Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. стройкотедж
    стройкотедж
    стройкотедж
    Диаметр 6_8_10. у кого какой). я живу возле дороги и всё, что чистится всё летит ко мне. за почти два года срезало 12 штук.
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Они, без нижнего ограничителя, не выпадают?
  3. стройкотедж
    стройкотедж
    стройкотедж
    Конечно, надо ставит нижний ограничитель.
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    диаметр от 4мм
    метр 30р в мерлене, немного другая правда, а та что на фото везде от 50м торгуют
    если только на рынок идти там наверное можно метр купить, на пробу так сказать
    лучше один раз увидеть:)]
    в место шляпки думаю можно просто гайку навернуть, в место шплинта кусок резинового шланга, а то этими шплинтами хрен попадешь там в шнеках, у меня рука даже не пролазит чтоб штифт вставить не говоря уже о шплинтах
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А зимы то в ваших краях, за это календарное время, сколько месяцев приключилось? Той которая метеорологическая, а не календарная.
    Мой монстрик сжевал под сотню болтиков прошедшей зимой (поздновато пришел - в конце ноября). Нынешней (с начала октября) он не столь агрессивен - ремни (ага -их два) шнека износились... И болтики ему нынче чуть покрепче кЕтайского гуано скармливаю.
  6. стройкотедж
    стройкотедж
    стройкотедж
    Ну, конечно, у нас не ноябрьск, татарстан
    "в место шляпки думаю можно просто гайку навернуть"
    наверное можно. тут много толковых людей, может ещё какие советы будут. не у каждого есть есть возможность покупать болты.
  7. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Ну как нет возможности купить болты? В любом строительном магазине они есть. тем более китайский дешман.
    Вот класс 8.8 найти, М12 - это проблема.
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Так болты подрезать нужно. А арматуру просто нарезать и закрепить в шнеке. Она 100% там не разобьёт ничего
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не нужно... если у Вас стояли болты м8,с 1 мм проточкой, то смело ставьте м6 без проточки
  10. стройкотедж
    стройкотедж
    стройкотедж
    Из-за меньшего диаметра болта увеличится люфт. это не будет вредно для шнека?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    всё зависит от металла...
    и если подумать: много ли на шнеках противоположных нагрузок?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ударных зато полно. Каждый запуск шнеков. То, что будет разбивать отверстия, к гадалке не ходи. Да и звон лишний.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если у Вас стоят болты 8мм, то отверстие в шнеках какое?
    правильно, более 8 мм. а значит люфт всё равно присутствует, со всеми вытекающими... то бишь разбивка отверстий.
    ну вот не слышу я почему то ни какого звона..:no:
    и да! Валерий, а Вам не кажется, что пару лет назад этот диалог между нами уже состоялся? :)]:)]:)]
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Слишком плотный головной убор, отсутствие глушителя, физические недостатки оператора, прослушивание музыкальных произведений, беруши, конструктивные особенности шнеков... Да мало ли причин тугоухости в каком либо случае?
    Хоть один болт срежет - звон сразу же слышно. Вместо шестерочных шплинтов вкрячить дюбель шлёп-монтаж = трели сегментов шнеков. На моём - так. :hello:
  15. стройкотедж
    стройкотедж
    стройкотедж
    Когда стоят родные болты, люфт приблизительно 1 мм. А если поставить болт на 2 мм меньше, то люфт становится 1 мм+4 мм. Пишу не для того, чтобы кому то, чего то…., а для расширения собственного кругозора и познаний. Я, можно сказать, вырос) на Ваших, @Suvorovsk, постах и постах многих, многих других пользователей этого ресурса.
