Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А смысл в шпильках, если можно купить болты? Или потому что просто в хозяйстве есть и можно их пристроить?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не без этого. и болты тоже использовал. твердость их только смотреть надо. проточек не делал.
  3. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Новая Москва, Троицк
    ставите в дырку под 8мм?
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Китайские блестящие болты М6х40 с полной резьбой и маркировкой класса прочности на головке 8.8 срезаются гораздо проще, чем "родные" штифты. Зачем там какие-то дополнительные проточки, если есть резьба, по которой и происходит слом, не понимаю?
    На М8 я бы сделал проточки.
    М6 хрумкаются только в путь и без них, это уже проверено.
    Единственное, гаечку не следует сильно затягивать. Поэтому и ставят самоконтряющуюся - чтобы не отворачивалась.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не надо 8.8, это слишком прочные. Без маркировки вообще надо, леруашные... Сыромятина конкретная... :)
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Пробовал и "не 8.8", их потом приходилось выбивать бородком из отверстий. Потому что они, как из пластилина и деформируются.
    А с маркировкой "8.8" (800Па там и в помине нет...) просто хрумкаются и, чаще всего, из отверстий сами выпадают. В итоге, перешёл на них.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотри... Попадётся нормальный, на шестеренку налетишь... :)
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    “Зубов бояться - ..." ;)
    Насколько помню, в первый сезон эксплуатации Хютера (2016г.) ни одного "родного" штифта срезано не было. Ещë удивлялся, читая тему, что у других они летят за милу душу.
    На второй сезон началоооось...
    Когда он слопал все заводские штифты, то я начал экспериментировать с дюбель-гвоздями и китайскими болтами. В итоге, выбрал именно эти - "8.8" :super: Накупил их на развес в Кастораме вместе с самоконтрящимися гайками полную охапку и уже семь полных сезонов на них катаю.
    Даже вместо колëсного штифта вставлен с одной стороны:
    Шестерня цела.
    Может я что-то не так делаю, чтобы еë угробить? :|:
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это самая лучшая мысль:super:
    только для начала Вам необходимо замерить диаметр вала, диаметр шнековой трубы и толщину её стенки... и вот только тогда Вы сможете создать полноценный срезной болт...
    именно так поступил я несколько лет назад... всё это есть в тутошней теме
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Сам задал вопрос, сам и отвечу.)
    Вчера пришел новый СУ, вот размеры болтов:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Под 19,0мм вал шнеков.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не факт, что болты именно от него... ещё раз повторяю - берите штангенциркуль
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Мои "родные" срезные на Champion 861BS немного другие размеры показали. Кстати, вал тоже 19мм (24-SX-11-134). Хотя, +\- похожи...
    https://www.forumhouse.ru/posts/27906043/
  14. 807838
    807838
    Шплинты разводные 6мм так же прекрасно работают, вставил, усик загнул, всего и делов.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    гвоздик тоже проканает:super:... как и кусок вязальной проволоки
