Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну не знаю. Если посчитать все материалы и расходники + затраченное время (бесценно), плюс риск остаться без пальцев и пр. и пр. ...
    Я б этим стал заниматься исключительно ради удовольствия (как хобби).
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Дрель в тиски, болт в дрель, ножовкой провёл = 30 сек дела...
    Если есть кЕтайские блестяшки с полной резьбой без класса прочности - ничего этого не нужно.
    Игрался исключительно по незнанию и отсутствию частичного наличия.
    И опыт - сын ошибок трудных...
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый день!
    Озаботился срезными болтами на Патриот 67 СЕ.
    Нашел в красном магазине М6х40 с классами прочности от 4.8 до 8.8.
    По рекомендациям форума 8.8 нужно протачивать на манер штатных срезных болтов. А 4.8, 5.8 надо надрезать?
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Читаю иногда эту тему и возникает дурной вопрос. Что Вы чистите и куда деваете срезные болты? Это что нужно засовывать в шнек, что бы их срезало? За, почти, 10 лет эксплуатации снегоуборщика, заменил ДВА болта. И то по дурости - не увидел (не срезал заранее) металлический трос и один раз захватил обломок кирпича. Пять лет снежик работает со сваренными, между собой шнеками. Они закреплены к оси на 3 болта.
    Ширина забрала 70 см. Чищу и асфальт и дорогу со щебнем. Проблем нет.
    Вопрос риторический, просто интересно.
  5. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Детские игрушки хорошо идут, собака всякое таскает.
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Игрушки, в основном, мягкие. Треть кирпича мой выкидывает не задумываясь. О щебне и не говорю…
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Двор и подъездные дороги. Улетают куда то вместе со снегом.
    В воскресенье чистил - минус три болта. Кусок песка размером с голову в сугробе нашел... Пока грунт недостаточно промерзший был грузовик канав нарыл. Есть один японский манипулятор, вот никто не буксует, а это зараза на ровном месте траншеи копает... Морда у него тяжелая, задний мост шоссейный, далеко и не нагружен у пустого. Зимой пофиг - песок крепче бетона и летом пофиг - дождик прошел и всё опять ровно. Да алюмишки кусочек с полметра намотался, но это вряд ли могло повлиять на болты.
    За прошлый сезон больше чем полсотни улетело.
    Болты обычные кетайские говнолиновые М6.
    Деревянные игрушки... :)]
    Достаточно обрезка доски размером с пачку сигарет. Не всегда эту мелкую пакость в снегу заметишь при заготовке дров. Пацаны грузовик упаковки, б/у доски с гвоздями, привезут и выбросят. Часто успевает снежок присыпать, пока всё раздербанишь и попилишь. Гвозди цепью пилы ловить тоже удовольствие ниже среднего... Саблей - долго грызть.
    Бывает железки, кабели, изоляторы валяются не там где нужно... У меня же не дача и не огород, а производство.
    Свояк мой летом:
    А вот зимой:
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    то что у Вас срезные долго держатся, это не их заслуга, это косячат производители... у меня тоже лет 5 ни одного не сорвало, но пару раз попадались такие "подарочки", что мотор глохнул... представляете, что испытывал редуктор в эти моменты.
    вот я и задался вопросом о соответствии этих болтов поставленным задачам... вынул один из них посмотрел ... и выкинул все остальные... полное несоответствие проточек диаметру вала...
    настругал из дешевых болтов по размеру, и теперь чищу снег не пугаясь
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    У меня ещё штатные болты есть. То, что рвёт болты, это не болты виноваты, а оператор. Снегоуборщик предназначен для уборки снега, а не кирпичей. Как и газонокосилки не полезно косить железные прутья - валы гнёт.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а я про штатные и начал свой рассказ... только они оказались совсем не штатные, если размеры проточек не совпадали с диаметром вала. :um:
    а Вы проверяли размеры?
    как же не болты, если они не по размеру? :faq:
    ну ежели оператор видит сквозь снег, на глубину 0,3-0,5 метра
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :aga: левые отмазки?
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Там, где приходится чистить снег зимой, по осени прибираюсь. Соответственно, сюрпризов, практически, не бывает. Может по этому и проблем с болтами нет.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я не прибираюсь... потому что не мусорю...:super:
    а большинство снегоборцев (в том числе и я) ещё и чистят свои выездные группы, где может быть скрыто под снегом всё что угодно... благодаря дорожным службам, и остальным свинячьим прохожим
    у меня тоже пару раз за 10 лет проблем не было... потому что зимы были безснежные
  15. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Заказал в красном магазине 60 болтов 6х40 класс прочности 4.8 (самая дрянь). Юзать буду без проточек. Думаю вот может краштест все таки устроить скормив снежнику кирпич
