного боя болты будут сами срезаться со временем.
  3. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Сегодня тоже делал Срезные болты
    Пробовал по разному, в конце концов стал делать так: болгарку зажал в тиски, заменив ручку длинным болтом, на болт м6 длиной 40мм навернул две гайки, одну выставляю в размер края проточки и фиксирую контргайкой. Далее зажимаю болт в дрель и при включенной дрели и болгарке ориентируясь по краю гайки делаю пропал. Затем так-же делаю второй пропил.
  4. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @AndyMan,
    А что конкретно Вас пугает? :)
  5. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Какой-то суеверно-религиозный страх.) Это настолько просто, что так не бывает. Субъективизм сплошной наверное.
  6. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Нет ничего сложнее, придумать простое.
  7. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    Абсолютно с вами согласен. Но давайте определимся, КАКОЙ дюбель-гвоздь имеется ввиду? Этот!
  8. ДмитрийК84
    ДмитрийК84
    ДмитрийК84
    Мытищи
    Как-то очень похожа эта идея с дюбель- гвоздями на диверсионную акцию работников шиномонтажа! :)
  9. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Предложу как лицо совершенно не заинтересованное:
    Использовать болт с полной резьбой без проточек но меньшего диаметра, например на 4 мм
    Для фиксации использовать пластиковые дюбеля, например на 6 мм
    Плюсы:
    Ничего сверлить и пилить не надо,
    Установка быстро - вставил дюбель и ввернул болт шуруповертом
    Установка плотно и ничего не люфтит
    Минусы:
    Для удаления остатка в валу - подходящим гвоздем и молотком
    Необходимы инструменты
  10. Torrap
    Torrap
    Torrap
    Минск
    В полку обладателей СУ и сразу же офигевших от цены родного шплинта с пальцем прибыло.
    За 3 уборки посрезал все пальцы, чтобы были в запасе (очень много гравия на дороге).
    Позвонил в сервис, от цены выпал в осадок (15$ за 4 штуки), полез на форум по своему СУ с вопросом о "кастомных" болтах, там меня направили сюда.
    С руками и инструментом все ок, СУ MasterYard MX 8524RE, болты такие.
    Что все-таки с дюбелями? Есть реально использовавшие? Как достать срезанный из отверстия на валу? (возить с собой молоток со штырем не айс)... Или он сам вылетает?
    Да и с болтом - на месте не особо закрутишь руками самоконтрящуюся гайку (я убираю целый поселок, до гаража далековато периодически)..
  11. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    @Torrap, зачем замоконтрящуюсю гайку? Обычная гайка не откручивается вот уже неделю поверяю болты потверждаю ломаются легко
  12. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    И все же дюбель гвоздь хуже по определению. Он на изгиб будет вначале продавливать пластмассу, потом гнуться, а только потом ломаться. Это лишнее усилие для редуктора.
    В проточенных болтах место слома определено сразу. Болт ломается мгновенно что не дает шестерням редуктора "продолжительно" работать с усиленной нагрузкой на трение!
  13. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Сдается мне что шестерня лопается как раз от удара, от мгновенной нагрузки, а не от плавно нарастающего напряжения. В этом смысле дюбель вреда принести не должен. Но, возможно, я ошибаюсь.
  14. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    При худшем стечении обстоятельств с дюбель гвоздем может произойти следующее:
    в отличии от срезного болта который затянут гайкой - дюбель гвоздь во время среза с изгибом может одним концом частично затянуть между внутренним валом и внешним. А с учетом того что между этими валами вполне есть люфт в 2-3 милиметра и что сам дюбель гвоздь имеет не большой диаметр то это становится вполне реальным. В результате затянутый при срезе дюбель гвоздь застопорит валы и нагрузка полностью ляжет на шестерни редуктора. Со срезными же болтами этот вариант в принципе исключен так как они намного толще и прихвачены гайкой.
  15. Torrap
    Torrap
    Torrap
    Минск
    у меня люфт всего 0,8-1 мм.
