Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    Это наверно с каждой стороны от центрального вала. А когда центральный вал сместиться внутри, да еще и дюбель начиная гнуться выприт стенку трубы внешнего вала возле отверстия ...
  2. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Смею вас разуверить, отвернется на раз. Гайки обычно фиксируются на резьбе либо гровер шайбами либо самостопорящимися гайками с нейлоновым кольцом или деформацией части гайки в противном случае гайка отвернется однозначно!
  3. Torrap
    Torrap
    Torrap
    Минск
    Вот сейчас пойду как раз и проверю. Купил десяток болтов 6х40 с гайками, нарежу канавки и почищу пару часов. Есть вероятность, что резьба моментально забьется снегом и гайки будут на месте.
  4. Кирогаз
    Кирогаз
    Кирогаз
    Белогорка
    Первый раз ставил гайки без пластика- улетели на ура за 10 мин работы.
    Китайские полнорезьбовые рвутся на ура без проточки.
  5. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @Zaharich,
    Такие только по длине покороче, и лучше не забивать а закручивать, а обрезки легко отвёрткой и просто рукой выбиваются.
  6. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Улетели из за того, что раскрутились, или срезались?
    А вот без проточек, лично Я бы, не рисковал!
  7. Кирогаз
    Кирогаз
    Кирогаз
    Белогорка
    Раскрутились.
    На первых делал проточки-рвались сами по себе, без большой нагрузки.
  8. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    На нормальную резьбу не самоконтрящася гайка заворачивается с зазором, так положено. Есть народный способ контрения - ...бануть молотком по резьбе около гайки. :)]
  9. Torrap
    Torrap
    Torrap
    Минск
    Нарезал 10 болтов за 5 минут (по совету болгарку в тиски, болт в шуруповерт). Почистил с час, ни одного среза (в принципе и камней не ловил), местами нагрузка была очень большая, мотор практически глох, гайки НЕ открутились. Возникла проблема с тросом шнеков, но это в профильную ветку.
  10. Алек72
    Алек72
    Алек72
    Караганда
    При первой проверке снегом, после покупки своего hutera 4800, срезало 3 срезных из 4-х. В комплекте запасных не было, как и у продавца. Пришлось колхозить. Сделал из электродов на быструю руку. 3 мм (1шт) и 4 мм (2шт). При повторной очистке, срезало электрод 4мм. Попал на недорезанный куст. Электроды китайские.
    Как мне кажется, они хрупкие и не должны повредить редуктор.
  11. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    Вчера пошёл в хоз магазин и купил заточной диск диаметром 150 и толщиной 4 мм. Внутренний взял на 32, чтоб от мог входить в заточной станок. На один из концов установил этот диск. И не вставляя в шуруповёрт, руками придерживая болт на 6, сделал, после разметки, проточки. Получились канавки от 4 мм до 4.4, 4.5 мм.
    Для закручивания применяю ДВА трещёточных ключа, один с советских времён, другой поновее. Времени уходит на закручивание минимум, а учитывая, что первые витки у гаек с пластиком идут легко, то процесс заворачивания занимает не более 10 секунд (вставлять и попасть в паз времени уходит в три раза больше) :)]
  12. Torrap
    Torrap
    Torrap
    Минск
    Наврал я - сегодня утром проверил на полностью растаявшем СУ - одна гайка совсем ослабилась (держалась только на зазубринах, которые остались от шуруповерта), одна раскрутилась чуть-чуть, одного болта не было - то ли срезало (скорее всего, т. к. шнек с краю), то ли раскрутился.
  13. Игорьursul
    Игорьursul
    Игорьursul
    деревня Старые Калтасы
    То же под рукой не было болтов, воткнул деревянную шпонку из сухого клена, уже неделя, как не ломается.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Как выход из ситуации тоже не плохо:hndshk:. Только как бы клен не оказался прочнее китайской оцинковки:faq:, может и не сработать в критический момент:).
  15. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Хороший вариант и безопасный. :)]
