Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Закончился мой запас "срезных болтов" сегодня еще прикупил 30 штук на 120рублей) до конца сезона точно хватит
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что вы все чистите, не пойму я...Я за 11 лет два болта только срезал.
  3. Leika2
    Leika2
    Leika2
    У меня много бордюров, обрамлений грядок и т. д. знаешь где всё это но каждый раз хочется поближе подъехать чтобы больше вычистить и опс и болта как не было, я вчера рекорд поставил сразу 3 из 4 срезал)
  4. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Ну, например, метров 50 выезда из гаража...
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Валер, моему снежнику около 5 часов:|:, но я в понедельник или во вторник тоже центральную пару сорвал: убирал на улице перед воротами, немного не подрасчитал и наехал на клумбу из покрышки... и понял что сорвал не сразу, а через пару минут - стал как то не так грести и кидать:aga::|:
    Так что мой счёт тоже открыт, болты на вес на ближайшем строительном рынке, а самоконтрящиеся гайки в красном 4 упаковки по 10шт (на рынке не оказалось).
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Да, срезание происходит редко. Именно по этой причине не помню, куда положил запас срезных болтов. Как обычно, попадутся летом на глаза...А во время процесса дешево и сердито саморезом пользуюсь
  7. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Снегоуборщик все- таки не телега, а достаточно сложное техническое устройство, чтобы на нем саморезы молотком загибать. Есть же достаточно доступные технические решения, удовлетворяющие, в том числе, требованиям технической эстетики.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У меня шестерка без проточек, довольно часто срезается на смерзшемся мокром снеге, и даже на крыльчатке, пока там стоял один болт, сейчас по два ставлю. А на шнеках по одному болту на шнек и предусмотрено, больше не поставишь.
    Круто! :)] А отверстия на шнеках не боитесь разбить? Тем более у Вас вроде как Хуска со своими прибабахнутыми болтами.
  9. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Вчера за два часа работы срезало 5 штифтов.
    Штифты самодельные, из болтов 8х40 мм, крепость 8,0
    Протачивал такие же канавки, как на родных болтах.
    С ними аж булыжники пролетают в трубу вместе со снегом. Лопатки для выброса снега сделаны из стали 3 мм, так на одной буртик разогнуло.
    Родных штифтов вчера бы пара горстей понадобилась.
    Технику жалко, видимо родные срезные болты вообще из сыромятины.
    Буду пробовать делать из болтов прочностью 5,8.
    Если вдруг кому интересно, как меня так угораздило.
    Грунтовка из моего переулка до нормальной асфальтовой дороги, которую чистят, длиной метров 150.
    Когда разъезжаются дачники, зимой там кроме меня никто не ездит. Ну разве что развлеченцы всякие, на квадроциклах и снегоходах.
    Соответственно, снег никто не утаптывает и при чистке я соскребаю его до земли.
    Грунтовка мало того, что кривая и косая, так она ещё под горку градусов 30 и весной её размывает ручьями.
    Местная администрация подсыпает промоины щебнем, самой крупной фракции.
    Дачники ещё, на огороде булыжников насобирают и туда же, на дорогу.
    Вот я эти камни и цепляю снегоуборщиком. Ковш задрал почти на максимум, под ним сантиметра три снега остаётся, но помогает это плохо.
    Я уже купил себе отвал на колёсиках и чищу им.
    Получается в 3-5 раз быстрее, чем снегоуборщиком, но когда падает много снега, у меня сил не хватает и приходится подключать технику.
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Не, не боюсь. Да к тому же на днях нашел прибабахнутые болты в укромном месте. Поставил - теперь @roadster2, может мной гордиться - эстетика техническая на высоте!
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Когда родные прибабахнутые закончатся, закажите втулки у токаря, и будет Вам счастье. https://www.forumhouse.ru/posts/17239852/
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не дешевле ли будет болты на Али заказать?
  13. garis007
    garis007
    garis007
    Предложите вариант?
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
