Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/sreznye_bolty_dlya_snegouborschikov_2655329834
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Привет, штатные срезные болты у меня M8, заказал на озоне, может вечером придут, может и на след. неделе. Вчера срезал. А тут так навалило, что ждать невозможно.
    Чем из подручных лучше насечки сделать ? Ножовкой ? Напильником ? Нужно ли в круг выводить выборку или можно просто довести толщину тонкого места болта до 4-5 мм ?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зажимаете размеченный в местах канавок болт в патрон дрели, включаете её и болгаркой, толстым кругом касаетесь разметок болта. Доводите толщину в этих местах до 4,5мм и аллес... :)
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Перед губками патрона надетая на болт шайба предохраняет от случайного стачивания кругом болгарки, стачиваю до 3-4мм., хватает на болтах 58 ед., целее редуктор будет.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я размечал маркером, шайбы тоже хороший вариант... :super:
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Спасибо всем, спешил, пока засветло, начать, про болгарку думал, но в итоге подрезал М6 ножовкой по кругу, может до 4.5-5 мм, в паре мест. Завтра / послезавтра заберу наверно заводские.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Можно краткое содержание предыдущих серий?
    В начале темы говорилось о дюбель-гвоздях шестёрке. В конце только болты. Почему от гвоздей отказались?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А сами на чём катаетесь и почему?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я пока на заводских. Тех что в комплекте к хютер 4800
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    случайно увидел что на одном шнеке щебнем :mad: сыромятину м6 срезало. но он блиин не проворачивался по кругу ! - - цеплялся за соседний с не срезанным. а вот выброс ухудшился ! потому и полез смотреть :aga: пока поставил что под руку попалось. надо бл. из шпильки длинной запас наделать! :super:
  11. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Новая Москва, Троицк
    Коллеги, а как подобрать срезной болт, если известно что диаметр трубы шнека снегоуборщика 29мм?
    разумеется у меня М8, это понятно.
    А как узнать расстояния между проточками?
    у меня есть оригинальный номер)
    Срезной болт MTD 5/16″x1-1/2″ 710-0890 / 710-0890A
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ставил и дюбель-гвоздь. Но мне отчего-то болтик 8.8 с самоконтрящейся гаечкой больше нравится.
    Можете просто болт вставить в отверстие и взявшись за шнек резко покачать его на проворот в разные стороны - следы на резьбе от ударов останутся, по ним и сделаете остальные.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Кто знает точные размера болтов Champion SJ-070K?
    И вообще может лучше купить обычные крепежные болты М6х40 и нарезать канавок, и самоконтрящуюся гайку, так хоть люфта не будет точно? Но в любом случае, нужны размеры, расстояние между проточками, отступ от головки болта и т. п.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может скажу и *крамольную* мысль. уже подразбитые (на своем) отверстия в шнеках идут на пользу. увеличивая удар на срез в нехорошем случае. обычные длинные строительные шпильки М6 из *говнолина* нарезанные по длине и по паре законтренных гаек с каждой стороны. *срезной* имеет осевой люфт. все работает :aga:. прошлой зимой как то один шнек со срезным остался... Ни разу не рекомендация.- личный опыт. кста - тоже мтд. :hello:
  15. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ставлю обычные болты из леруа на 6 с гайкой, никаких проблем, уже штук 20 посрезало, зачем все эти заморочки?
