Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    20 x срезных штифтов 20 шплинтов
    42 руб за 1 штифт...
    Болт как правило 8-10руб, гайка 5 руб...
    Я бы отдельно шплинтов закупил бы, вот это дело
  2. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:не 42 а 21руб.;) ведь 40 штук в комплекте..:cool:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    20. Плюс 20 шплинтов.
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Китайцы изучают маркетинг, так что читайте внимательно, я выше специально откопировал содержание лота, но вы не не читаете видимо описание лота
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А смысл разбивать резьбой болта отверстие на валу? Ради 25 рублей экономии с болта?
    Был бы их расход сотни за сезон - еще можно понять.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сыромятиной:faq: нюню:aga:
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    "Вода камень точит".
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На Али с "Ебеями" запчасти на пиндосовские и гейропские СУ продаются как правило с доставкой из соответствующих стран, заказать их из Китая практически нереально. Можно попробовать только аналоги заказать, подойдет-не подойдет. А предложенные вами "пальцы" совсем даже близко не похожи на оригинал.
    Вот для Чапика, они как раз и подойдут если диаметры совпадают.
    Семь лет - полет нормальный. Сами к этому рано или поздно придете, хотя у Вас и не по 200 руб за болт как у Хуски, но все равно придете. ;)
    Пи. Си. Посмотрел сколько стоят родные срезные у Кубиков. Так вот 1300-1500 за 4 шт. Выбор за Вами что будете ставить. :aga:
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Осенью родственник обмолвился что наконец то руки дошли редуктор смазать.
    На вопрос чем смазал? ответ естественно литолом, я ему говорю для этого есть полужидкие смазки или маслом хотя бы разбавить надо было, он мне в ответ: Что мне его разбирать что ли теперь? пусть так и остаётся, все литолом смазывают и не парятся
    Ладно, а срезные какие используешь?
    Обычные болты
    Мягкие строительные с полной резьбой?
    Нет нормальные ещё советские с резьбой на конце под гайку иначе менять запарюсь родные все 8 в первый день улетели
    Справедливости ради надо сказать что ни специальной смазки ни срезных в наших магазинах нет и не было. Несмотря на слегка халатное отношение к редуктору СУ родственник человек образованный и в технике очень хорошо разбирается и служит, у него техника долго и исправно. Большинство владельцев СУ с кем я общался на подобные темы ни о чем что здесь пишут никогда не слышали и особо не заморачиваются.
    Снегоуборщиков только мой приятель в своих магазинах в сезон 3-4 десятка реализует, запчасти есть в наличии, в основном спросом пользуются фрикционные кольца, ремни, тросики, камеры, иногда берут шестерни но далеко не самый ходовой товар.
    Про мои заморочки с редуктором здесь много на форуме, но видимо оно того не стоило.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    береженого Бог бережет
  11. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Скобяные изделия некисло так подорожали.
    Третьего дня купил 20 болтов 8х35 и к ним 20 гаек самоконтрящихся.
    Отдал 535 руб. за всё.
    Был в шоке.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    На старом снегоуборщике тоже была восьмёрка но я не поленился, завтулил вал под шестёрку а на шнеках просверлил новые отверстия и оно действительно того стоило:super:
    во первых болты м6 дешевле, особенно если на вес (поштучно всегда дороже)
    во вторых ничего больше точить не надоь ни каких больше заморочек :cool::victory::super:
    в третьих если кто то другой воспользуется моим снегоуборщиком то толще 6ки ни чего уже не засунет:aga:
    На данный момент на старом в этом сезоне ещё ни одного не срезало а на новом (м6 с завода) один из 6 родной вроде срезало или просто выпал в гараже также заменил на китайские болты
    Срезает обычно в самом начале сезона и в конце, когда рою траншеи для отвода талых вод и прочие места куда вскоре понадобится доступ, ну и когда убираешь отвалы от трактора об закаменелые глыбы тоже часто срезает
  13. Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    На работе есть катушка с алюминиевым толстым кабелем. Трёхжильным. Одну жилу зачистил как то давненько. (с нехорошими мыслями о наживе) .. Но передумал. Жила алюминий - 6мм. Толщиной. Хм. Теперь думаю, может всё таки "откусить домой то, кусочек и вместо болтов срезных ставить. А шплинты! А вместо шплинтов подгибать концы, чтоб не выпадывало. Как думаете? Алюминий 6мм,против срезного болта с риской. Хотя (тьфу - тьфу) ни разу не срезало ещё.. Хотя снега много. Зима всё таки.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    А я в эту зиму чет своих срезных не нашел где лежат. Летом еще видел, а к началу зимы увы.
    срезало 1 болт, поставил что было под руками.
    Это шиферный гвоздь. Загнул сначала со стороны шляпы сантиметра 3, потом вставил в в отверстие под болт 8мм, и еще раз загнул второй конец уже на месте.
    Далее так и продолжаю эти гвозди ставить. Стыдно мне самому за себя, :|: но снег чистить надо, так перебивая свой стыд :no:сую шиферные гвозди вместо срезных болтов. :close: Гвозди срезает, обломки пока не находил. :no:
    надеюсь летом наточу целую кучу срезных как и ранее, болгарка + шурик в помощь, и уже опять буду использовать срезные болты. Главное летом не забыть подготовиться к зиме, и опять не просрать свои срезные болты:)]:aga:
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/18042472/
