Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а в чем такая разница ? шпилька совсем мягкая. так сказать из китайской стали сорта *мг* а болты и так стоят. думаю без проточек.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сколько гаек нужно прикрутить на морозе в снегу на карачках? :aga:
    если у Вас ведро простых гаек, то нужно прикручивать 4 штуки (по 2 с каждой стороны шпильки)...
    я беру болт и беру 1 гайку с капроновой вставкой...:super:
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну логически на шпильку 2 гайки, одну навернуть заранее:)]
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да хоть по три контровкой ! (их полведра) советские болты м6 тоже есть. но они слишком качественные ! лично у меня был вопрос о том что эллипс (сильно разъ*но все) не будет срезать ударами шпильки ? или послать все *лесом* и оставить как есть ?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    без конргайки не проканает, раскрутится во время работы, а значит нужно 4 штуки
    нет
    послать и оставить
  6. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Всем привет!
    Вот такие оригинальные срезные болты на ДДЕ. Покупались в одном магазине, но из разных поставок. Артикул один и тот же из деталировки с офф. сайта ДДЕ,
    У одного верхняя часть не подходит, у другого нижняя.
    Пришлось измерять карандашом и надрезать болгаркой, обычный болт М8.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так срежет все равно одну проточку.
  8. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Тут дело в другом, люблю, чтобы всё по фен шую было. :)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А выковыривать потом на морозе, выбивать?
    Хускварна болтами отличается. Срезало и вылетело.
  10. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Не совсем понял, почему выковыривать, если болты подрезаны?
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Что то я "не догнал", срезав одну проточку шнек остаётся в зацеплении с ведущим валом в моём понимании, обычно срезает обе проточки (это по примеру моего дешмана) и при замене легко выталкивается от руки остаток болта при замене на новый фиксатор
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну это если не размажет его. Тогда придется выбивать. У меня ни на одном снежнике не было с 2 проточками. Обычно одну срезало, болт выпадал. Может и надо 2, не знаю.
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я чё то "обиделся" на менеджеров Хускварны и заварив отверстия на шнеках, перешел на обычные болты.
  14. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Ребята, доброго дня всем.
    СУ у меня нет личного - на днях работал у знакомого и помогал ему чистить снег.
    В итоге срезало одну шпильку на колесе.
    ИТОГО начитался и понял, что 9 из 10 ставят болты М6.
    У меня вопрос возник! Обязательно ли делать насечки на болтах? Болты из леруа и так не отличаются шибкой прочностью.
    Стоит ли заморачиваться?
    p. s. обратил внимание, что на родной шпильке их не было как оказалось)
    СУ Daewoo
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На колесах не критично, ставьте сыромятину и спокойно эксплуатируйте.
